12 часов назад, Swift_CCCP сказал:
Всем здравствуйте. Столкнулся в этом году с проблемой по ОСАГО. Они и в прошлые разы были, но в этом просто ... При продлении полиса через сайт оказалось, что мото нет в списке и вручную ввести нельзя.
Кто то сам оформлял?
У меня в доках он идёт как BS250-4 Garpia.
Я страховал через офис РЕСО,звонил им ,сказали что можно оформить онлайн,на почту кидал доки какие нужно и через пару дней деньги,электронный полис прислали на почту.709.13 руб за Драгу 400,стаж больше 3лет.
  • Ответов 12,3 тыс
30 минут назад, Павел74 сказал:
Согласен, РЕСО одна из немногих страховых, что позволяет внести данные мотоцикла, если он отсутствует в списке на сайте.
Я вчера застраховал (3-й год подряд уже) в ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ. Все через сайт делаю. И сайт принимает нашу модель: BS250-4 Garpia. На 5 месяцев с моей региональной ставкой и КБМ вышло 790 руб.
40 минут назад, ViP Ekater сказал:
Ого, почему так дорого, стаж маленький? У меня на Shadow 750 на год 567р. у друга с маленьким стажем на Гарпию около 500р. получалось
2 часа назад, ViP Ekater сказал:
Я вчера застраховал (3-й год подряд уже) в ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ. Все через сайт делаю. ,И сайт принимает нашу модель: BS250-4 Garpia. На 5 месяцев с моей региональной ставкой и КБМ вышло 790 руб.
Я страховал в СОГАЗе, на год вышла 435 рублей, вбивали (Девочки) вручную, все прошло нормально. Стаж 20 лет, скидка как работнику идет, так и безаварийность.
Тоже 435 на пол года. Ресо электронка. Без проблем. Название руками забивал
Сегодня примерял центральную подножку(в воскресение установлю на постоянку) вывесил МОТ, и давай играться, крутить колёса, переднее ни где не трет и не ципляет(а когда катишь где то трет, разберусь), заднее приподнесло сюрприз, вскрытие показало умер подшипник в звезде, втулку из подшипника еле вышептал(распелив обойму болгарином) вскрыл оставшиеся два, смазка есть, все норм, так же разобрал и помазал подшипники натяжного ролика. Поставил новую цепь(вырубил два звена была 136), старую отмою( бывший хозяин обильно намазал ее литолом, я еле все оттер, диск колеса, маятник, защиту, ролик с креплением) положу в запас. Подшипники в ролике и звезде со следами ржавчины, скорей всего от мытья керхером. В воскресение поменяю тормозуху, у кого есть возможность, сфоткайте пожалуйста как идет тормозной шланг от самой тормозной машинки, мой какой то перекрученый.
Еще сюрприз был с задним колесом(на фото видел как стоят натяжители цепи) на моем стояли наоборот, пластины которые идут наружу, стояли во внутрь, перевернул. Походу собирали наши рукожопые механики в магазине.
Допфары решил всё-таки сделать как ДХО, потребление тока 0,26А, думаю без реле выдержит переключатель.
Задании колодки тоже чем то смазаны, отмыл очистителем карбюратора, и диск тоже, подвел, появились нормальные здании тормоза. Время ещё есть, постараюсь пролесть весь МОТ, коммутатор нашёл где стоит, от дельты не подходит, надо искать запасной,еещё надо глянуть реле зарядки, катушка думаю и от Дельты подойдёт в запас.
Изменено пользователем Serega_80
В 04.06.2020 в 10:41, iamdimoshka сказал:
Прошлым годом у них же через электронку - задолбался, но всё таки сделал... В этом году чёт подбросило мну недели за 2 до окончания (29.04) сунуться продлить - опять какая т жопа, какие то графы авто не заполняются, а вручную не забить. Удивлён неебически - позвонил на их центральный номер (8-800-какой то), дык девочки там разве шо не облизали по телефону, всё полностью проверили-провели, через пару минут обновил страницу анкеты продления - и вуаля! - всё норм!.. В натуре, первый год так продляюсь, шоб без мозгоёбства!...
10 часов назад, Serega_80 сказал:
. Время ещё есть, постараюсь пролесть весь МОТ...
Смотри аккуратнее с болтами,они пластилиновые,чуть напрягся и пипец резьбе...
35 минут назад, Павел74 сказал:
На Дельте только гайку на задней оси поменял, и то, просто глянул что резьбы потянутая.
Спасибо, буду аккуратней.
Добрый день у меня такой вопрос, купил гарпию месяц назад и как-то не обращал внимание до вчерашнего дня когда пришлось ехать ночью,ЕСТЬ ЛИ ПОДСВЕТКА(тахометр,спидометр и зарядка ака) или это у меня что-то с приборкой?
подсветка бака работает при этом
это так и задуманно было или что-то все таки сломалось?
3 часа назад, BABAI сказал:
Подсветка должна работать обязательно,смотри провода которые выходят из стаканов приборки.
На подсветке стоят лампы,которые могли тупо погореть.
Такое редко,но бывает,например из за скачка напряжения... А чего,собственно,гадать? Тебе все равно к ним лезть,чтобы проверить приход напряжения!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
По факту там стоят не лпмпы а кольца деодные...чтоб все 3 одновременно перегорели это очень странно))
Не знаю,что там у тебя стоит, у меня с завода  стоят лампы. Но дело не в том. Напряжение на них приходит?
Приехал с города, взял коммутатор в запас от ТТР250(двигателя вроде одинаковые), а он на новом не заводится, на днях попробую на ТТР(есть у нас в посёлке). Кто в запас комут брал и где(если на Али, дайте пожалуйста ссылку)? Купил трос сцепления, от дельты коротковат, а газовый подошёл.
34 минуты назад, Serega_80 сказал:
Трос сцепления,если не изменяет память 1300мм
Кстати,раньше не удосужился измерять объем бака,до этого считал ,что там 12л. Вчера прошел на полном баке 350км,заглох. На резерве доехал до шелловской заправки ( около 7км) и вошло до полного практически 14л! Вот думаю - в чем подвох? То ли расход конский,то ли на заправке так здорово наливают?
30 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, коммутатор в запасе возешь с собой?
Такой же стоит на твоем
IMG-20200607-WA0001.thumb.jpg.dbb5173be8e5e656e36b2d58cd8e8cf0.jpgIMG-20200607-WA0000.thumb.jpg.215ddbcd07f996a48399004a0337d590.jpg
