  • Ответов 12,3 тыс
Спасибо, Рома, завтра попробую.
В карбюратор ещё не лазил(и не хочется), МОТ заводится без подсоса, холостые держит сразу и уверенно.
Олег, а ты его снимал и целиком разбирал(винт качества выкручивал, там маленькая резиночка есть)?
Может быть подсос воздуха между карбом и коллектором, проверить можно на заведеном Моте, в шприц медицинский бензина и через иголочку на стык, если обороты поднимаются-подсос на стыке.
То что на свече изолятор коричневый, а юбка чёрная (при работе на холостых) это норм, правильная ли смесь, определяется после проезда 10-15 км, только МОТ надо на ходу глушить, перекурил, выкрутил свечу и посмотрел состояние(куда и при каком цвете свечи, перекидывать иглу, не обьясняю, знают все).
Попробуй винтом качества чуть забеднить смесь, тоже помогает, но сначала проверь подсос воздуха на стыке, и именно на холодную( при прогреве, может исчезать).
4 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Весь карб я не разбирал,снял крышку поплавковой камеры проверил уровень. Продул жиклёры и каналы,винт качества регулировал,но не выкручивал.
Подсос воздуха конечно может быть,но слишком уж равномерный, т.к. ХХ стабилен на прогретом движке. Завтра поковыряюсь ещё и отпишусь.
Завел я сегодня мот с подсосом,поработав минуту он заглох и признаков жизни больше не подавал,как я ни пробовал крутить винты настройки...?
Ладно,проверил искру -есть,заглянул в бак - бенз есть... Смотрю на топливный фильтр,а он сцуко,сухой! Подергал шланг ,бенз пошел и мот естественно завелся. Придеться снимать бак,смотреть/чистить приемную сетку,а впервую очередь возвращать на место настройки карба.
Выше интересовались, я поздно заметил.
Ссылки на фото установленных на моей гарпии китайских боковых кофров со встроенными габаритами.
https://ibb.co/VwMTJtc
https://ibb.co/8m1T4w3
https://ibb.co/cQg1fCp
https://ibb.co/64zYzQd
В 16.08.2020 в 16:37, sol_exe сказал:
Точно такие же. Один уже приделал, очередь за вторым. Если все хорошо, сегодня доделаю.
Спасибо.
Мини сбор/разбор)) (Иж Юнкера)и камера от телеги в заднее колесо #Дио#. Ровных дорог?
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! Определяюсь с мотоциклом. Кто сколько на гарпии отмотал? Какие поломки были? Главное хочется узнать сколько у движка запас хода по пробегу? Выбор просто стоит б/у взять или волка 250 нового.
 ,а как он бумкает))
Волк это один в один Гарпия,по теме, почитай эту Тему?
так про то же и говорю. Просто сейчас гарпий не продают. Вот и думаю новый брать или с рук. Какой пробег норма? Что у кого отказывало на что внимание обратить в первую очередь.
9 минут назад, mir-mup сказал:
как понял с цепью у стареньких гарпий проблемы описывают.
Да какие проблемы, ставишь нормальную цепь и все!
8 минут назад, mir-mup сказал:
3-й сезон неизбежно завершится! ,пробег сейчас 9960 цепь не менял (ничего вроде не менял кроме расходников),тянуть цепь есть куда,но заменить уже хорошо_бы вместе со звездами ,(не удивлюсь если с моим пробегом и 4й сезон отходит) ,а вот покрышка задняя вот вот покажет камеру) ,деньги если позволяют бери конечно новый)
1 час назад, mir-mup сказал:
43500 км, полёт нормальный!))
деньги позволяют. Вот только у нового Волка пишут, что вилка передняя куда хуже. Да и тут больше вопрос в том, что менять нужно будет, предлагают гарпию на которой более 15тыс пробегу.
Я второй хозяин,брал с пробегом 42ткм прошлой осенью.Глобальных поломок не было ни у меня,ни у бывшего хоза.Так,копеечная текущая мелочевка.Спидометр гавкнулся из-за того,что стерлись пластмассовые шестеренки,огбошелся установакой навигатора,хотя зимой поковыряюсь в нем.Делал ревизию электростартеру - его почистили и заменили щетки.Появилась трещина на пластиковой боковой крышке,но эпоксидка+стеклоткань+краска творят чудеса! ИМХО слабое место-проводка,но это как и у всех китайцев,заменить провода дело не хитрое и не дорогое.Указатель топлива поменял,но он вышел из строя уже из-за меня самого.
Кратко поводя итог - мот хороший,только на нем не очень то поэндуришь,не для этого он!
