   Да странные у вас понятия,СГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!И АКБ пофиг что там у тебя шунтирует.И вариантов только два,пробой и полное  КЗ или обрыв,чего практически не бывает,пережечь диод может ток в сотни раз больший,а этого генератор не может.АКБ тоже отгорожен ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ!!!!.
предохранитель сгорит, если просто на землю закоротить. В случае с переменкой - из аккумы вытянутся все соки.
     То же и про генератор,если в даташите пишут 1,2в.падение напряжения на диоде,на деле будет минимум 2в.в мостике они соединяются последовательно,уже 4в. да еще тиристоры 2в.так что мощный генератор ватт на 400 должен давать порядка 35А.ток,как автомобильный и если его шунтировать
Все равно неправильно считаете. И у автомобильного генератора другой принцип управления.
Я уже отправлял освежить знания. Но почему то упорно продолжаете писать околесицу.
   Про кондер ваще непонятка,кондер ставится для тех кто ездит без АКБ
Кондер в пересчете на А*Ч - ничто, сотые доли А*ч. Как уже было замечено:
   законы физики не подчиняются писакам и это не может не радовать.
  • Ответов 12,3 тыс
Всем привет. Подскажите в чём может быть проблема: аккум сел в ноль после долгой стоянки, завёл с Кика, чуть покатался, поверил напряжение на клеммах на заведённом моте, показывает 6-7 вольт???
Поставил вот такие рычаги. Они чуть больше и удобней в руке. Правда пришлось немного доработать напильником, туго ходили.
Стало что-то на днях звенеть в районе заднего колеса....Всю голову себе "побил",всё облазил!)))Оказалось - на рычаге(на колесе)тормоза стоит какая-то шайбочка со стрелочкой!!!И вот надо же ей так звонко звенеть!)))
  Отличные лампы!!Ставь фишку от машины старой разъем Н4 и в оптику стоковую ставится лампа по высшему классу.Ни какая "шоха" не докажет до стоковой оптики,свет как в паровозе!
да свет получается отличный, но у меня поплыло "стекло" в родной фаре после минут 40 езды, поэтому все же поставил шестерочную оптику.
Я свой колхожу. Может разрожусь к след сезону.
Отмотай страниц 50 назад, я там писал про ФУОЗ который сделал, и кривую подобрал на мой взгляд оптимальную. Работает отлично уже сезон. Правда был случай, едем с рыбалки, жара 35 градусов и тут мот глохнет.
На трассе просто поставил штатный коммутатор (весь обплевался пока доехал ибо не едет с ним), дома нашел причину поломки, резистор поставил меньшей мощностью чем требовалось и он нагрелся и тупо отпаялся.
Где брал? Цена вопроса?
Где брал?
Никто не знает?
Никто не знает?
у меня такое было -день стоял на стояночных огнях (сам виноват), акум как и у тебя разрядился, так же с кика завел, поездил минут 20, выключаю мот, пытаюсь завести от стартера-ни фига, ну я снял акум, на зарядном подзарядил нормально, теперь езжу и все как бы в порядке.
Про полный заряд понятно, вопрос почему на клеммах, на заведённом моте 6-7 Вольт?! Заражается так или, что-то не в порядке?
Привет. Дело в том что полностью разряженный аккумулятор потребляет для своей зарядки много ампер, а генератор слабенький, соответственно напряжение просядает. Лучше всего зарядить акб сетевой зарядкой.
Пока KDL молчит отвечу за него.
Вот тут он их брал (в VK он раскололся :))
Я тоже нашёл)) 1 720,37 руб. / Пара ...по мне дороговато.
Просто я не у компа вчера был и не видел что спрашивают.
Заказывайте лучше у этого продавца, очень быстрая доставка и трек отслеживается. Мне в Севастополь за 9 дней дошло.
Изготовил приспособу для смазки цепи. Заценяйте;)
Ингридиенты:
- бачок "самый маленький" от ВАЗа (30р);
- шланг омывайки 1м (25р);
- хомуты, штук пять (30р);
- кусок алюминиевого провода, для жесткости шланга (0р);
- крантик от бензопилы, или от чего-то еще (принят в дар;).
Поставил центральный кофр типа "Мерседес".
С доставкой и наложкой отдал 3100р.
Качество среднее, но за эти деньги сойдет. Пришлось "доработать напильником".
Поставил без проставки, штатную спинку пришлось снять.
Лампы поворотников переделал способ крепления и заменил на желтые.
Добавил светодиодные лампы габаритов (над поворотником).
Подключил с помощью пятиконтактной колодки папа-мама под сидением.
кайфово получилось
Прикольно..Рассмотрим вариант переноса указателей поворотов к ГРЗ. Освободиться место у боковых кофров..
Изготовил приспособу для смазки цепи. Заценяйте ;)
Получилось симпатично. Вопрос, масло капает на цепь пока не перекроешь краник, либо самой цепью вытягивается из бачка при движении?
Если первое, то в городе бесполезна, если второе то как добился сего эффекта?
