  Я ж писал,что стекло подходит от тракторной фары 1 к 1,в мопеде пару лет стоит такое,отражатель там тоже подойдет.
Тракторное стекло со стоковым отражателем и вкряченной туда галогенкой... ужас какой... это как же такая, с позволения сказать, "конструкция" светит? Оптика-целый раздел физики, в частности в фаре достаточно на миллиметр сместить источник света (нить лампы) от расчетного положения, и до 20 процентов света уйдет с освещения дороги или на ослепление встречки или освещение неба.
А мы лепим переходник для установки галогенки вместо непонятно-китайской лампы в стоковый отражатель, и примастрячиваем тракторное стекло. И все с целью сэкономить 120рэ - стоимость полноценного "шестерочного" оптического элемента. А полноценный свет - это активная безопасность мотоцикла.
ИМХО - оптику надо ставить в сборе, сразу под соответствующую лампу, только такая замена даст полноценный свет.
ЗЫ. Дискутировать не буду, я высказал свое мнение, и личное дело каждого, принять его или нет.
  • Ответов 12,3 тыс
А стоковое/тракторное стекло -- они рифлёные? Или так, чисто стёклышки?
Стоковое - почти гладкое, пластмассовое. Тракторное - рифленое, "шестерочное" - тоже рифленое, но там рифление совершенно другое.
Тракторная, рассчитана на обычную, не галогеновую лампу. Не путайте ее с противотуманкой, у той рифление совершенно другое, и пучок света тоже:
Шестерочная фара в сборе, галоген, какое стекло видно, также виден экранчик лампы, формирующий пучок ближнего света. Такой оптический элемент в сборе полностью совпадает по диаметру с оптическим элементом с первой фото, но предназначен под галогеновую лампу Н-4. Еще существует оптика, "заточенная" под лампу Н-1, только дальний свет (внутренние фары "шестерки)
Стоковая фара. Правда, трофейного, но на Гарпии, я думаю, такая же. Видно слабо выраженное рифление и отсутствие экрана перед лампой.
Кому небезынтересно применение света и вообще вопросы собственной активной безопасности, попробуйте найти и почитать вот эту книгу:
    Левитин, К. М.
    Безопасность движения автомобилей в условиях ограниченной видимости  2-е изд. перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1986.
Ссылка, где видно обложку: http://buklit.ru/book_150580_bezopasnost_dvizhenija_avtomobilej_uslovijah_ogranichennoj_vidimosti.html
86-й год, конечно, но тогда к этим вопросам подход был очень серьезным.
Изменено пользователем Коневод
    Левитин, К. М.
фара от шестёрки какая ближнего или дальнего и что за переходник
Фара от шестерки - наружная, под лампу Н-4, ближний+дальний, лампа встает штатно, двухнитевая, никакого переходника.  Если же между оптикой и стоковым корпусом фары, то у гарпии не знаю, на трофей взял кольцо от тракторной фары (такой, как на фото вверху), и вставил его, закрепив штатными пружинками. А в него уже вставил шестерочную оптику. Естесственно, надо заменить электрический разъем к лампе.
спасибо и с наступающим
...на трофей взял кольцо от тракторной фары (такой, как на фото вверху), и вставил его, закрепив штатными пружинками.
Никак не получается представить, что за кольцо, какие пружинки? Если будет возможность, можно подробностей и фото?
А куда провода из фары переносили? Галоген ведь сильно греется, в фаре все соединения...
Отчет выкладывал уже по проводам, здесь: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3875-wels-trofeinyi/page-40#entry128290 , но процесс муторный, не каждый связываться будет. А когда оптику сменил, сначала просто аккуратно все провода в фаре аккуратно уложил, придавил посильней, и так ездил пару месяцев до конца сезона, ничего не поплавилось. А пружинки - кольца - переходники вечером сфоткаю.
Так. Берем тракторную фару. Разбираем. Получим кольцо и такие хитрые пружинки, которыми оптический элемент крепится к кольцу. Если поскрести по дедовым сусекам,то для "Гарпии" можно даже хромированное кольцо надыбать.
Для наших целей подойдет не каждое кольцо: они немножко разные, надо мерить. Спиливаем скобу от винта.
Аналогичную операцию производим с стоковой фарой: отвернув два винта снимаем кольцо с оптикой, пружинки там практически такие же, нам понадобится только кольцо и пружинки.
Ставим тракторное кольцо в "родное", закрепляем пружинками, потом так же закрепляем оптику. Изнутри выглядеть это будет примерно так:
А спереди так. Видна маркировка: модель оптики, тип лампы, производитель - ОСВАР, завод оптики, сохранившийся еще со времен СССР. Кстати, конкретно в этой оптике экранчика нет.
А я уж, раз из фары всю коммутацию убрал, буду фару от ИЖа ставить с оптикой от "Нивы". При такой же лампе он эффективней.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Вот только не представляю, где я возьму тракторную фару...
В любом магазине торгующими запчастями для сельхозтехники, цена вопроса 300-400рублей.
Друзья...Всех с Новым годом.... Удачи на дорогах!
крепитесь люди скоро лето...
Да уж скорее бы. Каждый день захожу в гараж к гарпии. То покрывало поправлю, то протру что ни будь. жена говорит, что я о ней так не беспокоюсь))))) Всех с новым годом, ровных дорог в 2015 году.
Так. Берем тракторную фару...
Я правильно понял, что кольцо должно быть по размеру гарпиевой фары и в него на пружинах вставляется новая оптика? Т.е. в магаз наужно брать гарпиевое кольцо?
Двойной сплошной от несчастья!
От несчастий 100% это одинарная сплошная. Двойная часто для красоты.
И всех с наступившим!
Привет всем форумчанам. Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!  Переделывал на своей гарпии фару особых переделок не понадобилось.Как собрал фару (отражатель и стекло от шестёрки целиком которая дальний/ближний ) просверлил дырку в отражателе для подсветке ,потом поставил голагеновую  лампу 35/35. Стал вставлять в корпус она не влазила,пришлось на лампе разгибать контакты и разбирать штекерные разъёмы что бы место было больше в корпусе фары.
