10 минут назад, shorsik сказал:
А его большой наружний диаметр позволяет ставить обычные червячные хомуты. И проблема решена.
А вот нихрена!? Я после съема и чистки карба попробовал - рычаг подсоса мешает!!! Поставил пока тонкий китайский бензошланг - прошлый сезон с ним нормально откатался, хрен с ним, пусть деревенеет - легче раз в сезон кусок трубки поменять, чем такие приколы ловить!
  • Ответов 12,3 тыс
Хм... На днях гляну. По память, вроде ничего не должно мешать. Ну посмотрим...
4 минуты назад, shorsik сказал:
Тут возможны варианты - подсос то есть ручной, а есть на тросе... У меня трос и вонзить туда винтовой хомут сугубо не реально!Вот если поискать старого образца(еще советского), то может быть... Завтра по дедам на Блошином рынке пройти надо!
Наткнулся сегодня на статью,которая меня реально заинтриговала! https://bikepost.ru/blog/92567/Remen-vmesto-tsepi-CB400-spustja-sezon.html
Жаль технических подробностей парень не приводит... Прийдется стряхнуть пыль со своего высшего технического образования, да и с мозгов тоже? И рассчитать параметры ременной передачи для наших тех.условий. Ремень всем хорош,главный и единственный его минус (с моей точки зрения) что для его установки/замены нужно снимать колесо и откручивать нижнее крепление аммортизатора.
В 01.02.2021 в 21:28, Летучий Голландец сказал:
Это не единственный минус. При поподании небольшого камешка между ремнем и шкивом, ремень рвется моментально, но это на дешёвых ремнях, на дорогих такого нет, но ценник ремня и шкивов заставляет задуматься, то ли перейти с цепи на ремень, то ли второй мот купить(естественно б/у).
1 час назад, мот сказал:
если ремень так хорош, почему вся техника на них не перешла ? значит не так хорош, как кажется
Цепная передача компактнее... Тем не менее Харлеи на ремнях ездят!
6 часов назад, мот сказал:
Потому что хорошую цепь ты купишь тысяч за 10 и будешь ездить тысяч 30-50.
А хороший ремень стоит 30-35 (ориджиналь) и он служит столько же. Цепь требует обслуживания, но обходится дешевле. Ремень не любит камешки, но в целом поставил и забыл. Но стоит как 3 шикарные сальниковые цепи.
Только что, мот сказал:
да не только в этом дело. чудес не бывает в этих делах.
вопрос натяжения - без натяжного ролика все это пшик - будь хоть он из лобковых волос паука сплетен, долго не протянет.
если бы ременная была в герметичном кожухе - может и было бы все сказочно. но по факту возьмем к примеру ваз 2109- там кожух ремня защищает только от крупных камней - в результате ремни никогда не ходят положенный срок - а раза в 2-3 меньше. а иногда вообще рвались чуть не на ровном месте.так же и тут - напоют сказок о том, что на ремне можно чуть не земной шар обьехать - а в условиях нашей страны это все окажется пшиком. грязь,гавно,камни,песок -этого всего на наших дорогах в избытке. это не в гейропах по дорогам, вымытым шампунем,кататься
Есть такая штуковина. Называется арамидное волокно. Так вот это к тряпко-резиновым поделкам автотаза никакого отношения не имеет.
1 минуту назад, мот сказал:
да при чем тут автотаз. на тазы фирменных ремней полно продается, а толку от этого никакого.
подойдет кошак к мотоциклу, когти о ремень поточит - вот и начало конца ремешка
Если кошак начнет точить когти об арамидное волокно, то кошак закончится раньше, чем ремень.
8 минут назад, мот сказал:
всё это сказки из телевизора
Я работаю на производстве одного из компонентов для производства этого волокна.
Зря чтоли из него делают стропы парашютов для десантирования бронетехники.
Привет Братва,а я похвастаться) считаю не дорого две звезды  и каток задний 5300 р. г.Ленинград #Готовь сани летом# Осталось ведомую ,цепь,и новый чехол ( старый весь уже скотчем переклееный).
Серый ?!
А я сегодня центральный кофр закончил клеятьIMG_20210204_111705597.thumb.jpg.601469f2f9b2d22ec07b3270479933b8.jpgIMG_20210204_111718340.thumb.jpg.ecdedb49339302050a3aced458411856.jpg
avidreaders.ru__obet-molchaniya.fb2.zip
Достал он меня конечно - хрупкий, сцуко, но для дальняков ещё послужит!
Попробуй на motoparts78.ru . Он там полтора рубля стоит... Я там тормозные колодки брал, нормально.
Я trw off-road за три взял, алюминий. Дорожный ещё дешевле. Может- не рисковать с китайским??
https://moto-stock.ru/catalog/privod/privodnye_tsepi/tsep_dlya_mototsikla_50_200ss_134_zvena_428hdr_jt/
Как думаете ? Покатит,или мощнее искать.Спасибо!
20 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, да обклей сразу весь внутри стеклотканью.
5 часов назад, Серый Серый сказал:
Куда она денется, покатит.
Олег простую взял(без буквы Н, не усиленная), но ДИД, JT должна то же быть хорошая, производитель и звёзды делает, вроде ничего ходят.
В 05.02.2021 в 18:25, Serega_80 сказал:
Да вот потеплеет, займусь.
