Да, 6я так и просится! Мне осталось старую цепь переклепать прозапас, шмурдяк перебрать ( с прошлого года палатку и спальник не распаковывал) , увязать и можно ехать!)))
Далеко - ли , "лыжи" навострили ..???  И , что такое "ШМУРДЯК" ...???
  • Ответов 12,3 тыс
В 11.04.2021 в 22:04, Петрович6755 сказал:
Лыжи правят сюда(тема,день сурка 2021 первомай)а шмурдяк в простонародии это вещи шмотки и прочая утварь..
Металлического не найдёшь, в Китае рулит пластик, разве что самому изваять! А подойдёт от любого клона - Трофи, Омакс, Вольф...
4 часа назад, iamdimoshka сказал:
Доброго всем времени суток. От какого мотоцикла подойдет переднее крыло? Желательно металлическое, может быть на алике кто подскажет как найти? Боюсь с размерами ошибиться.
На Авито видел с хромированные от ижа.
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не айс... Смазка жидкая нужна, чтоб в ролики проникала.
На оборот "айс", она проникает в ролики и не так быстро выкидывается под действием центробежной силы. По хорошему, надо бы снять, помыть, и замочить в этой смеси, а лучше нагреть и дать остыть.
11 часов назад, Петрович6755 сказал:
Шестую , он уже не вытянет ...
Звезду заднюю на 43 зуба и шестая будет работать по трассе самое то.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
5 часов назад, Serega_80 сказал:
Спасибо
В 11.04.2021 в 21:38, Летучий Голландец сказал:
Вчера родную цепь(SRF, стояла с магазина, я заменил на DID) замочил в саляре, поболтал хорошо и оставил отмакать. Потом нагрею в масле(в смеси масел и добавлю графитки).
Сегодня опять уехал в командировку, под Осетию. Работа пошла, хоть денег на поездку из семейного бюджета не брать.
Должны привезти эпоксидки с отвердителем(заказал 5 литров, если получится привезут больше-халява), я не много набирал на пробу(на бочках не написано как называется, маркером смола, на другой отвердитель), смола как вода прозрачная, склеил три слоя стеклоткани-отлично! Буду пробывать бэтвинг делать.
Заклей окошко копейкой на ,,секунду,, и нет проблем...а если хочешь по феншую то на Алике есть ремкомплект стекло с резинками  для тормозного бачка..я брал но не успел поменять,мот продал и окошко отдал в нагрузку.
Именно на Гарпию с Алика только заказывать...  Проще замерять диаметр , длинну и купить в мотозапчастях подходящие. Если длиннее, не страшно - подрезать и нарезать резьбу дело не хитрое. И где то здесь были посты за спицы, нужно поиск поехать.
Я от Урала ставил. Там 4 мм. Резьба на 3.5 режется на раз. В чермете за 200 р купил колесо. Там половина спиц нам подходит на заднее колесо. На перед не знаю. Не примерял
наконц то учицца пошел, в июне категорию А получу! Щас ежеденно штудирую экзамен онлайн и не понимаю как, сцуко, я езжу не попадая в аварии??? Блин, теория и практика - это две большие разницы! Как говорят в Одессе...
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 1
48 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я когда на практику попал с ПТУ то мне на стройке сказали,,Забудь про то что учил,смотри что и как народ делает и запоминай,,...А на права учился так боялся на мопеде ездить...до того всё не правильно как то..)))потом когда отучился умничать начал,типо того что,поворачивают и поворотник не включают...или свет при трогании нужно включить...ремень в машине автоматом тяну...во как выдрессеровали однако!)))
Паша, ты умный, сцуко! Мне не терпицца увидится с тобой,  братское сердце!!!!
2го мая в 5.00 выезжаю!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
А мне , хотелось-бы увидеться с тобою , "Крылатый " , Бог тебя видно любит.. И ты , к нему близок ...!!   Я собирался  на Юг мотонуть , но мот не позволяет пока , как спецом "сыплется"...То свет , то спицы , то лягуха тормозная ...Не говоря уже об обвеске пластмассовой  Все резинотехнические изделия дерьмо... Думал аккумулятор от старости сдох , ан нет , его реле зарядки убило , зараза .. Проверял несколько раз , вроде в допуске , а иногда бывают заскоки  за15 вольт даже на холостых оборотах ..
