  • Ответов 12,3 тыс
5 часов назад, Чайка сказал:
Подскажите какое масло купить в коробку.
Ржачно спросил!? там то самое масло, что ты льёшь в движок...
В 25.04.2021 в 17:10, Павел74 сказал:
10W-40 полусинь
А пиривета , висем ..!!!  Полусинь , конечно гарное маслице , только уж больно  накладное ..!!!Как я уже говорил , дружбан у меня есть , этот , который своенравный , так он мне  рекомендовал в Гарпию лить в коробку , чисто "камазовское"  масло ..!!!   А  в двухтактники в бензин , он всё время льёт веретёнку ...  И всё у него "фурлюкает" и ни чего не ломается , чаще чем у соседей ..!!!  Если кто желает возразить , прошу высказываться ...
Изменено пользователем Петрович6755
11 минут назад, Петрович6755 сказал:
А что тут возразить? Конструкция двигателя такая, что в нем просто должно быть масло и все, а какое лить "для успокоения души" решает каждый сам. Полусинь меня устраивает, дешевое (1200 р за 4 литра). Две замены на Гарпии плюс 800 грамм в мопед.
10W-40 полусинь
В 25.04.2021 в 15:54, Чайка сказал:
Заливай Камазовское и не заморачивайся ...!!!  Расскажи ,что с передним тормозом делал ..??
2 минуты назад, Serega_80 сказал:
Я-бы , как вечный жид , на осине вздёрнулся, за "таку переплату" ..!!!  10 литров /за штуку , и то  "со слезами на глазах "..!!!
Саня (Акимыч) себе все таки сделал люльку на Дельту, а к нашему подошла бы от ИЖ 2.
6 часов назад, Петрович6755 сказал:
Да пока ничего особого, сопун на суппорте приоткрыл немного и ручкой подавил может воздух. Частично проблема ушла, нужно тормозную поменять, мне кажется проблема в пружине где поршень в емкости с тормозной. Через день дождь и холодно, ниче делать нихочется.
Ребята, подскажите по нейтралке, плохо ловится пздц. В принципе то ничего особого, но на работе убогие наделали шлагбаумов, хз от кого отгараживаются, приходится подъехать - встать на нейтралку - достать пропуск - приложить открыть шлагбаум - убрать пропуск - ехать дальше, а сзади еще машины... И этот датчик, как раз с левой стороны. Иногда подъедешь, раз и нет проблем, а иногда скачет с первой на вторую и обратно, стоишь как придурок... Пробег на моте 900 км все го то.
49 минут назад, Чайка сказал:
Это у китайцев вообще и у Гарпии в частности беда... Нужно тренировать чувствительность носка левой стопы!?
Если без смеха, у меня нейтраль стала ловиться лучше после того, как я уменьшил люфт лапки переключения. Лапка на валу болталась достаточно сильно, расшплинтовал, снял лапку и подложил куски жести от пивной банки, ну и подрегулировал длинну тяги.
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
К любой технике нужно принаравливаться,у каждой свой характер.
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
У моей Гарпии нейтраль включается вообще без проблем, на Дельте на месте не поймаешь, приловчился включать пока мот хоть чуть катится, через неделю уже и не задумывался об этом, привык.
Ребята, подскажите от чего трос сцепления подходит, а то на гарпию не продают запчастей.
Коля, ты когда профиль полностью заполнишь, а?
Трос сцепления подойдёт почти от чего угодно! Важна длинна - у нас 950мм. Не помню от чего брал, длинна 970мм, главное чтобы не короче!
18 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Мне продавец пока искал подходящий по длине, случайно нашел пакет с надписью "Irbis Garpia". Утверждать не буду(так как точно не помню), но заводской по моему длина 1050мм. Мерить не охото идти, кофры уже забил на поездку.
Позор на мою седую голову... Спутал длинну с длинной троса газа! В оригинале длинна троса сцепления 1300мм, + - туда сюда не критично.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег два раза тебе позор,спутал с тросом от спидометра!
21 минуту назад, Павел74 сказал:
Паша протирай мой кофр!
Ну загнобили пацаны! Я посыпал голову пеплом...?
10 часов назад, Serega_80 сказал:
он в целлофане
