У меня 1200 примерно, звук ровненький, но на холодную подгазовывать приходится минуты три, пока не прогреется.
  • Ответов 12,3 тыс
Как думаете, нормально будет, если набить глушитель базальтовым картоном? Вроде не хуже базальтовой ваты. Температурный диапазон у него –180 оС / +900 оС. Через стеклоткань, естественно
Изменено пользователем Marsokhod
КТО В ЛУГУ НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА И БАЙКШОУ РОК ГРУПЫ ПРИЕДУТ 10 мая
В Лугу нет,а завтра на Дорогу жизни-однозначно!
Всем привет..Сегодня катанул на пробеге памяти а потом на официальном открытии мотосезона..Ну что сказать..бедным родственником себя не чувствовал в общем потоке ..Перед отправкой колоны был приятный сюрприз..Пришли товарищи ГАИ и говорят ваши документы..и так всех..у кого нет будьте любезный из колоны вэк битте..славой богу не оштрафовали тех кто без документов.
 Звиняйте,для чего?Там трубка только кусочек торчит из глушака и будет ее забивать набивкой :( ...или как?
Толь, я над прямотоком работаю, а там трубка внутри на всю длину  B)
Вставил в отверстие крепления стекла пластиковую втулку, т.к. болт М8, а отверстие 11,5 мм. Втулка от креплений для полочек, купил в хозмаге. На картинке видно и ингредиенты (болт, шайба, крепление к рулю (отсутствует), втулка + резиновая шайба, стекло (отсутствует), резиновая шайба, шайба, гайка).
и как этот бутерброд по месту смотрится.
В таком состоянии и зажато сильно и шайбы не выпирает.
Подогнул стекло, точнее — стянул. С помощью алюминиевой полосы. И форма лучше, и стоит жёстче.
От полосы до стекла получилось пространство, теперь есть просто для фантазии, чем это занять?
Вставил в отверстие крепления стекла пластиковую втулку, т.к. болт М8, а отверстие 11,5 мм. Втулка от креплений для полочек, купил в хозмаге. На картинке видно и ингредиенты (болт, шайба, крепление к рулю (отсутствует), втулка + резиновая шайба, стекло (отсутствует), резиновая шайба, шайба, гайка).[/size]
и как этот бутерброд по месту смотрится.[/size]
В таком состоянии и зажато сильно и шайбы не выпирает.[/size]
Подогнул стекло, точнее — стянул. С помощью алюминиевой полосы. И форма лучше, и стоит жёстче.[/size]
От полосы до стекла получилось пространство, теперь есть просто для фантазии, чем это занять?[/size]
везёт у тя родное уцелело форму снять можно советую сделать из поликарбонатного а то родное кода колется образуются острые как ножи куски
Родное уцелело, но стоит не родное. :)
Привет всем! Уважаемые  форумчане с праздником всех!!!
Сегодня порвал цепь какое же говно Китай в запчасти лепит родная прошла 12000 поменял тока из-за звёзд а ета прошла 2000 и такое ощущение что её прожевали ролики аж расплющило
Нижегородцы, кто на Дым над водой всё-таки собирается?
Если всё нормально сложится с правами,то поеду обязательно.Сейчас вот собираю в гараже свою Гарпию.
Кстати.Хотел узнать-не закрыли ли дамбу городецкую на ремонт?А то ходят такие слухи.
Пока открыта. С 30 июня планируют реверсивное организовать
Вот один из вариантов решения проблемы с подножкой для пассажира.
Видео:
https://youtu.be/Pdj7of2e8NE
Видео:
Привет..Видимо перетертые провода следствие того что они были не правильно уложены и закреплены под крылом..там есть специальный металлический канал в котором они должны находиться..
Совершенно верно,как то они были закреплены. По этому и обращаю внимание, что это может однажды случится.
