у меня тож подстукивает когда передним тормозом притармаживаю не обращяю на это внимание
так фишка в том, что стучит, даже когда я ручку тормоза не трогаю. при чем зависит от частоты вращения колеса (чем быстрее крутится колесо - там чаще стуки) - вот что настораживает. Шланг так явно стучать не может - само колесо то его не цепляет.
Есть мыслишка - снять крыло и покатать без него - проверить, будут ли стуки - крыло это или нет
  • Ответов 12,3 тыс
Ребята, как вам каскетка? Пойдет к Гарпии?  :unsure:
Всем доброго времени суток. Вот такой шлем, очень нравится. В городе поднимаю забрало, видимость отличная, ничто не мешает, а очки помогают от разных мелких неприятностей(мухи, комары).На трассе забрало вниз.
Супруге взяли шлем со съемной "челюстью" и выдвижными очками. Довольна очень. Вечерами катает с "челюстью", если днем - челюсть снимает, что бы больше проветривался шлем Но шлем пришлось брать детский, она у меня миниатюрная )))
У меня два одинаковых один 59-60, второй 53-54 для жены и старшей дочери.
Может тормозной диск трет об колодку?
Тогда он тер бы постоянно. У меня же этот звук периодический, особенно слышен при повернутом руле. Звук похож на стук о пластик (если постучать по крылу - звук 1 в 1). Завтра сниму крыло, попробую без него - будет ли звук
 У меня в ЗИПе с зеркалами были две пластиковые черные трубки по сантиметров десять,вдоль разрезанные,диаметром 12-14мм.Для чего они так и не придумал,одел на стойки зеркал,а затем ваще выбросил,ни к чему они не подходят.
Такие?
Страница 11 Инструкции по сборке. Нижняя правая фотография.
Отвечаю сам себе: снял крыло - звук стал немного металлическим. Крыло просто его экранировало. Позвонил в магаз где покупал, пообщался с механиком. В общем о проблеме они знают. (обсказали мне что у них с завода так). Это из за того, что в суппорте один из болтов длинный слишком. Сегодня попробую подложить шайбочку и посмотрю - по результатам отпишусь. Может кому будет полезно
Как называются такие болты?
Срезало резьбу из-за несоответствия отверстий в крыле и раме  :angry:
И еще вопрос, к тем кто собирал сам или интересовался данным процессом. Страница 17 инструкции по сборке. Верхняя левая фотография. С правой стороны головка болта вплотную к трубе. С левой стороны шайба, гровер и гайка с насечкой!
В моем понимании должен быть либо гровер и обычная гайка, либо гайка с насечкой вплотную к металлу!? Или я чего-то в этой жизни не понимахтунг?  :wacko:
В общем подкладка шайбы ничего не дала (хотя верхний болт, на котором крепиться суппорт имеет следы износа с торца). ЗАвтра гоню в серис - пусть смотрят.
как называются не помню, но я точно видел такие в магазинах, торгующих метизами.
Есть еще один недостаток в моте, это отсутствие указателя передач, передач много, а указателя нет. Непорядок, буду рыть в двигателе должен быть переключатель на коробке передач. Думаю это исправить нетрудно, если датчик присутствует,нейтралку то показывает. Кто видел такой.
Двигатель у вас такой же как на нашем тетрисе, индикатор передач у нас есть. Практическая польза от него нулевая. А вред есть ;) нефиг на приборку пялиться на дорогу смотреть надо.
Пучок проводов и от индикатора в том числе, по моему располагается тут:
Если серьёзно, то нужны эти цифры передачи, ну совсем новичку да и то на первую тыщу км. Далее передачу ты просто знаешь всегда сам, по оборотам и тяге двигателя. На большинстве японцах его нету, за не надобностью.
А вот зато у вас есть намного более нужная вещь - маслорадиатор. Двиг наш без него греется сильно.
Есть предложение организовать сайт-сообщество  владельцев гарпий. Что-то вроде garpia-club.ru. Ваше мнение?
Я думаю, лучше оставить профильную ветку на данном сайте. Не так уж нас много, чтобы создавать целый сайт. Ряд вопросов - смежные с другими мотоциклами (экипировка, болтовня, и т.д. и т.п.)
