Здравствуйте товарищи! Недавно влился в ряды обладателей Гарпии. Мой первый мотоцикл.
Очень нужно услышать совет более опытных владельцев.
Вчера по дурости залил бензин грязноватый, то ли канистру плохо промыл, то ли воронку.
В итоге мот стал заводиться еле-еле, и с холостых глохнет мгновенно.
До этой неудачной операции заправки работал идеально (ибо совсем новый).
Стал разбирать, с большим удивлением для себя обнаружил, что в конструкции отсутствует топливный фильтр :wacko:.
Ну да ладно с ним, съездил купил.
В итоге промыл всю топливную систему начиная с бака и заканчивая карбом, но карбюратор полностью разбирать не стал,
т.к. не умею. Промыл его упрощённо, при помощи Карб Клинера.
В итоге работать стал капельку лучше, но всё равно хреново.
Вопрос таков: отдавать карбюратор на полную чистку в сервис, или же просто купить новый?
Может на Гарпии сам по себе карб стоит не высшего качества и его было бы лучше заменить?
И ещё кое-что оффтопом, если не возражаете)
Опять же вчера, при переключении передачи, сорвало резьбу на гайке, в которую вкручивается тяга привода переключения передач.
Неудачный день такой вышел, да...
Поскольку та гайка крепится к лапке заклёпкой покупать придётся всё целиком. (код детали 4650066005158)
Вопрос: покупать новую родную и пытаться как-то получше её закрепить (при помощи фиксатора резьбы например) или же на Гарпию можно установить что-либо понадёжнее?
Прошу сильно не ругать)
Заранее благодарен!
  • Ответов 12,3 тыс
сейчас все в китае делается,так что вряд ли ты найдешь что то лучше,так что советую просто сесть,взять отвертку,и разобрать карб,эта процедура не сложнее чем детский конструктор собирать(советский такой,металлический,с болтами и гайками).У тебя там просто жиклеры забились с большей долей вероятности,так что нужно будет их вытащить и продуть,и еще камеру поплавковую вычистить.Если сам боишся,то в интернете инструкций полно,ну а если не получится,то можешь покупать,в таком случае ты ничего не теряешь,удачи!
Всем привет!!Вот вышел сегодня ехать на работу,сел на Гарпампушу и офигел)))4000 пробег!!))За три месяца!!Прям юбилей))И вот я хотел сказать новичкам и терзающимся в сомнениях - КЛАССНЫЙ МОТОЦИКЛ!За все время самой "большой" поломкой были потекшие не вовремя шланги радиатора!Заменил звезду(это желание) ну и оптику.За первых двух тысячей он Такого натерпелся -мама не горюй!!...Вообщем наш мото самый лучший!)))
Добрый день, Гарпиеводы! Вот и я влился в ваш коллектив! Вчера прикупил -  чудо китайской техники. Пробег 200 км. Брал с рук и уже на трассе, когда есть возможность переключиться на 5 передачу, услышал нехороший скрежет. Т.к. мот не прошел обкатку - старался больше 50 не разгоняться, но скрежет напрягает. Проявляется только на 5 скорости, на 4й непериодично. Такое ощущение, что что-то трется об что-то (без смеха) с периодом раз в секунду, при увеличении оборотов частота увеличивается. На 1,2, 3 скорости не слышу. Может цепь? Кто с похожим сталкивался? Или ткните плиз на тему.
Заранее благодарен.
Поставить мот на что нибудь, вывесить заднее колесо, завести двигатель, включать по очереди передачи и слушать где-что скрипит....
В Подмосковье установили первые три усовершенствованных камеры, которые способны считывать задние номера транспортных средств. Об этом в интервью порталу "М24" рассказал министр транспорта Московской области Михаил Олейник.
Примечательно, что новые пункты видеофиксации нарушений умеют распознавать и мотоциклы. В ближайшее время количество таких камер увеличится до 20 с лишним штук. А уже в начале следующего года их количество возрастет до 1055. При этом кроме скоростного контроля, эти комплексы распознают движение по обочине.
В настоящее время прорабатывается вопрос о повсеместном внедрении технологии на 21 участке подмосковной дорожной сети.
https://autorambler.ru/journal/road/v-podmoskove-kamery-nachali-schityvat-zadnie-nomera-avto-560995428/?gcv_source=news_block
пичалька....обложили...
Заранее благодарен.
ну и колись почем взял? какова цена на бу при нынешних ценах - чисто интересно
Благодарю за ответ!
Вообще говоря жиклёры выкручивал и промывал. Только поплавок и винты качества/количества не трогал.
Продувать обязательно баллоном сжатого воздуха нужно? Врукопашную, так сказать, это не делается?
Может просто погонять его и со временем сам пробьётся?
Благодарю за ответ!
Помню ещё в советские времена ручные автомобильные насосы комплектовались специальными штуцерами для продувки жиклёров.Может и сейчас они есть в продаже,нужно узнать в магазине.А просто промывка могла и не помочь.
В субботу попробую на пенёк в саду поставить, отпишу, спасибо.
и приподними переднее колесо,покрути,может тросик спидометра..
Вчера сдувал пылинки))) с мота в гараже и услышал, что при вращении переднего колеса, что-то трется, думаю, надо разбирать. Такое ощущение, что колодки о тормозной диск.
Разобрал левую ручку переключателя поворота, почему-то при показе поворота влево начинала ошибочно срабатывать аварийка. Разобрал, собрал, перестала срабатывать. Причину не понял.
Колюсь: мот не прошел обкатку (еще 200км), бу 2 года. Купил за 65тыров. Продавцы накидывались, как волки накидываются на кусок мяса. Из чего сделал вывод, что китайский мотопром продать очень сложно. (для справки, новый в нашем регионе 130 тыр)
Думаю поменять масло, хотя старый хозяин зуб давал, что менял после покупки, но какой марки и какие характеристики вязкости так и не мог вспомнить ;) .
Что если залить не 10W40, а, например, 20 или 25W40 все равно зимой не катаюсь?
Благодарю за ответ!
можешь на любую заправку заглянуть,или шиномантаж,и там бесплатно компрессором для подкачки продуть,ну а вообще выше правильно сказали,еще краник в баке проверить нужно,он тоже мог забиться
у меня вопрос ко всем кто в теме,помню тут на форуме обсуждали регулируемое зажигание,хотелось бы узнать,нашли ли в итоге какойе нибудь простое и недороогое решение этого вопроса?а то на родном конкретно неудобно ездить
я думаю,что на Гарпуше это нельзя сделать,нет кулачков и контактов(ИЖ первый мой))),тут другая система..Но тему поднимали,может старшие что скажут.
Мужики,тут у меня возник глупый на ваш взгляд вопрос))Ну,правда не у меня,меня спросили..Вообщем как определить что пора менять цепь?..Просто я парню объяснил по-своему,но вот решил узнать ваши мнения.
Привет,я знаю такой способ,Цепь проверить можно так - на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи,то такую цепь на свалку, потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.
Вчера у нас в Новочеке Такой ливень был!!!А я по утру уехал к брату.Вообщем возвращаюсь в город,а там Жопа!!!Годы как в реке!!Ну че делать,домой то надо..Вообщем не поверите,в одном месте вода мне подножки передние закрывала,думал всё!...вообщем на первой скорости,в одном ритме я проехал ~300метров..Спасибо встречным водителям,приторможивали..Приехал домой,следом подъезжает сосед и в шоке был)))Говорит у меня нижняя выхлопная из под воды бульбукала)))Вот такая у нас Гарпуша)))
