5 часов назад, valerok1975 сказал:
а можно ссылку на фары. не могу определиться с размером. допы 4.5 или 5 дюймов. главный 5.75 или 7 дюймов.
Основная 5,75, допы брал полностью фары, по этому 4,5 или 5 не столь принципиально
Изменено пользователем DanGrey
  • Ответов 12,3 тыс
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Это важная вещь! Я по своему большому опыту дальнобоя скажу - самый простой прием борьбы с ослеплением встречными,смотреть вправо/вниз на разметку (если она конечно есть) или обочину.Главное в полосе удержатся,ну и чтобы нежданного препятствия на пути не возникло! Да и так... Сюрпризы часто возникают именно с обочины...
Да да я так ночью и ехал,склонил голову вправо и по черте,пока не проезжал автомобиль с ксеноном ну или с очень сильным светом,так же я сбрасывал скорость если сзади ехал такой же яркий представитель автодорог,что бы обгонял и не слепил в зеркала...
А гбц подойдет? Если да,настройками карба играть нужно...
Заинтриговал,блин... Пробега 40ткм,и ,подозреваю, не за горами замена поршневой!
Изменено пользователем Летучий Голландец
Лампа резерва топлива,финал апофеозо!
Все оказалось гораздо проще,чем я думал ☺️
Необходимые ингредиенты для реализации : светодиод 12В во влагостойком круглом корпусе (диаметр тела до 15мм) , подстроечный резистор (у меня под рукой оказался на 20 кОм) ,соединительные клеммы папа/мама и 2 круглые мелкие.
Черный провод постоянный +12В,зеленый масса,желтый сигал с датчика уровня топлива.
Откручиваем накладку бака вместе с указателем топлива.Цепляем светодиод со включенным в цепь подстроечным резистором, на желтую и зеленую клеммы (полярность для светодиода обязательна). Опустошаем бак.Заливаем в бак желаемый резерв бензина ( я определил для себя 3л). Корректировочным винтом вывел стрелку указателя на красную черту.Вращением подстроечника определил этот момент,как включение светодиода. При добавлении бензина в бак он тухнет. Куда поставить светодиод,это уже определяет фантазия и вкусы, хочу на место лампы нейтрали ,т.к. после установки индикатора передач это место свободно. Выложил бы фотки конечного результата,но затык - не нашел в наличии светодиода во влагостойком корпусе,это раз,бак пока не укрепил на месте из-за предстоящей регулировки зазоров клапанов.Чуть позже этот пробел заполню!
Не много статистики,если кому понадобится...
Напряжение между Ж-З проводами:
пустой 5.75В
резерв (3л) 5В
1/2 бака 3.3В
полный 2В
Напряжение между Ч-Ж проводами:
пустой 6.2В
резерв 6.8В
1/2 бака 8.7В
полный 10В.
P.S. Что то вот такого типа хочу -
23 часа назад, makar сказал:
Премного благодарны!Судя по шпилькам на цилиндре,можно менять поршневую на 167,то есть поршень 65мм.на 67мм.должно получиться 250сс.честных,
На трофейном 167,можно его поршневую попробовать...
У меня в гараже где то старый цилиндр от 163 валятся должен..., Послезавтра,если найду,замеряю толщину гильзы,тогда можно будет судить о посадочных размерах.
Да никто и не собирается ничего точить! Речь идет о замене поршневой 165 на поршневую 167...
Нет конечно,интерес в том,чтобы стало без применения металлорежущего оборудования!? Меняют же 50кубовые поршневые на 80кубов, чем мы хуже??
1 час назад, makar сказал:
.Попил пива,покумекал и еще раз подключил новый комут.
А я всегда говорил - без пива нефиг в технику лезть,ни чего не получится!?
Поздравляю!
А мотосезон то нифига не закрыт! Асфальт сухой,температура +3... Покатался сегодня от души!?
Первого числа на работу идти,если осадков не будет - на пойду,ПОЕДУ!!!
Я думаю теперь или на разборках или от аналогов. Типа трофея . Попадался некрашеный в интернет магазинах.  А что надо?
20 часов назад, makar сказал:
сдвоенный генератор
Это как? Второй статор в крышку пристроили? Или дополнительные катушки?
Братские сердца,с наступающим Новым Годом всех! Здоровья всем,удачи во всех делах! Дай бог чтобы техника не ломалась,бензин не заканчивался,колеса не пробивались (особенно на дальняке) и главное,чтобы в жизни все ладилось!!!!!!!????
Блин,а завтра на работу ехать.... Ну ни че - Гарпун в строю,заводится с полпинка,погода шепчет!?
В 30.12.2019 в 11:38, Роман Боровск сказал:
Пока ничего все цело :) просто интересно как дела сейчас обстоят с этим. А вообще искал на запас корпус фары , т.к мой запаян.
47 минут назад, Junker сказал:
Ну с этим проблемы минимальны - подобрать много от чего можно,простая круглая фара...
Блин,а у нас ночью дождь пошел... Я Гарпуна пожалел,в гараже оставил.
Дополнение к посту о лампе резерва.
Нет там на приборе никакого регулировочного винта!!!!!?
 Ну по порядку - выйдя из новогоднего алкотоксикоза и ощутив зуд в руках,пошел в гараж подчищать то,что не закончил. Собрал все - не работает,сцуко!?
Начал искать причину. Разобрал полностью прибор... А нет там никакого регулировочного винта,единственное объяснение тому что положение стрелки менялось - я делал это магнитной отверткой. Что в итоге - указатель работает,лампа работает когда я вместо датчика уровня топлива включаю в цепь переменный резистор. Значит нужно снимать ДУТ,проверять,при невозможности восстановления, заменить.
Спасибо,Толя,попробую... Сначала с ДУТ разберусь.
Имей ввиду,что ток на лампу не должен превышать 100мА.Этого достаточно для любого светодиода,такие как у тебя уже сразу с ограничительным резистором внутри,схема получится из трех деталей,подстроечник,стабилитрон и собственно лампы.На ссылке есть и нарисована такая.А можно собрать шкалу из 5-10 светодиодов и выбросить стрелочный,вместо этого настроить каждый светодиод на 1л.что будет на много точнее.Чем меньше будет топлива,тем больше диодов будут светить,при этом разными цветами...
Примерно так и реализована схема уровня топлива в роадстар
