Всем привет. Вот и приехала моя светодиодная фара из далёкого гон конга :) Я её только распаковал и достал из посылки поэтому пока не могу сказать как она светит. Выберу на днях время займусь этим вопросом хотя у меня ещё две фары в пути возможно подожду их прибытия :) Итак фара явно больше чем наша родная по длине раза в полтора на глаз. Места внутри фары хватит хоть под две наши проводки, на задней части охиренное отверстие под проводку и какие то надписи понятна только одна 14V. Что она означает??? То ли работает до 14 вольт, то ли напряжение нужно не меньше 14 вольт??? Диодов 30 штук в фаре. Выведено три провода синий, красный и чёрный с фишкой. Ну корпус естественно пластмасса по другому и быть не могло, наверху над фарой козырёк приличных размеров. В общем примерю, поставлю и отпишусь(если не забуду) как светит и как смотрится на нашей гарпии. Попробую фото добавить...
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/da3c14d9bae44d27ba9b557d8d439183"><img src="http://s017.radikal.ru/i429/1408/73/fb2e62f52157t.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/97d3748d16424f85a392e4ceff0c0553"><img src="http://i036.radikal.ru/1408/82/72814ecff17ct.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/ec880cf0051a4f828596bbb5d76eb675"><img src="http://s017.radikal.ru/i408/1408/5a/288a04276375t.jpg" ></a>
  • Ответов 12,3 тыс
Сколько вольт выдаёт генератор на мотоцикле? ответив на этот вопрос, ты ответиш и на свой..
могу предположить что она никак не светит, только слепит..
давай ссыль на фару, скажу точно будет она светить на мотоцикле, или её смело можно выбросить..
на ДОПах с этой фарой делать нечего по двум причинам, 1. дальний свет однозначно никакой, 2. каждый второй будет моргать фарами, мол заипал слепить..
Т
Так я её и не на дальни свет купил а на ближний :). А ещё две фары которые в пути вот они и будут дальним светом.
А вообще нужно установить сначала и попробовать во
Т
Т
А вообще сначала нужно попробовать, а предполагать можно разное. Наша родная фара уж точно никого слепить не будет, а я не хочу из за плохого света куда нибудь в яму заехать. Поставлю отрегулирую свет думаю норм должно быть. А ссылка вот на магазин она там есть но описание скудное:) http://moto-cheap.ru/pereklyuchatel-na-rul-mototsikla-hromirovannyiy/
давай ссылки на фары, интересно же))
моя полусамодельная супер фара, уже 5я по счёту, светит вот так:
светодиодный свет слепит независимо от регулировок..
не скажу что я профии по ЛЕД фарам, но кое что умею.. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3606-super-svet-dlia-enduro/
Светодиодный свет слепит - это факт. У самого стоят 2 светодиодных фары вместо габаритных наших. Но для комфортного ночного передвижения света не хватает
значит у тебя не правильные светодиодные фары, дальность комфортного света моей фары около 100-150 метров, всё зависит от глубины колодцев отражателей, я сейчас наоборот с менее глубокими колодцами поставил, слишком далеко светит, мне не нужно так далеко видеть, с менее глубокими колодцами свет становится более ближним..
Я, если быть честным, не проводил изыскания и опыты. просто поставил нечто подобное, но китайское. по цене 800 руб за пару
поскольку катаюсь я в основном по городу, где дороги освещены - мне хватает. просто есть один участок на маршруте, где дорога отменная, но света нет вообще - там их "маловато".
Всем доброго времени суток. За окном еще лето...но жаль что его остается не так много.  А тут такое бах..в наш магазин который торгует мотоциклами наконец то привезли Racer Cruiser RC250LV(под самый занавес мотосезона).
Тип двигателя V-образный, 8 клапанный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный
Объем двигателя, см3 250
Мощность двигателя, л.с. 26 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм 2230х840х1060
Колесная база, мм 1550
Максимальная скорость, км/ч 120
Система охлаждения Воздушно-масляное
КПП Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор Япония
Система запуска Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л 14,0
Расход топлива, л/100 км 3,0
Размер колеса 120/70-17 / 150/70-17
Колеса (материал) Литые (алюминий)
Шины Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние Дисковые двухпоршневые с гидравлическим приводом
Подвеска передняя Телескопическая
Аккумулятор 12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг 180
Вес, кг 175
Приборная панель Электронная
Подвеска задняя Два гидравлических амортизатора
Цвет черный, красный
Примечание ПТС
При покупке своего мотоцикла я как вариант выбирал и этот.. Дело было в апреле..."когда будет в продаже...Ооооочень скоро"..Дождались..Но так как я уже являюсь владельцем Гарпии..то не упустил возможность примерить себя и к Рейсеру..да и сравнить..
Ну первое цена 104 т.р. с копейками..Качество отделки деталий Рейсера..как мне показалось лучше.. особенно это бросается в глаза когда смотришь на руль..на органы управления светом и т.д. но...руль не имеет регулировки..изменить наклон не получится..а он как мне показалось через чур низкий...
Фара сразу с галогенкой и это +.  Ключ зажигания с правой стороны на серебристой накладке с названием, ниже бака..как раз в районе колена.. К чему это может привезти говорить не буду..
Сидение водителя удобное... Но..расположение педали тормоза такое.. что ногу постоянно нужно выворачивать носком вверх иначе её просто не поставить на подножку...Ножка переключения передач одиночная..только носком и тоже как и правую ногу поставить на подножку удобно мне не получилось...Второму седоку будет тяжко...Как я не старался так и не смог найти место где можно прикрутить спинку..зато есть маленькие складные подножки для второго номера.. Центральной подножки нет как и у нас..
Внешний вид мотоцикла в целом вызывает положительные эмоции..но...есть жирное "но" я так и не смог на нем нормально сесть не вывернув ног..Даже когда уселся с вывернутыми ногами..то представил себе как я проеду на нем в такой позе хотя бы 100 км. Прокатиться не удалось то этому про техническую часть писать не буду. Это мое субъективное мнение. Всем удачи на дорогах.
На мой взгляд он какой то...неказистый...задранное вверх заднее крыло у меня никак не вяжется с круизером. Огромная труба то же как будто от другого мотоцикла...имхо
это же вообще не фары)) на коробке чётко написано: Дневные ходовые огни., переводя на простой язык, это габариты на европейский манер..
боюсь предположить во сколько ярче и дальше светит моя фара, раз в 10 наверно..
Судя по всему он и был проотцом Рейсера. Корейский мотоцикл Hyosung GV650 AQUILA 2011
У нас тут небольшая дискуссия образовалась по фаре:)Итак всё таки я переборол усталость после рабочего дня и сходил в гараж проверить как же светит моя фара. Подключил её к аккумулятору и направил на стену на фото видно какой пучок света. Стена белая поэтому так отражает. Фара по креплениям один в один с нашей переделывать крепления не нужно. Хотя нужно по месту смотреть но отверстия точно совпадают, корпус больше поэтому не могу с уверенностью сказать. У фары козырёк приличных размеров, так что я думаю встречных она не должна слепить. Сильно вверх задрать её тоже не получится крепления не позволят. В общем фото приложу кому интересно посмотрите:) Но она охренеть какая большая по сравнению с нашей. Солидная:)
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/b6ce055ff4a64b10b42d75256f686732"><img src="http://i055.radikal.ru/1408/c3/5fab0601045ct.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/1e68bf78678c4b6ab8b9ef60c1ad1b8d"><img src="http://i079.radikal.ru/1408/e0/02a5e790c13bt.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/42ae792d9b1d421d81c9eebd306f573e"><img src="http://s14.radikal.ru/i187/1408/b5/353ba988e130t.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/4c3769e95248495ba3ec2efcc6f74479"><img src="http://s018.radikal.ru/i526/1408/51/a583a9c156a6t.jpg" ></a>
Ставить её не буду на подходе ещё две, вместе их лучше поставлю. Не сочтите за рекламу вот такие ещё две фары http://moto-cheap.ru/super-yarkie-diodnyie-faryi-na-mototsikl-9w-12v/
Ага. они и есть. Твоя светит определенно дальше. Скажем так - я габариты заменил дневными ходовыми. Стало лучше.
http://motocity.by/cruiser-250 Слава Богу меня пронесло с этим мотом,чуть не купил :D .Там и приборка электронная,на одну зиму.Да и ребята толкуют,что такой мотор китайцы только осваивают и как поведут себя не известно,там ведь одних распредвалов 4 да еще 8 клапанов.Наша братва с 2 клапанами умудряется угробить мотор. :lol:
Смотрел его в магазине, на вид очень хорош
Доброго времени. Присматриваюсь к этому мотоциклу, собираю все за и против. Хотелось бы по подробнее узнать откуда была взята информация -"Да и ребята толкуют,что такой мотор китайцы только осваивают" - если можно ссылочку на ресурс. Вроде весь интернет облазил, кроме рекламного видео о нём ни чего нет. За ранее благодарю.
я бы не стал его брать уже из-за одного его вида, ну не круизер это, имхо. тем более, что рама изначально предназначалась для спорта с более мощным двиглом (по крайней мере в видеоролике так сказали), а производитель вместо него решил склепать по-быстрому круизер, чтобы занять место в нише.
За прогрессом и "остроумием" китайцев, думаю мы не угонимся. Думаю, что в скором времени пойдут и четырехсотки с нормальной тягой, а если уж и ставить мотор, то японский и литр, а то и полтора, а надо ли?
Всем привет! Установил я сегодня фару на мотоцикл :) Она хоть и светодиодная, а с ближнего на дальний переключается. На ближнем светят 15 диодов по краям, а при переключении на дальний включаются остальные 15 диодов в центре. Переделывать ничего не пришлось только провода от родной фары к новой подсоединить и всё встала как родная по креплениям один в один. Да и перед тем как вставить весь жгут проводов в новый корпус фары я их все проверил и обжал в местах соединения. Некоторые вообще вылетели из креплений когда вынимал проводку из фары держались на честном китайском слове :) Итак , что получилось смотрим фото.
Общий вид фары на мотоцикле b3f404118335t.jpg Дальний свет]55b192963230t.jpg
И ещё если вам неинтересно отпишитесь.
Я не рискну делать основной свет на диодах,у этих светиков не полный спектр света,отсутствует ифракрасный и ультрофиолетовые части спектра,влияние на глаза тоже не изучено.Ночью весь асфальт будет казаться ровным,полноспектральные светодиоды очена дорогие,а такие применяют для подсветок объектов и музеях.Ну и ехать будешь как в трубе,отрезанным от окружающего мира.Как то так.Я купил светодиоды для малениких фар,а для основной 55\60Вт.галогенку и на днях тоже буду что то мастырить.Как получится посмотрим.
это что-то из рода: "Влияние северо африканских бабочек на миграцию морских тюленей"
давно катаюсь с светодиодами Т6, все ямы на асфальте чётко видно за 100 метров впереди, в лесу освещение просто замечательное..
никакая лампа накаливания не сравниться со светодиодами по яркости и чёткости освещения, единственный и самый жирный минус это сильное ослепление встречного движения..
