Всем здравствуйте!Сегодня под движком на полу обнаружил пару капель масла с правой стороны как раз под патрубком глушителя,так и не понял откуда,может из под правой крышки движка,но вроде подтеков нет.Кто что скажет?
  • Ответов 12,3 тыс
Нет. А этот Филипок вроде бы обычный  :huh:
Ранее уже писал, что в основную фару встанет лампа Н4 только разъём переделать надо.
H4 - галоген 55/60W.
У меня сразу три сомнения:
1. Сечение проводки
2. Надежность блока управления светом и его способность прожевать повышенную нагрузку
3. Сохранность оптических элементов фары.
Для себя решил, что буду решать проблему комплексно, а не заменой одного типа ламп на другой.
Да вот хочу замутить пробил по сетке в каждом глушителе звук стал получше но думаю вообще распотрошить а вот как? резать не охота глушаки :(
Это мастерская. Погугли, Мож себе у них чего полезного и найдешь. Можно попробовать под свои размеры заказать.
О спасибо за подсказку
Отлично.Давайте.
Конечно стоит
1. Сечение проводки
Так не обязательно же на 55 Вт брать, есть меньше и к тому же светодиодные можно поискать.
Сорри за качество - вот фото лампы, которая стоит у нас в габаритах
называется SINLETE 12V10W
Подкиньте идей, где ее можно взять...желательно даже не одну. Ток всякие Ебеи не предлагайте, мне б обычный интернет магазин с доставкой курьером
с трубки краба грязный бенз вытекает
Как и выше писали, приучи себя при торможении перещёлкивать скорости вниз, тогда проблемы не будет
Я на велосипеде себя к такому приучил. Там все железно: не переключился до прекрестка - дальше едешь как черепаха, пытаясь прокручивать педали на большой скорости с места. Пока стоитшь переключиться нельзя. Достаточно понять, что мот точно так же будет тужиться.
Ранее писал, что у меня с трубки с карба бенз подтекал, решил проблему: открутил сливной винт, чуть слил бензина и обратно закрутил потуже, вроде перестало, подтёков нет. Кстати у нас действительно японский карбюратор или нет?
Всем привет!
Купил этот агрегат 13.07.2014, проехал пока 200 км. Это мой первый мотоцикл и вообще первый опыт вождения двухколёсной техники. Вцелом нравится!))) А если учесть цену - 79000 рублей, то восторг моему, так сказать, нет предела!!! За эти деньги лучше ничего, уверен, не найти!
Теперь о ложке дёгтя...
С первого же километра определились следующие недостатки:
1. Протекает прокладка между топливным баком и накладкой с датчиком уровня топлива. Течёт некретично, слегка просачивается, но момент неприятный. В свободное время планирую открутить всё это безобразие и улучшить герметичность. Надеюсь всё получится на месте подручными средствами.
2. Скрипт при езде. Причём с увеличением пробега скрип нарастает. Бегло проверил болты и гайки - всё, вроде, прикручено нормально. Но более детально и глубоко ещё не проверял.
3. При уверенном торможении (неплавном) в момент остановки что-то стукает откуда-то из вилки (может из род руля, может откуда-то от колеса). Проверил люфты, гайки, болты - тоже ничего.
Друзья, если у кого было что-то подобное, подскажите, из-за чего это и как с этим бороться?
