В 22.05.2017 в 16:15, Павел74 сказал:
Топливный фильтр я не ставил,бак близко и шланг нужно изгибать,потом топливо не так как надо поступает в карб...(мое мнение)А воздушный (поролон)промыть в воде с ферри,пропитать маслом,только что бы не текло с неё,и ставить на место.
спасибо. Сделал.
  • Ответов 12,3 тыс
В 17.04.2017 в 10:04, DanGrey сказал:
Приехали лампочки поворотов.Ссылка автора не работает,вот моя.
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-T10-W5W-LED-car-interior-light-cob-marker-lamp-12V-194-501-bulb-wedge-parking/32784583727.html
Вроде бы,я сохранял себе в избранное и покупал из сообщения выше.Вопрос,Даниил.
Твои светодиоды,тоже светят белым? Заказывал желтый,но на желтый совсем не похоже...
13 часов назад, mazepa2000 сказал:
Видимо продавец слился, у меня тоже не открывается. Да, у меня тоже светит практически белым, думаю может желтым маркером ее покрасить :D
Стекла поворотников прозрачные,нужно решать.
Есть остатки броне пленки для фар,как раз желтая,попробую обернуть лампочку.
В 06.06.2017 в 10:23, DanGrey сказал:
Докладаю.Желтая бронепленка,все хорошо,но торец лампы обернуть не получилось,оттуда светит белым и забивает желтое свечение.Затыкаю пальцем,отлично.Вариант не наш.
Желтоватый прозрачный лак,тоже не вариант,слишком слабо выражено.Добавил простой йод,в результате пару слоев и радикальный янтарный цвет.Сейчас сохнут,завтра по тестирую на предмет оттенка света,но что то мне подсказывает,что все будет хорошо.
ЗЫ Можно просто йодом попробовать,наверное... У меня,просто был лак с посуде,туда и добавил.
А мне что-то подсказывает что будет хорошо, но не на долго. Выгорит.
Надо устойчивый к УФ и нагреву краситель.
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста в чем проблема.Запустил двигатель а стартер не выключился.Выключил зажигание ,стартер работает.Пришлось снимать + с аккумулятора.
16 минут назад, DBe_Co6aki сказал:
меня терзают смутные сомнения, но по факту кнопка вкл.стартера замкнула(т.е. контакты сплавились), а если при выкл.зажигания продолжает работать стартер то значит где то и провода сплавились и плюс с батареи на прямую идет на стартер (соответственно через сплавленные контакты кнопки вкл. стартера). Надо разбирать проводку и восстанавливать. Мне кажется что так.
56 минут назад, Brother Fox сказал:
Поверил, жёлтый. Нагрева там нет, они холодные,тем более в импульсном режиме, а уф,так стекло стоит, хотя и прозрачное.
3 часа назад, Сеня 65 сказал:
Посмотри пусковую кнопку на пульте.Моет,залипла
3 часа назад, asavurka сказал:
спасибо за ответ.буду пробовать
4 минуты назад, DBe_Co6aki сказал:
Главное не бойся ничего-сломать что либо практически не возможно (если специально не задаться такой целью), возьми провод с кнопки и не спеша "иди" по нему-косяк найдешь быстро.Ну и кнопку саму восстанови. Это все пыль для моряка ;)
разобрал кнопку.внутри оказался небольшой кусочек медной проволоки,около 3мм в диаметре и 30-35мм в длину.проволока была зажата пружинкой на кнопке.откуда она там?:) проволоку удалил,все заработало нормально
Изменено пользователем DBe_Co6aki
3 часа назад, DBe_Co6aki сказал:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации, в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось: выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали сидушки, фиг знает, где стучит. В итоге поступили грамотно: один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски: "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!"
Привет мотобратьям!
Кому интересно-сдох аккум,город далеко-воткнул б-у но живой от ИБП 7 Ампер 500 км-полет нормальный.Пришлось немного вырезать бокс аккумулятора вверху во избежание...
Только что, Андрей5516 сказал:
Привет мотобратьям!
Тоже подумываю поставить такой...
В 01.06.2017 в 19:37, Роман Боровск сказал:
стоит такая цепь. Поставил при пробеге 500км. Сейчас 5000.
Где заказывать оригинальные DID?
Я заказываю в магазе Прорайдерс Воронеж. В любом поисковике ищется. Все цепи что брал очень похожи на оригинал. Продавец онлайн - можно всё обсудить. У него и звёзды есть. через СДЭК доставка 140р.
здарова всем, подскажите из за чего могли появиться провалы при наборе скорости  если газа сильно поддавать до 5 тыс оборотов?. потом несильно. у меня недавно комутатору жопа пришла, я его поменял на СВ 250 и купил запасной потому что грешил на него сначала, контакты поджимал, менял их местами и тоже самое. пробовал катушку зажигания менять и карбюратор чистил(это было до появления провалов). после снова карбюратор проверял ибо похоже по ощущению на непорядок со смесью.
Изменено пользователем Luzifer1666
