Ни кто не менял воздушный фильтр? Запасной не покупал? Мне бы номерок для заказа...
Его не надо менять, разбираешь, промываешь поролон с каким- нибудь средством для мытья посуды, просушиваешь и пропитываешь спреем Мотюль для воздушных фильтров.
  • Ответов 12,3 тыс
Приветствую!
Парни! такая ситуевина, краем глаза увидел, что шланг, свисающий от карбюратора снизу, который никуда не идет, потрескался от мороза....остальные шланги не проверял еще, погода не летная...
Вы свой мот проверяли после зимовки?Как дела обстоят? и при каких температурах у вас он хранился в гараже.
з.ы. гараж деревянный во дворе, морозы бывали и до -25
Приветствую!
Шланг потрескался не от мороза, а скорее всего от бензина , т.к. резина довольно низкого качества. Это выход из поплавковой камеры карбюратора на землю и выполняет скорее всего эстетическую функцию. У меня мот тоже в неотапливаемом гараже, но все резинки в норме.
Ой..беда.. А серьёзно.. Крытый двор..было -45.. и что мне ждать..Как то в -32 вышел на двор с другом никотин в организм заправлять.. Стоим..дышим..он возьми и колесо переднее на мотиве ногой крутони...А оно крутанулось и стало вращаться без видимых усилий...вот бы мне в КАМАЗ такую смазку в подшипники сказал он..А я подумал что после покупки я проверил колёса..смазки там было в довольно заводской..и я ничего не добавлял и не менял.... вот как то так..
как будет приемлемая погода, выведу на улицу, да все проверю перед первым стартом после зимовки :)
Толя не болей!
Сегодня завёл первый раз с новым карбом от ,,Трофейного''-с пол оборота и аккумулятор заряжать не пришлось. С конца сентября стоял на балконе и всё равно 12,6 кажет !
А стоит ли менять карб?
Еще вопрос: оставалось немного бенза в баке(не сливал с поздней осени), как я понял его сливать полюбому! а как это лучше сделать, снимать бак полностью или же есть другие варианты?
с карба, если не ошибаюсь ,как раз с того треснутого шланга сливать...там еще болт есть, который открывает слив с карба, судя по видео с ютуба...
В зиму, особенно если технику хранишь на улице, или в неотапливаемом гараже, бак должен быть полным! Чтобы потом не было геморроя с очисткой бака и топливной системы от ржавчины.
да это то понятно, но вопрос в другом..
не думаю, что в новой технике за 4 месяца кило ржавчины появится
Многие, к сожалению, так думали......
Всем моё почтение!
Отвечаю на вопрос. В мотоциклах я новичок,но в том,что касается автомобильных двигателей и их,так сказать,обвеса-собаку с'ел(и немаленькую). Нормальный карб должен иметь ускорительный насос-имхо,а стоит менять или нет-,,колхоз дело добровольное''.
Всем привет. Купил с рук данный аппарат и вилка мне показалась слишком мягкой, масла по-гуще хочется. Инструкций не нашел. Сколько масла в перо нужно и обязательно ли перья снимать? У кого какое залито? мне посоветовали 15w
Не подарила!!!!!!!!!!!!!! СКМ. Плюнул, поехал в Сокольники и за 2,5 тыщи взял со светомузыкой. Будет тепло, поставлю, сфоткаю, отчитаюсь.
Коллеги. Добрый день. Вчера стало невмоготу. Народ, смотрю, поехал потихоньку. Пошел в гараж и я. АКБ, стоявший дома на шкафу не подвел. Завелся сразу. Музыку поставил. Час ломал голову, куда бы блок вкорячить. Поставил на АКБ, положив резиновую прокладочку. Колонки на руль. Орёт как потерпевший. Я и не ожидал, прям. Сам покатался, прокатил сына. Ляпота.
Ветровики, я думаю внешний вид испортят. Я краги взял. Фото - весной.
А вот и они.
Колонки.
Не стал ставить назад. Сын изъявил желание иногда ездить со мной.
Колонки.
Привет  Djaf, не знаю как у тебя ,у меня музыка выше средних начинает помаргивать. Потом чем громче тем ярче и светлее моргает, если со звуком не грубить можно и ночью без проблем кататься. Но это у меня.
Джаф! Светомузыку отрубай нахрен!
Приветствую, Кэп. Я твоё сообщение читал ранее. Спасибо за беспокойство. Но хочу на своей ошибке научиться. Как раз сегодня с работы потемну поеду.
Лёня. Привет. У меня так же. А ты куда блок впихнул?
Кэп. А ты куда блок впихнул. Чё та все молчат.
