IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Максимальная скорость на моей Гарпии 115,8 км/ч
Спидометр врет в меньшую сторону. Максимальная скорость, которую он мне показал ~ 98 км/ч.
Заметил за ним еще один нехороший баг! Еду со скоростью ~90 км/ч, как мне показывает спидометр, стрелка резко падает до 80 км/ч, но при этом я дроссель не трогаю, резкого замедления и вообще изменения скорости я не чувствую. Затем стрелка обратно подпрыгивает к 90 км/ч и опять никаких тактильных ощущений изменения скорости.
  • Ответов 12,2 тыс
Повторю вопрос, бывший на форуме: шины кто-нибудь менял? И на что, если "да".
 Кто то требовал фото лампы Н4,прилагается вся оптика оптом :D
H4 в фару без рассеивателя?
А есть ли у кого-нибудь опыт заказа запчастей по номеру из предлагаемого Ирбисом каталога?
А то я тут упал и повредил рычаг переднего тормоза. Пришлось ремонтировать, т.к. дилер предложил всю тормозную машинку в сборе за 2т.р.
Под крышкой с замком.
Виновница "торжества"
Где такую прелесть продают?
Также перегорела лампа в правом указателе поворота. Как он разбирается? Ковырять что-либо в китайце страшно, отломаешь- фиг найдешь!
Изменено пользователем Buddy
Сегодня получил козырек на фару Гарпии от Diackon.
Все отлично, материал нержавейка, с наружной стороны обклеен что бы не царапался. Внешняя часть козырька обработана, что бы не порезаться, внутренняя - без обработки (а она там и не нужна, один фик к фаре прилегает). Металл не сверх жесткий, можно легко согнуть, что позволит установить козырек плотно к фаре. Пока не устанавливал, но судя по всему - установка займет минут 5 с перекурами.
Собственно - зачем это пишу: как и обещал - с меня отчет о работе, рекомендую так сказать (сроки отправки, все как и обещал, наложенный платеж и т.д.). Буду еще заказывать у него (уже отправил запрос на "галстук" на бак)
Поймал себя на мысли, что движок стал охотнее раскручиваться и тише работать на высоких оборотах. Пробег 1700 км. Последние поездки по трассе 100 км туда, 100 км обратно. Самовнушение или все-еще обкатывается?
Если будешь пользовать аварийку,то и новое сгорит,я думаю там написана завышенная мощность
Проблема в том, что в Гарпии очень неудобно расположена аварийка. Я ее частенько задеваю рукой. Поэтому пользоваться в любом случае буду, даже не желая того  <_<
Апну вопрос. Как разобрать указатель поворота. Бездумно ковырять отверткой побаиваюсь.
Можно ли вместо родного реле поворотов установить реле от ВАЗ 2108?
парни привет кто пробовал заправлять полный бак? Я заправил бенз течет через крышку и через замочную скважину кто подскажет кто что  делал с крышкой?????????
Заправлял, течет, ничего не делал, так как это считаю нормально. Если будет герметично, то бензин не будет течь из бака в карбюратор.
А как мировая тенденция перехода от контактов к полупроводниковым ключам (не ржавеют,не выгорают и т.д.) один транзистор сноготок,держит сотню Ампер,только охлаждай,если долгосрочно включаешь и все.
Не понял о чем речь? Есть полупроводниковая альтернатива?
У меня какой-то звон раздаётся при сбросе газа или перегазовках. Звон звонкий. Такое ощущение, что в глушителе. Хотя я весь выхлоп снимал и тряс... Накладку с него тоже снимал...
попробуй послушать, может как у меня - звенит бак. Если прижать бак рукой - звон пропадает.
 Ну,вот и разница,IRF630 не держит большой ток,где то до 10А,потому его достаточно заменить на более мощный и реле будет свободно держать "аварийку".Дуешь на рынок и берешь у лавочника более мощный транзистор и спаиваешь вместо стокового.Или такой же но уже с дополнительным радиатором.
Блин, откуда ты схемки находишь!?  ;)  А с рынками и лавочниками я не дружу, я дружу с хорошими магазинами радиодеталей и иногда с паяльной станцией  :P
А какую заказал?
Да самую простую за 300 р Сейчас думаю что она вообще не нужна, будет аккум садить как на старом байке
Обычно такой звон из за того что глушак недотянут болтами
Тонкой отверткой в отверстие вставляешь и немного поворачиваешь
Да протягивал я его... Хотя и аккуратно. Крепёж, конечно, сплав картона с пластилином.
