Так в положении "резерв" он выкатывает практически в ноль..
у меня охрененно хитрый кран стоит. он даже в закрытом положении бенз качал. в прошлые выходные проехал 20км, пока заметил краник закрыт  :D
  • Ответов 12,3 тыс
Скорее всего кран забирает топливо только выше определенного уровня. В автомобилях есть приписка в инструкции, что в баке всегда остается нерасходуемый остаток. Глядя на краны ИЖа и Урала, у них есть трубочка в верхней части. Т.е. кран забирает топливо не из нижней точки. Скорее всего это сделано, чтобы всякий шлак оседал на дне и не попадал в движок.
Ты просто изъездил топливо  ;)
завтра выяснится  :)
сегодня уже влом до заправки толкать (в тлт на некотрых заправках не наливают в тару :) ).
а как тогда избавиться от дерьма на дне бака?
и почему из бака не текло когда я демонтировал кран?
А отстойник в фильтре был постоянно бензом наполнен...или как..
не могу точно сказать, я полный нуб.
П.С. прошу модератора объединить мои последние сообщения, чтобы не захламлять ветку.
Коль зашел разговор о фильтрах. Что думаете по поводу китайских универсальных фильтров?
Я как раз такой (или же очень похожий :) ) сегодня поставил. купил в магазине за 40 рублей.
его плюс, то что он прозрачный.
П.С.  в том же магазине видел фильтра чуть поменьше конусной формы - цена 35 руб.
У нас кубатура побольше. Будет ли его хватать?  :unsure:
думаю, хватит. завтра после заправки посмотрю как он наполняется во время работы двигателя.
П.С.  в Самаре наверняка такие тоже продаются, можешь купить один , попробовать.
У меня с самого начала такой стоит (сам ставил), в мотомагазине тоже рублей за 40 брал. Всё норм бенз течёт.
Установил музыку (в ней же и сигналка). На очереди GPS маяк ))) Сегодня привезут - буду ставить.
По поводу моего вопроса о лампочке - никто так и не может подсказать? Неужели придется переделывать патрон?
Кстати скрипит ролик на цепи смазать хорошенько силиконовой смазкой и проблем нет у самого такая хрень была!
братцы, появилась проблема. сам не докумекаю.
не течет бенз из топливного бака.
мои действия:
1. заглянул в бак, бензин есть. сколько его там на глаз определить не могу, но не менее литра, это точно.
2. переключил бензокран в разные положения, бенз не течет.
3. сменил фильтр, который стоит после крана.
4. открутил кран от бака, очистил ржавчину с сеточки, что стоит на кране и входит уже в бензобак.
5. продул кран.
не помогло. бензин не идёт.
в общем, не могу понять, то ли в баке должно быть не менее, скажем, двух литров топлива, то ли засорилось что-то уже в самом баке. если второй вариант, то как это дело лечить, нужно ли демонтировать при этом бак?
П.С. завтра дотолкаю до заправки, попробую залить литр.
открути поддон краба глянь может там говнелина накопилось
у нас нет ничего кроме мотюля...
В сети заказать, наверное, не проблема...  Другой вопрос - имеет ли смысл?
Я считаю что нет смысла..Ассортимент мотюля большой и есть не только масло но и сопутствующие товары.
Ну...где фотки музыки...марка девайса... место установки..видио как майфун поёт...интересно
Ездил с женой и собакой на озеро, фото: просто круто было)
Вопрос, как поставить сигнализацию, к чему крепить клеймы
