В 04.10.2021 в 05:30, Виталий Бодрый сказал:
Нет, я не поставил. Я не смог открутить родной датчик. Весной вернусь к этому вопросу. Грани на винтике слизывает, боюсь что придется его высверливать. А может быть вообще не буду его ставить. Схему к сожалению я тоже не подскажу, провода нужно удлинять, не хватит тех что есть.
откручивать нужно ударной отвёрткой,а так сотрёшь грани и кирдык.
  • Ответов 12,3 тыс
Сезон закрыл,завтра похолодание и снег.Пробежался до друга за 360 км,посидели за стопкой и баранинкой, вспоминали все хорошее.
В 08.10.2021 в 19:29, Павел74 сказал:
Я даже ударной не смог сорвать... в том то и беда.
3 часа назад, Виталий Бодрый сказал:
я когда откручивал,то стучал по отвёртке молотком и потихонку крутил,да помучился в начале но открутил...беда потом пришла,когда я ставил новый датчик то до упора не загнал его,и когда закрутил то ухо крепления лопнуло,нашёл большую шайбу и наложил её сверху ,так и закрутил...ни чего не капало не текло.работало...а у друга уже второй индикатор на Омаксе поменял,провода хлипкие отрываются от вибрации...но у него проще,датчик с завода уже стоит.
В 08.10.2021 в 15:29, Павел74 сказал:
. меня , стоит болтик со шля.кой на 10 ...  То-же , а.тачился  , но я его быст.о    .гово.ил  , молотком...
Петрович, зараза ты такая... Ну бушная рабочая клава копейки стоит!
В 14.10.2021 в 23:29, Летучий Голландец сказал:
ну заикается товарищ ну что поделать то?!))))
Планов на зиму громадье! Буду раскидывать весь мот - нужно раму в порядок привести, почистить, подкрасить. Хочу влупить электронный прибор, ну и еще по мелочи... Но пока не могу - можно еще катать!!!!
Доброго времени суток. Возник вопрос-в этом году стало сложнее с 1-ой скорости переключиться на 2-ю-она просто не включалась по несколько попыток. Мои подозрения-в связи с тем, что руль поставил высокий, а трос сцепления по размеру найти не удалось, оставил старый, в связи с чем сцепление постоянно было немного выжато(да, это жутко тупое решение, но катать хотелось). Собственно вопрос-помимо очевидного подбора нового троса, стоит ли ограничиться полной заменой сцепления или стоит лезть в недра до коробки переключения передач?
Ты начни с простого - купи трос, родной 1300мм. Я покупал про запас немного длиннее. После замены и регулировки станет ясно лезть ещё куда или нет.
12 часов назад, Павел-Гарпия-23 сказал:
Кёрхером помыл=))...
Так нужно без фанатизма это делать! Я всегда керхером мою, но по низам, на приборку и скопления проводов ни-ни!!
41 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
А я только ручками, с чувством, с толком, не спеша и с ПИВОМ!!!!
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Пивом надо колеса мыть, они от пива блестеть начинают и никакой чернитель резины не нужен ?
23 часа назад, ice i сказал:
Поллитра??? Вдребезги??? Да я тебя...?
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Да ладно,вот Паша мог бы и весь мот пивом мыть ,если бы не выпивал его раньше.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
да запросто,домой носил по 5 литров....а сколько ТОНН!!!! литров..вылил в канализацию?!...
7 минут назад, Павел74 сказал:
Тссс....тут может сердечко не выдержать :)
Только что, mazepa2000 сказал:
а...ну да...чёт не подумал
