Да так и мерил градусы, но т.к. головка играет в некорых пределах (по моим прикидкам 5 градусов и есть) то точно не получится замерить. Да тут особая точность и не нужна 2-3 гадуса роли не сыграют. И да, ступеньки будет достаточно скорее всего. Сегодня сигнал с датчика снял осциллографом, - классический импульс
  • Ответов 12,3 тыс
Здравствуйте все!!!  Кто менял колодки переднего тормоза, от ко кого мота подходят. Смотрел на Али экспрес нет там на гарпию.
Фотографию шкива трофейного можно посмотреть в профильной ветке, не знаю, насколько совпадает выступ зажигания с гарпиевским. Я движок расколол.
  Скажи дебильному мастеру,что мотоциклы были давно 6вольтовые,а сейчас выпускают 12в.оборудование и РР на 12,6в.не бывает и не выпускает таких РР НИКТО :angry: все не менее 14в.выходного напряжения.Ты понял?Нет таких РР на 12в.есть мастера которые не подходят той работе которую пытаются делать!!!
    Еще повторяю:В РЕГУЛЯТОРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРИ ПРОВОДА ОДИНАКОВЫХ остальные по х....
   Мог бы написать какие провода,цвета.На сколько позволяет качество фото скажу на 99%что это РР от однофазного генератора с общей массой,что говорит о том,что ты так же разобрался с распиновкой как и твой мастер.
 И все что я писал как в стену горох...
Толя. Привет. Не злись. Парень не копенгаген в этих вопросах. Наберись терпения. Если вникнет в твои советы и рекомендации, я думаю, всё получится и Павел проставится. Вы же там недалеко. А Павел?
Смотри. Красный - плюс, зеленый - минус, а белый и черный - это на контрольную лампу и обмотку возбуждения. То есть этот регулятор при повышении напряжения снижает подачу напряжения на обмотку возбуждения. Отличие его от автомобильного - только в наличии встроенного выпрямителя: в автомобильном генераторе выпрямитель встроен в сам генератор.
А у нас нет обмотки возбуждения и регулировка осуществляется по другому принципу, понимаешь? Поэтому и не подходит.
У Гарпии с генератора снимается нестабилизированное и невыпрямленное напряжение. Три фазы. Выше есть ссылка, как проверить такой генератор. Так вот, регулятор как таковой, если придраться, отсутствует, это - выпрямитель-стабилизатор. Диодный мост выпрямляет, а стабилизатор - сглаживает и ограничивет напряжение, которое и снимается с красного провода. Так что ищи с пятью проводами.
12 Вольт - это так называемое "номинальное" напряжение. Условная величина, обозначающая, на какой номинал стоят приборы: 6, 12, 24 или даже 36 вольт. А действующее напряжение для 12-ти вольтовых систем на заведенном двигателе должно составлять 13,8-14,2В.
А разница в цене может быть из-за разных производителей и даже разных завозов.
Павел!!!!!!!!!!!!!!  Респект и уважуха.
А можно по подробнее!Такая же болезнь.Залил бенза под горловину.Пришлось ехать немного по скачкам.Так после этого проезда вся промежность была в бензине. :rolleyes:
Ох, Серёж. Переставлял при покупке. Но, может вспомню. Сейчас мот в гараже. Сегодня дождь и я на авто. Но............ Снимаешь крышку бака. Там , по моему 4 винта с шайбами. Их выкручиваешь, снимаешь прижимную пластину, защёлки и кладешь эти шайбы на отверстия. Собираешь в обратном порядке. Получается, что у тебя защёлки замка опустились ниже на величину шайб. Мне этого хватило, чтобы замок стал защёлкиваться. Течь прекратилась. Но всё равно заправляю на 300руб. Мне на 3 плеча хватает.
Валер, привет. В Скутермаге должны быть. Придёт быстрее, чем с Али. Артикул 4650066005318
Спасибо!Попробую
Съездил в Изборск и обратно. (Это на прибалтийской границе за Псковом). Ну, 800 км в день - это тяжко. Вся мордень в кал сгорела. Скорости не хватает. Но ехать можно. И даже фуры обгонять. Тяжело, но можно. На большой скорости бензин жрёт сильно. Но ехать подряд несколько часов с ручкой газа на полную - вполне норм, едет.
О поездке рассказать можно многое, но про мот рассказывать нечего. Ничего не сломалось, не забарахлило, не отказало. Ни малейших нареканий. И холод, и жару, и ливень, и утреннюю росу, и сырой туман, и ямы, колдобины, и спуск с горки по траве и подъём по камням - всё он выдержал. Общий пробег получился уже под 5.000. Из них 1686 км получились за одну эту поездку.
Перед поездкой из перестраховочных соображений поставил новую цепь JTC428HDR и залил мотюль 7100. Цепь один раз километров через 600 подтянул - больше не тянется.
Петя, если еще не собрал движок можешь замерить следующее:
1. Диаметр колокола.
2. Длину его окружности (ну это можно из диаметра вычислить).
3. Расстояние в мм между каждой из меток относительно метки "T".
Исходя из этой информации мы будет точно знать углы опережения.
Валер привет!К нам в магазин поступили...Цена что-то около трехсот рублей..
Только в Изборск? А в Печорах был?
Не, не был. В Пскове самом был. Я как бы на мероприятие ездил.
Молодец! это ж надо в день такое расстояние, я увы более 150 в день не ездил, да и наездил за два с небольшим месяца едва за 2000. Маленький вопросик... ну и как 7100, что то по прочтении нашего форума не хвалят... или точнее зачем синтетика?! я до сих пор заливал и лью 5100, вроде не плохо себя ведет! а вот таки интересно, как говорят в Одесе! есть отличия? Заранее спасибо!...
Комрады, я что-то не пойму, у нас задние тормоза есть? Или чисто номинально?
Если медленно едешь вроде тормозит немного, если километров 60 в час то мертвому припарка. Ну чувствуется что подтормаживает но остановиться с ним за разумное расстояние не получится.
У всех так или мне в барабан лезть, вдруг китайцы солидолу туда напихали чтоб не скрипели  :)
Не могу ничего плохого сказать про тормоза. Тормозят
Лезь и срочно! Китайцы солидола,как раз,пожидили...Не смазан валик,который приводит в движение колодки(именно валик,там где он проходит через опорный диск).После смазки графиткой передним тормозом практически не пользуюсь.Пробег 5000 км.
Мне его надо было очень срочно поменять, поэтому хватанул то, которое было в наличии. 5100 просто не было, а это сказали вроде как даже получше будет. Отличий я особых не заметил, кроме одного: пропал вой на максимальных оборотах. Раньше я просто боялся крутить на полную, было ощущение, что мотоцикл вот-вот взорвётся. А тут, уж не знаю, в масле дело, или просто мотор так приработался, но регулярно были ситуации, когда я подумывал: "а не добавить ли немного газку?" - а оказывалось, что до упора всего-то миллиметр хода и оставался. Т.е. никаких ощутимых изменений по звуку и вибрациям с 5 до 8 тысяч оборотов не появляется. Правда, начало казаться (опять же, может только кажется), что при пуске "на холодную" прогреваться стал самую малость дольше. Раньше достаточно было секунд 10 газ до 2-2.5 тысячи подержать, а сейчас бывает и через 30 отпустишь - а он чих-пых и заглох. И на холостых до начала езды раньше на 2 тысячи быстро выходил, а сейчас с 1500 до 1700 раскрутится, и всё. 2000 на холостых уже только когда всё полностью прогреется.
Привет
Недавно переделал фару под H4 - купил разьем за 30р и лампу за 115р - лампа крепится как родная, сверху разьем вставляешь, провода подключаешь и усё готово, ничего не плавит - вчера ездил долго с дальним. Эффект конечно впечатлил - светит супер теперь.
Народ! Видел кто-то на боковые фары поставил светодиодные лампы - какие брал и переделывал ли разъем? А то я показывал эту лампу мелкую в магазинах - все первый раз видят подобное..
Я себе переделывал, но сделано всё "кривовато", т.к. лампы двухконтактные (на али заказывал) разъёмы одноконтактные (купил в магазине запчастей), сами разъёмы с лампами приклеены на герметик к отражателю. При установке в разъём оба контакта замыкаются и лампа светит полной мощностью, светит кстати норм (слепит).
