Всем Привет! Развалился ролик успокоителя цепи, может повезет ,и кто/нибудь подскажет быстрое решение? В продаже не нашел(
  • Ответов 12,3 тыс
По идее, если я правильно вижу, развалились и улетели) два подшипника по торцам ,возможно можно обойимсь их покупкой но какие они???
51 минуту назад, Серый Серый сказал:
Купи пруток из подходящего материала и выточи у токаря ролик, делов то...
Ролик еще походит)) ,внутрянка(подшипники разлетелись)!
17 минут назад, Серый Серый сказал:
Разлетелись настолько, что невозможно замерять их размеры?
7 часов назад, Серый Серый сказал:
Ролик заводской, пластиковый?
Если да, то там еще и втулка через подшипники проходит.
От ттр ставил резиновый ролик, на много тише, но надо подкладывать шайбы восьмерки по бокам.
https://ozon.ru/t/4w6KXD2. Вроде оно)
Приехал сегодня ролик(мой отзыв с размерами на озоне) в субботу в гараж ,поставлю ролик ,подтяну цепь ,заменю масло,протяну все , и снова в путь!
Здравствуйте, поставил цепь sfr 428H-O 140 сальниковую, укоротив до 134 звеньев, ведущую звезду менял недавно, ведомая на вид без особого износа, пробег 9 тыс. Вопрос: цепь, если смотреть сверху, ходит влево-вправо, цепляя в одном месте покрышку, покрышка новая, колёсо без видимой восьмёрки, цепь гуляет в амплитуде 1-1,5 сантиметра, в чем может быть проблема?
Старая цепь уже в размере, да и если ходит влево-вправо, то не значительно, зазор между ней и колесом приличный, колесо выставлено ровно по меткам и штангенциркулю( можно конечно переднюю часть колеса увести вправо и цеплять не будет, но при таком положении, даже смотря сзади, видно, что не ровно стоит).
Может из-за за износа звезд, или бракованная попалась цепь, хотя на вид все хорошо.
Подойдёт ли ведомая звезда вот такая?
3 часа назад, Alexx30 сказал:
Так не бывает. Значит ты чего то не заметил - люфты на ведущей или на ведомой звезде, а может и там, и там, несоосность колёс, кривой маятник...
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
А ставлю старую цепь и все нормально!
21 минуту назад, Alexx30 сказал:
Значит ты ее просто искривил когда укорачивал! Чё сразу на 134 не купил? Если с другой цепью всё в порядке, значит покупай новую.
Болгаркой сточил, подложил головку и выбил сначала дюбелем затем старым сверлом, все это делал на полу, как смог искривить ее своими действиями.....?
На 134 не было, так бы конечно нужной длины приобрёл.
Если эту цепь мотыляет, а другую нет, по моему ясно в чем причина!
38 минут назад, Alexx30 сказал:
Да брось, я тебе сейчас столько ссылок накидать могу... И дешёвых, и качественных цепей!
4 часа назад, Alexx30 сказал:
Это просто пипец какой-то.Ну есть же в продаже цепные выжимки для любых моделей.Так делать-просто быть лохом конченым.
11 часов назад, Сеня 65 сказал:
Лоха в зеркале увидишь и заплатишь за всякие выжимки, специальные щётки для очистки и т п.
15 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не качественные цепи конечно были на 134 звена зв 1,5 тыс. и порядком дороже, я выбрал оптимальную по цене.
Нормальные цепи на дид-шоп, это оф.дилер did. Они отрезают сколько нужно.
9 минут назад, ViP Ekater сказал:
Я эту брал на Озоне (встала, как родная): https://www.ozon.ru/product/tsep-privoda-428-136-see-bez-salnikovaya-790404848/
Встанет то встанет, вопрос в том сколько она проходит! За такую цену подозреваю, что как сопля тянуться будет.
