Спасибо. С горяча уже заказал у китайцев. Буду надеяться что подойдёт без всяких подтачиваний и прочих фокусов
  • Ответов 12,3 тыс
Всем доброго времени суток.
Приобрёл заднее колесо на Гарпию, вместе с ним вот эти запчасти, кто знает от чего они, может кому-нибудь нужны?!
14 часов назад, Alexx30 сказал:
Похоже от ЗиДа 200
И снова всем привет) Улетел замок бардачка( кто/нибудь колхозил? Может подкинете идею? Спасибо!
1 час назад, Серый Серый сказал:
От почтового ящика
https://ozon.ru/t/byMyR2q
Различаются по длине резьбы и форме язычка.
Естественно я их смотрел) но у нас то там прорезь под запирание ,вот и думаю как  проще этот почтовый внедрить...
2 часа назад, Alexx30 сказал:
Кто ставил фару от ваз 2106, какую лампу h4 использовали: 55/60w или 35/35w ?
Лучше светодиодную, она жрёт меньше.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Да за светодиодную ДПС может подтянуть, плюс стг у дешёвых скорее всего плохая. Если только брать что-то подороже.
На хх при включении ближнего около 13v, на оборотах -14,3 примерно, с дальним 14,2.
Если честно, я фару днём не включал, в качестве дхо использовал доп.фары, где кстати тоже светодиоды стояли...
Всем привет ! Никто не ставил заднее колесо от похожего мота, но с другими размерами ? Не думал что такая проблема с 15 размером ))
8 часов назад, win7055 сказал:
Не влезет... Для увеличения размера прийдётся варить другой маятник. Проблема с резиной конечно есть, но тем не менее найти на Авито можно . Я в свое время на Авито задешево нашёл, причем новую Данлоп, но 13 года выпуска... Ну и фиг с ним, хорошо работала!!
В 18.09.2024 в 01:07, win7055 сказал:
https://ozon.ru/t/86pM7ye
Всем доброго дня
Уважаемы участники форума, опытные владельцы гаприи, сориентируйте пожалуйста по зимнему хранению.
Вынужден уехать надолго, поэтому на зимовку придётся ставить раньше чем хотелось бы
Я знаю что в интернете полно информации, но отношусь к ней скептически. Хотелось бы узнать какие манипуляции для хранения зимой проводят уже опытные мотоциклисты. У которых уже много сезонов за плечами и они знают о чём говорят
Хранить планирую в неотапливаемом гараже (равносильно что на улице)
Спасибо заранее
26 минут назад, Highwayman сказал:
Всем доброго дня
Спасибо заранее
Хорошенько отмыть мот, когда просохнет прокатнуться чтобы в движке всë смазалось.
Залить бенз в бак, чтобы не заржавел, обработать все резинки (сальник на валу КПП, гофры на вилке, патрубки карба, и тд и тп + весь хром) силиконовой сказкой из баллончика..
Снять АКБ. Еще можно заткнуть глушитель промасленной бумагой, и закрыть тряпкой заборник воздушного фильтра.
Смазать цепь.
Мот ничем накрывать не нужно во избежании появления конденсата.
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Смазать цепь.
Мот вывесить чтобы колесо висели в воздухе и стравить давление в шинах примерно наполовину.
Я почти 20 лет работал  в сервисе по катерам, снегоходам и проч.
Топливо да, лучше под горлышко. И для бензина есть консерванты.
Цепь да, побрызгать.
Двигатели консервировали впрыском при работе консервантами, в данном случае прям в дыхло карбюратора (обычно это баллончик с распылителем), немножко подгазовывать. Как пойдет густой белый дым - глушить. Так поршневая будет надежно покрыта слоем этой штуки.
Глушитель и впуск заткнуть тряпками или чем-то подобным. Бенз из карбюратора слить (там снизу должен быть винтик и трубочка), чтобы за зиму не подвис клапан. Резинки карбюратора должны быть в норме, не высохнут - в консерванте для топлива есть добавки для этого.
И на центральную подставку, чтоб вывесить подвеску и колеса. Штоки амортизаторов подвески и выходы  валов из сальников тоже побрызгать консервантом.
Накрыть от пыли и осыпаний с потолка чем-то стареньким матерчатым. Ну или пленкой, но тогда только сверху, примерно на треть высоты мопеда. Колеса множно приспустить, да, но это совсем уж для перфекционистов (хотя хуже от этого не будет, конечно).
Консервирующие смазки (и наружние, и для двигателей) есть у всяких производителей смазочных материалов и у производителей техники - У Меркури, у Ямахи и т.д.
Изменено пользователем a911
