12 минут назад, Sazan сказал:
Паш, а есть ее каталожный номер? И какого она цвета: прозрачная или белая?
А то мой запас валволиновской смазки подходит к концу, надо на следующий год что то покупать.
Я даже не знаю, что такое каталожный номер:blush:, просто прихожу в магазин и покупаю. Только у них сейчас дизайн сменился, на баллоне более яркий рисунок.
По цвету прозрачная, желтоватая, не клейкая, после нанесения и выжидания минут 5 - 10, излишки ветошью вытираю.
  • Ответов 12,3 тыс
22 минуты назад, shorsik сказал:
Главное, что не белая. Мне этим валволиновская и не нравится. Как аккуратно не наноси, а все равно и на резину попадает и на ступицу, и этот белый налет потом ни чем не смывается.
2 минуты назад, Sazan сказал:
Не, этого нету. В этом плане она прозрачная, имеет легкий янтарный оттенок.
2 часа назад, shorsik сказал:
Так они не крутятся вместе с колесом, а находятся в неподвижном состоянии:D
Да, тупанул... Но важен результат - стуки/скрежет были именно из за этой пружины.
1 час назад, Sazan сказал:
Вот она на озоне,  500р стоит https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-tsepey-aerozol-agip-chain-lube-400g-182110590/?from=share_android
В 25.08.2021 в 12:33, ice i сказал:
про цепь, кто чем смазывает ее?
Для себя в этом сезоне открыл цепную смазку LAVR ( белая ). Стоит не дорого (порядка 300 руб за 400 мл), проникает хорошо, грязь не налипает и если лишнего на колесо брызнешь - легко стереть (что для меня важно).
Для моей безсальниковой цепи (а кто не знает, я юзаю цепи от Муравья) - зашло прям идеально )
13 часов назад, мот сказал:
потому что всё потом в белом г..не.
После нанесения - стирается без проблем. Ну и цепь, после нанесения любой смазки нужно протирать (и пофигу, белая она или прозрачная)
Ну а преимущества, которые заметил - рассказал выше )
Всем доброго времени суток.
Проблема с передним тормозом пока в процессе решения, между тем есть еще несколько проблем, по которым ищу советов:
1. При выжимании сцепления в момент торможения двигатель глохнет. То есть перед каждым светофором или притормаживанием с понижением передачи. После включения передачи заводится с толкача или стартера. Нашел на форуме упоминание, что это может быть из-за слипания фрикционных дисков при стоянке, собираюсь проверить.
2. Есть вибрация при разгоне и движении. Выглядит как избыточная. Возможно причина в растяжении цепи ГРМ, определили, что она перескочила на один зуб. Возможно клапана нуждаются в регулировке. Других вариантов пока не вижу.
3. Мотоцикл болтает при наезде на любую шороховатость. Болтает даже на ровной дороге. Руль при этом в целом не меняет положения, биения в руль нет, передние амортизаторы работают нормально, давление в шинах в норме, зажима переднего тормоза не наблюдается. Эффект, как будто переднее колесо начинает ходить восьмеркой.
4. Левая ручка на руле имеет собственные взгляды на необходимость крепления. Свободно вращается и снимается. Посоветовали приклеить на клей, нормальная идея?
По пунктам:
1 Была такая хрень, вопрос решился чисткой и регулировкой карба.
2 Вопроса не вижу! Проверь метки, замени цепь и натяжитель, это копейки стоит. Регулировка клапанов это вообще регламентная операция!
3 Резина, подшипники ступиц в норме? Вывешивай мот и смотри, может действительно колеса кривые.
4 Такая же хрень была, на клей посадил.
5. Поправил тормоз, стал хорошо работать, после чего смотровое стекло просто развалилось на мелкие куски. Есть советы как его заменить?
6 минут назад, Exzo сказал:
Конечно - купить другое!
Заинтриговала связь нормальной работы переднего тормоза с развалом ветрового стекла!!!
В городе, по большому счёту, ветровик не играет, а вот на трассе без него уныло.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
По пунктам:
1. Регулировка карба не помогла, возможно после замены цепи ГРМ прокатит.
2. Теперь это в планах, но в городе у меня нет гаража, процесс может затянуться.
3. Резина визуально в норме, подшипники не люфтят, мот пока не вывесить.
4. Видимо так придётся
Только что, Летучий Голландец сказал:
Не ветровое стекло, а смотровое в машинке тормоза. Через которое уровень тормозухи должен быть виден.
Либо даванул так, либо некачественная машинка... Всё равно другую покупать.
8 минут назад, Exzo сказал:
Чё, трудно подъехать на любой шиномонтаж, попросить гидродомкрат и приподнять им мопед?
18 минут назад, Exzo сказал:
смотровое окошко от переднего тормоза можно заменить,на Али продаётся рем комплект,я заклеивал копейкой,пока ждал рем комплект...так и продал)
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я собираюсь менять стекло. Машинка такая же как у всех нас)
Ситауция один в один в этом видео:
Подъехать на любой шиномонтаж без тормозов трудно. Сначала решу вопрос с тормозом, потом буду разбираться с колесами.
1 час назад, Exzo сказал:
И задний тормоз не работает? У меня в прошлом году передний суппорт заклинил. Я его снял, подвязал к дуге и 70км до дома ехал, причем из центра Ростова!
Господа. А за сколько сейчас имеет смысл продавать гарпию?
11000+ км
все работает, ничего не шуршит. Тут помнится что их прям искали по областям. А я покупал свою когда она уже 2 месяца на авито висела
З.Ы. Хочу хонду шадоу 400 или Урал Волк
