2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Народными методами не как.Там стоят светодиоды с завода и они интегрированы жестко.Нужно только развальцовывать кольца..
Там точно светодиоды? Уж больно свет похож на лампы накаливания.
  • Ответов 12,3 тыс
4 минуты назад, DanGrey сказал:
В моей приборке,которую я покупал как запчасть от гарпии,точно светодиоды,зеленые,цветовой оттенок это подтверждает,при обратной полярности не горят.
5 часов назад, DanGrey сказал:
Народ, всем привет. Подскажите, как поменять лампы в спидометре, тахометре и зарядке? В топливе поменял первым делом, разбирал один из приборов (не помню какой), открутил стакан, а там провода уходят вовнутрь и не видно где лампочка. Можно ли поменять лампы не развальцовывая приборы?
Конешно всё можно сделать не развальцовывая. Неужто так страшно снять блестящий колпак с прибора? Там всего то один винт. Сразу бы увидел, што провод входит в резиновый патрон. Патрон вставлен в отверстие в корпусе прибора. Патрон пальцами из корпуса вытягиваешь и видишь, што в него вставлена безцокольная лампочка. Дальше рассказывать или сам справишься?
9 минут назад, mazepa2000 сказал:
Интересно. Это получается они только на уровне топлива сэкономили и поставили лампу накаливания? Или может на рестайле уже светодиоды идут?
Я покупал тут.
Панель приборов GARPIA - электрооборудование в интернет-магазине Biker-Bay
от рестайла или нет не знаю.топливомер не покупал..
Только что, Сивый сказал:
Так в том-то и дело, что когда я снял блестящий колпак "стакан", провода уходили в отверстие в плате, по этому и не стал дальше разбирать.
Только что, DanGrey сказал:
Именно так,на всех трех приборах.
Сань, не путай человека. Приборы идут просто с отверстиями. Патрон же паяется на общую косу мопеда. Как иначе закрепить лампочку в корпусе? Я же себе поставил спидометр от Гарпии без проблем. Их старого патроны с лампочками вытащил, в новый воткнул. И тахометр так же менял, и вольтметр. А то, што он рассказывает про топливомер, не имеет значения. Может там поперечный патрон на плате припаян?
4 минуты назад, Сивый сказал:
У тебя спидометр от гарпии,возьми и посмотри.Может я что то и забыл именно по спидометру,но в вольтметре и тахометре именно так,в большие дыры для патронов,просто уходят по два провода.Цвет явно светодиодный,при обратной полярности не светят.
И это..У меня сейчас есть спидометр от ТТR,того же бренда,так там вообще без вариантов стоит светодиод,голубой....Могу фоток наделать...
Похоже это фишка ирбиса..Но по мне плохо,что не поменять цвет так просто,как с лампочкой.Но из плюсов,равномерная подсветка.
У меня, Сань, правильный мот, и на каждую пару проводов подсветки приборов и габарита в фаре и индикаторов нейтрали и поворота надет и распаян резиновый патрон под безцокольные лампы. С завода стояли обычные стекляшки. Потихоньку все поменял на светодиоды
В 22.03.2017 в 21:09, Роман Боровск сказал:
Я зазоры делал 0.05 впуск, 0.08 выпуск . Ходят слухи что на выпуск можно ещё немного поменьше. У меня работает нормуль.
В 22.03.2017 в 22:20, Luzifer1666 сказал:
спасибо. сделаю 0.06 и 0.08 чтобы плотненько щуп вставлялся. а то мощность мот достаточную не развивает, я сразу на зазоры и подумал)
а правду говорят что приборы от обычных стандартных ламп поплавятся?
2 минуты назад, Luzifer1666 сказал:
Смотря какой мощности их воткнуть.Ставь как и были с завода,не поплавится.Выше,есть риск.
Только что, Luzifer1666 сказал:
я о стандартных с завода
Не должно.У меня стояла с завода на подсветке спидометра не стандартная,воткнул старых хозяин,оно не проплавилось,но пластик вокруг стал хрупким и крошился.
когда я выковырял патрон со стеклышком потом вставил и лампа не дошла до конца,стекло поплавилось и побелело лампа родная была.
14 часов назад, Сивый сказал:
У меня на приборе уровня топлива (сразу поменял на светодиод), поворотах и нейтралке, тоже стоят резиновые патроны, а на спидометре, вольтметре и тахометре, провода уходят просто в плату приборов, по этому и спрашиваю, думал, что может быть патрон глубже стоит под платой или еще как.
11 часов назад, Luzifer1666 сказал:
спасибо. к лету буду с диодными заморачиваться в общем)
На датчике уровня топлива поменяй в первую очередь, почитай в ветке, там народ пишет, что и стекло мутнеет и приборы плавятся от лампы накаливания. Я у себя сразу поменял, там ничего сложного нет, открутил накладку на баке, перевернул и вуаля.
20 часов назад, Brother Fox сказал:
Петя, да, двухрежимные самое то. Но у нас свет постоянно горит потому они всегда будут вполнакала светить.
В принципе правильней был бы вариант: головной свет фары=дневной режим; головной свет+габариты+подсветка=ночной режим. Тогда можно было бы организовать и двухрежимные индикаторы.
