IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Сомневаюсь, что получится шире поставить т.к цепь и так слишком близко к колесу. Да и зачем тебе шире?
Его родные размеры тяжело найти хорошего качества.
  • Ответов 12,2 тыс
За погоду. Езжу, пока дорога не индевеет -- там уже лёд, там опасно.
А так -- требования к одежде: чтобы тёплая и не продувалась. Мне хватало тёплой куртки, джинсов, дождевика сверху (от ветра), перчаток и моего веса в центнер при росте 168.
Сколько стоят козырьки на люстру
Большой козырек стоит 1000 два маленьких по 500 итого 2000 Материал нержавеющая сталь блестящие подходят к хромированному покрытию байка, смотрятся дорого и добавляют света на дорожное покрытие за счет отражателя сверху, Покупали на разные байки. Установка простая, скину подробную инструкцию.
Спасибо за интерес. Изготовление кофр, галстуков на бак по любым предпочтением заказчика, материал кожа.
 Всем доброго времени суток.  Купил моцик гарпия , осмотрел его как собрали и свинтили. воздушный фильтр не серьезно установлен. кто разберал?... Какое мнение по установки нуливика?.
Сегодня смотрел мотак у Dasoda_Hae свеча черная, и изолятор и электроды, заводится только без газа, судя по всему у него смесь действительно богатая, но поскольку с положением иглы уже экспериментировали, делаю вывод, что либо уровень топлива, либо ГТЖ под замену. Без газа заводится, потому что регулировочным винтом смесь на холостом ходу обеднили, как-то так. Воздушный фильтр вроде чистый.
Dasoda_Hae вверх, насколько я знаю, ограничитель не поднимал. У меня тоже свеча чёрная и трубка к тому же мокрая. Я вверх на одно деление поднял, но пока не ездил, только на месте газовал, свечу потом проверил, сам электрод уже был чистый, также с помощью сливной трубки проверял поплавок, до крышки не достаёт. Посмотрим что покажет эксплуатация, но не знаю получится ли поездить ещё в этом году.
ну я сначала ограничитель с третьей совсем вниз опустил, потом пришлось поднять. сейчас ограничитель стоит или на третьей или на четвертой, считая снизу. причин появления нагара несколько, всё за раз я не проверю, ввиду отсутствия опыта и гаража. плюс к тому же, вираго всё-таки не гарпия, техника ниже на пару уровней, так что, возможно, одна из причин нагара просто некачественное производство.
Вчера заметил неприятность - треск при оборотах от 4 тыс и выше. Визуальный осмотр показал, что стоит надавить на бак - треск прекращается. Сегодня вскрытие покажет, что там трещит (буду снимать бак, планировать шумоизоляцию бака и т.д.)
P.S. Интересно, а может бак просто резонировать звук? ну т.е. трещит не сам бак, а что то в движке, но слышу я это только из за того что бак выступает резонатором?
У гарпии тоже бак по раме стучит? Кусок разрезанной велокамеры на раме сделал мне тихо.
Не, это не бак был. Вернее не сам бак, а накладка бака - один болт был не закручен.
Я не знаю, как с накладкой на гарпии, я знаю, что на классиках они разлетались у многих под задним винтом.
Купил новую, подложил под неё шайбы, чтоб при полностью затянутом винте только-только прижимало её. Передний винт оказался нормальным, не деформировал её.
 Эх,летаю по гравийке,как стиральная доска,интересно когда с мотоцикла начнут выпадать детали,пока держится :o
Не начнут они сыпаться, если ты за мотом следишь и все протянул (а судя по всему, ты именно так и сделал). Я, кстати, единственное что не проверял - так это накладку на бак - вот она и оказалась открученной )))
  Я ее снимал пару раз и понял,что зажимать ее как раз и нельзя,хрюкнет пластик то.
я сильно и не зажимал. там болт один был вообще закручен лишь на пару оборотов
Господа, как бороться со слабыми амиками задней подвески? Аппарат раскачивается, особенно когда садится прекрасная половина сзади. Пытался их разобрать, расконтрил, но верхняя втулка отвернулась на пару оборотов и встала, я не стал рисковать и отворачивать ее дальше... печалька... :( :( :(
У всех мот поскрипывает когда садишься на него?
У всех, если не смазкой не промазан в районе амортов.
А кто нить устанавливал дотолкительные подножки пассажира?
Извини конечно а смысл,
Просто на моём моте места для второго пассажира хватает в смысле куда ноги поставить.Переставил поворотники и всё норм.
  Вернись обратно и почитай,я тоже думаю поставить от МТ подножки,но не могу в хламе найти.К сожалению это проблему раскачки не решит,т.к. нет возможности привинтить подножки к подвижному заднему маятнику,крепление к раме подножек решит проблему длинных ног,сын жаловался,что при длительной поездке ноги затекают в согнутом состоянии,а дочке нормально,маленькая :D .
Да хотел спросить как на счёт главной фары как светит
