Вобщем поменял сцепление сьемник из магазина под корончатую гайку не подходит сделал из головки на 19 с шестернями баланс вала осторожно не цементированые помял заипался натфилем править цепь привода маслонасоса 38 звеньев
  • Ответов 12,3 тыс
Всем привет. Заморочился сегодня геометрией мота (особенно его задней части). Вооружился разными лазерными измерителями, длинными линейками и прочей ровной хренью. Сначала выставил соосно звёзды, Померил взаимное расположение колёс - оказались в разумных приделах ( переднее правее заднего не более чем на 0.5 см) . Но есть небольшой наклон оси заднего рычага, от этого и заднее колесо немного не вертикально - небольшой наклон вправо.(износ шины не посередине а немного больше на одну сторону)..Кароче нижняя часть рамы приемлема. Верхняя левая задняя труба рамы смешена к правой и соответственно к ним криво приварена площадка к которой крепятся сиденья и заднее крыло , но это косметический дефект и на скорость не влияет. В течении получаса поподкладывал местами толстые шайбы и передвинул немного отверстия на заднем крыле и вуаля!!! Теперь задняя часть мота ровная.- ну это так для визуального восприятия. Главное поставить соосно звёзды. Тогда и звёзды и цепь поживут подольше.Как то так.
Можно подробнее, как это сделать?
У меня вообще передняя звезда болтается (болты закручены, проверял).
Она и должна болтаться, на многих джапах до 300 кубов такая же петрушка
Василий, а по какой причине ведущая звезда жрется с внутренней стороны? Фотка выше не моя, но у меня аналогично со звездой.
Вот она болтается в разумных пределах и по идее должна компенсировать этот миллиметр смещения. Есть у меня мнение что двигатель кривовато на раме стоит и вал не под 90 градусов к оси движения.
Если крутить вывешенное колесо видно как ведущая звезда "играет" на валу.
Всех приветствую! В довершение предидущих неприятностей порвался трос газа (внутри ручки). В Новгородской области в деревне. Паяльника и всего прочего нет. Взял трос от велосипеда и попробовал заделать конец способом, предложенным Толей-нитка и суперклей. Хватило дать газ два раза)). Купал трос в бензине до посинения,но не помогло. В результате уехал домой на электричке. 260км дергать за веревку (по предложению местных Кулибиных) не рискнул. Самое смешное, что запасной трос есть, но в гараже)). Трос был хитрый, из комплекта трофеевского карба. Запасной гарпиевский. Пока покатаюсь без ускорителя.
Что касается исключения дополнительного фильтра, то это первое, что я попробовал-все равно дергается.
Джаф, про 500-700 это писали про неусиленную цепь. Вполне допускаю что она может рваться от перегруза. У меня уже прошла 2500 родная, мазал 3 раза :) Растянулась совсем чуть чуть, но неравномерно.
Жень. Здравствуй. А что значит - неравномерно? Ты мерил расстояние между звеньями?
родная прошла 10000 дид 25000 непонятный Китай 500 витз 2500 сейчас стоит джти пока 4000 пока не сильно тянется
Честно сказать, я даже не знаю, какая у меня стоИт. Первая понятно - родная. А вот когда брал вторую, приехал в магазин спросил:-"Есть"? Сказали, что оригинальной нет. Есть другая с таким же шагом и кол-вом звеньев. СтОит 2500. Я взял. Упакована была в салафановый пакет со штрих кодовой нашлёпкой. Как уже говорил, проехал на ней 7000км. Подтягивал 1 раз. Считаю, что она лучше родной. Тьфу-тьфу-тьфу.
Скорее всего у всех. Ведущая звезда стачивается изнутри у всех, а снаружи как новая.
Так и есть.
Нужно посмотреть марку клея,я видел что пузырек не малюсенький,а тапо как для лака на ногти,овальный.Может клей не такой,а на сцеплении я сам видел как оторвался тросик на живом месте,бобышка осталась.Поинтересуюсь,может хитрость
какая...еще.
Клей был китайский из маленького тюбика)). Этот вариант больше не рассматриваю. Во вторник поеду в деревню с паяльником, кислотой и кучей тросов-мне теперь не только мотоцикл, но и велосипед чинить надо. Я трос с заднего тормоза снял)). А хитрость, скорее всего, в слегка распушенном кончике троса.
Добрый вечер коллеги.Подскажите советом.Что делать?...Обычно поставил мот в гараж,как обычно..Через несколько дней не смог его завести с кнопки,на поворот ключа вольтметр не реагировал никак.Проверил акум,он в норме,предохранителям хана не знаю почему,попробовал с кика,заводится,стрелка вольтметра чуть -чуть шевелится при подгазовке.Наверно где то КОЗА  каккая-то я думаю,не могу понять почему и как её обнаружить.В электрике не смыслю совсем ничего как и в схемах.ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ ЧТО СМОГУ СДЕЛАТЬ СВОИМИ силами без подключения специалиста хочу научиться своими силами?
Привет мотобрат,нужно знать хотя бы где плюс а где масса,и по проводку перебирать,нужен мультиметр...Но если не соображаешь в проводах ,то лучше к электрику и смотреть как и что...А по телефону,операции не делают)
Привет. Ну расстояния между звеньями нереально измерить. Неравномерно это значит что провис цепи гуляет когда колесо крутишь.
Можешь выставить провис по мануалу 15 мм, повернешь колесо немного, а он уже 25, а то 30 и цепь долтается как сопля (или наоборот, цепь струной натягивается).
На питбайке у меня такая же беда. Купил японскую сальникову цепь EK, поставлю попробую. С китайскими больше связываться не хочу.
Промыть- обыкновенным средством для мытья посуды, смазать смазкой для фильтров-ценник от 200 руб. и до бесконечности
мужики,лень ветку читать(да и долго),подскажите пожалуйста чем подручным помыть и пропитать фильтр воздух.?
Смотри здесь (пост 1070)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3749-irbis-garpia-250-2014/page-54
Я пользуюсь (да не ради рекламы будет сказано) motul a2 смазка воздушных фильтров, 0,4л у нас 590 рубасов стоит (Василий ее не рекомендует - густая слишком).
