  • Ответов 12,3 тыс
я думаю,что на Гарпуше это нельзя сделать,нет кулачков и контактов(ИЖ первый мой))),тут другая система..Но тему поднимали,может старшие что скажут.
Все делается. Кто дружит с электроникой и паяльником для тех не проблема. Готовое решение тоже есть у китайцев, стоит дофига.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5748-программируемое-зажигание-с-изменяемым-уоз/
в контакте есть товарисч, он продает коммуты с программируемым УОЗ.
а есть готовые углы что бы залить и не эксперементировать,а то запороть боюсь
Петя спасибо! Я прошлогоднюю дискуссию по этому поводу не забыл)).Хорошо бы попросить Женю проанализировать новинки в плане установки с минимальными изменениями в проводке. Сам я в контакте не замечен и вопрос там задать не могу. А график угол/обороты у Жени был.
у меня кстати есть один вопрос,который думаю был бы интересен многим,какие релюхи или еще что из электрики возить с собой прозапас,и если можно то еще и с ссылкой на алиэкспресс,а то у нас в РБ что либо достать,как за железным занавесом,проблематично
ну и еще хотелось бы услышать мнение касательно колес,есть ли смысл их балансировать,и смазку в подшипниках менять,и если не менять то сколько они приблизительно отходят?
30000приблизительно и в магазин для тракторов цена по 35 р за штуку
Всех приветствую! Заинтересовался таким стеклом и сделал некоторые движения к приобретению,ну и попытался исследовать сам сайт.Докладываю:очень много ложной информации,особенно по контактам. Из четырех указанных телефонов на 8-800 не доступен ни один,по скайпу тоже не отвечают,предоплата 100%,доставка бесплатная только до Читы. На мое грозное письмо,,пока не позвоните платить не буду''отзвонились из Москвы,отвечали не внятно,доставка по времени от 4х недель,при цене 1580 до Питера насчитали 2770. Не смертельно,но как то настораживает обилие лжи и нестыковок. Пока не решил оплачивать или нет. Ровно по такой же схеме(красивый сайт,положительные отзывы,не отвечающие,,по тех.причинам''телефоны) меня кинули на 5тыр в прошлом году. Возможно сужу предвзято. Может кто, половчей меня в поиске, найдет такое на Али?
Товарищ выпустил новую версию с коммутатором
"Smart Ignition v.2.2 - Полноценный коммутатор с корректировкой зажигания. По сути это v.2.1+Коммутатор. ТТХ те же.
Цена комплекта: 2100 руб."
Но нам она также не подет т.к. у нас DC-CDI, а там AC-CDI. На трофик пойдет, нам нет.
Собственно рекомендации теже что и были тогда, ищите коммутатор DC-CDI без сдвига и к нему плату Smart Ignition v.2.1 из вышеуказанной странички ВК.
Кстати график я немного модифицировал, поднял угол на высоких оборотах до 35 градусов.
В паре с ускорительным насосом сейчас работает отлично.
Собственно рекомендации теже что и были тогда, ищите коммутатор DC-CDI без сдвига и к нему плату Smart Ignition v.2.1 из вышеуказанной страницы.
Значит снова мимо. Торгаши не знают как работают их коммутаторы,а шаманские штучки со стробоскопом доступны только шаманам)).
С телефона зашел на Яндекс..набрал алиэкспресс..далее все категории товаров..далее запчасти для автомобилей и мотоциклов..далее запчасти мотоциклов..В поисковике стекло ветровое для мотоцикла..и открылось 8000 предложений..есть достаточно интересные..
я так понимаю у вас есть нужный комутатор,и вы знаете что на али искать,или даже осталась ссылка где сами брали,был бы очень благодарен если бы вы поделились,да и не только я,потому что это выходит очень выгодно купить комут и фуоз по отдельности,чем с али готовый заказывать,да и вообще мне кажется такой информации самое место в факе
Что-то, как-то плохо покупал я свой мотоцикл, повороты и сигнал не работают - это фигня, разберусь. А вот течь масла из под резинки или стёклышка смотрового окна уровня масла в двигателе - это уже беспокоит. Уважаемые софорумчане, братья по технике подскажите, может быть кто-то уже боролся с такой проблемой. Как "лечить"?
P.S. Попытался "осадить" на место, молотком через головку, поплотнее колечко - не помогло, к сожалению.
Заранее спасибо!
А у нас дожди, зараза, достали уже! Еле вчера полчасика выкроил на "прокатиться".
Заранее спасибо!
сними крышку, промажь поксиполом вокруг стекла изнутри, поставь крышку спустя 12 часов. но такой проблемы ни у кого еще не видел
У меня запасной комут обычный АС,но к нему сделал преобразователь со спичечный коробок,теперь только перекидываю проводок +12в. прямо на стоковый комут или на преобразователь и потом уже 200в. подаю на АС комут.
Толя привет! Следовательно с твоим преобразователем комут с фуоз от человека из ВК будет работать на Гарпии? Посмотри Петину ссылку. Вопрос ведь интересный. Это не дудки от тепловоза ставить))).
Должен работать, тот, который с коммутатором сразу. Только преобразователь должен тянуть 8000 оборотов без просадки напряжения ниже 200 вольт. По опыту, мой преобразователь выдает 300 вольт на низких оборотах и садится до 200 на 10000. Поэтому абы какой преобразователь не пойдет, надо собирать проверенные схемы. И кстати емкость накопительного конденсатора в коммутаторе сильно влияет на параметры преобразователя, поэтому преобразователь и коммутатор надо собирать в паре.
Не знаю как Толе удалось заставить в рассыпную работать :)
Спасибо, Женя! Сам ничего не понял, уплотнение не рваное, стекло не разбито, а течёт даже без давления (у меня он в гараже прилонен к стене на правую ручку). Честно говоря, я бы вообще это окошко заглушил, щупом гораздо удобнее контролировать.  Как понимаю, масло надо будет сливать?
Если окно тебе не интересно залепи его снаружи. Наклони мот посильнее,обезжирь и замазывай.
Спасибо, Игорь! Тоже "Поксиполом" замазать? Но там резиновое уплотнение, пристанет ли?
А у меня вот датчик передач (неродной) сочится. Капелька в день образуется. Подложил пока тряпочку под него, при следующей смене масла поменяю кольцо уплотнительное, видать срезало при установке (туго шел, пришлось молоток приложить) :)
