51 минуту назад, Петрович6755 сказал:
 ихто такой  бэтвинг  и как ты его клеить собрался ..???
34445062_m.jpg вот типа этого, я так понимаю будет делаться из эбоксидной смолы
  • Ответов 12,3 тыс
4 минуты назад, Павел74 сказал:
Эпоксидной смолой ..? ЛАДНО , СДЕЛАЕШЬ , ПОСМОТРИМ ..!!
Мне не надо,это Олег будет делать!)
6 минут назад, Петрович6755 сказал:
ТОТО Я СМОТРЮ , ЕГО МОТ ... И ЧЕГО ОН С НИМ СДЕЛАЕТ..?
на фото выше,это мой старый мот ,с щитком(аля бетвинг)выложил фотку для примера)
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Я цепь брал здесь -
Все, понял. Берем значит тут. Спасибо!
8 часов назад, Павел74 сказал:
не ко мне вопрос,Серёга 80 выше писал что одному нашёл мотоцикл,теперь второму ищут...я тут не причём)
Ищем до сих пор обоим, на праздники накидали варианты, надо ехать глядеть, поедут сами, я завтра на сутки, в воскресенье меняюсь и.....пиво, водка и шашлык!!!! ОТПУСК!!!!
Это буду я пробывать делать.
10 часов назад, Serega_80 сказал:
Они , именно "Гарпии" хотят или ..???  У меня есть на примете..Регал Раптор был 150 -й , поставили родной двиг почти на 300 кубов , лёгкий  , летает  с кофром и портфелями  120-ь  как птица ..!!!  Цвет -Серебро , на литье ..!!
2 часа назад, Петрович6755 сказал:
Именно Гарпии хотят, даже на Омаксе и Трофейного не согласны.
Лёгкий это минус, болтать по дороге будет. Опять же перестановка ДВС, явно не узаконена.
4 часа назад, Петрович6755 сказал:
А теперь , на какой ездишь ..???
Теперь на 520 цепи. В факе по Гарпии есть фотка цепи и звёзд. Если не путаю 13-31. Но это не точно
В 10.06.2021 в 22:43, Петрович6755 сказал:
Не пойму ни фига , мне Димон сказал брать 428 на 132 я и купил ... Так что , бл... не пойдёт , что-ли ..???
Подойдёт на стоковые звёзды, но у меня то 17я стоит и 132 мне мало!
А там на сайте заказываешь столько звеньев, сколько нужно.
В 12.06.2021 в 18:26, Летучий Голландец сказал:
Это , чё , совсем провиса  не будет , или потом растянется ...?У меня вообще15-я стоит...
Изменено пользователем Петрович6755
3 часа назад, Петрович6755 сказал:
Почему нету, есть.
И как оно, на 15й звезде?
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Почему нету, есть.
Я на 15 хотел ставить, если ехать на дальняк со вторым номером(сын очень хочет, но мама жёстко против). Возможно поедем на машине.
По-моему 15я звезда это перебор.
5 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не Олег, вдвоем, да ещё и шмотки, самое то, медленно, но уверенно.
К спору о том, потянет ли наш генератор музыку...
Поставил я себе все же новую музыку (если кому то интересно, она реально классная, вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005001609356062.html)
Ну и как следствие, с учетом что у меня стоят светодиодные боковые фары (по 18 Ватт каждая) и центральную лампу я то же заменил на светодиодную, но помощнее (опять таки, если интересно - https://aliexpress.ru/item/4000333429247.html у нее четкое переключение ближний - дальний)
Так вот, стало мне интересно, выдает ли РР нормальную зарядку. На родной вольтрметр можно забить большой болт, я ради интереса измерил мультиметром (хороший мультиметр, типа фирмА). Померял и остался доволен.
При включенной на всю музыке, и полностью включенном свете (зажал кнопку что бы горел и дальний и боковые фары) - зарядка составляет 13,7 Вольта на холостых оборотах. 14,5 Вольта на оборотах свыше 3тыс... Ну т.е. недозаряда нет (к слову, музыку запитывал от проводов, которые идут к датчику уровня топлива, там после поворота ключа есть постоянный плюс и минус)
Вот такой вот отчет )
Кстати кто нибудь заказывал (или может ссылку подкинете или размеры хотя бы) задние барабанные колодки на Гарпию?
