4aser Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 И так,всем привет. Начнем с сути. Почистил карб пз 30,купил новую свечу,поставил. Начал заводить. Во первых,не работает подсос. Да,на руле механизм рабочий,я его даже где сам карб поднимал в ручную. Или глохнет на подсосе или никакой реакции. Не суть важно,решил пока забить. Завел мотик,ведет себя нормально на холодную. Когда полностью нагреется начинается самый ужас. Крутил и качество смеси и количество,не знаю уже что и дальше крутить. Посоветуйте другой карб или что мне делать с этим? Хоть как бы не крутил бы количество все равно не держит. Норм работает если холостой в районе 2000. Игла максимально опущена,поможет ли делу ее поднятие? Чуть чуть цокают клапана,не думаю что дело в них. Что делать с подсосом? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 Начни с элементарного. Свеча, подсос воздуха, фильтра. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 11 минут назад, 4aser сказал: Крутил и качество смеси и количество,не знаю уже что и дальше крутить. Так это смотря как крутил! Есть куча инфы и видосов по настройке pz30, причем настройка не ограничивается винтами качества смеси и ХХ! К тому же ты дал мало информации... До того, как ты влез в карб очумелыми руками, все работало нормально? Если да, то ищи, что ты там испортил. 1 Цитата
Alex1974 Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 Если проблемы начинаются после прогрева- я думаю проблема в пусковом устройстве. Двиг явно начинает заливать когда он прогреется. Я бы в эту сторону копал. Цитата
4aser Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 11 минут назад, Летучий Голландец сказал: Так это смотря как крутил! Есть куча инфы и видосов по настройке pz30, причем настройка не ограничивается винтами качества смеси и ХХ! К тому же ты дал мало информации... До того, как ты влез в карб очумелыми руками, все работало нормально? Если да, то ищи, что ты там испортил. До того,как я полез в карб все было так же. Потому и полез. Цитата
4aser Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 19 минут назад, Vitalii1980 сказал: Начни с элементарного. Свеча, подсос воздуха, фильтра. Свеча новая,фильтр только только вымытый,подсоса воздуха тоже не наблюдаю Цитата
4aser Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 4 минуты назад, Alex1974 сказал: Если проблемы начинаются после прогрева- я думаю проблема в пусковом устройстве. Двиг явно начинает заливать когда он прогреется. Я бы в эту сторону копал. А что за пусковое устройство,немного поконкретнее бы,для чайников) Цитата
Alex1974 Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 5 минут назад, 4aser сказал: А что за пусковое устройство,немного поконкретнее бы,для чайников) Да я похоже сам немного заумничал, не посмотрел что PZ-30 у вас. Там нет пускового, просто заслонка. Она полностью открывается? В общем там заслонка пусковая, с тросовым приводом. Тебе необходимо убедиться что заслонка полностью открывается. Отсоедини воздушный фильтр от карбюратора, и загляни внутрь. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 34 минуты назад, 4aser сказал: Игла максимально опущен Поставь иглу в среднее положение - настройка начинается отсюда. Убедись в работоспособности подсоса. Закрути винт качества смеси до упора, потом выверни на 1.5-1.75 оборота. Винтом ХХ добейся устойчивой работы. Дальше будет видно. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 Кстати, как свеча? Я имею ввиду черная,. Белая? Цитата
4aser Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 26 минут назад, Летучий Голландец сказал: Поставь иглу в среднее положение - настройка начинается отсюда. Убедись в работоспособности подсоса. Закрути винт качества смеси до упора, потом выверни на 1.5-1.75 оборота. Винтом ХХ добейся устойчивой работы. Дальше будет видно. На подсос он не реагирует Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, 4aser сказал: На подсос он не реагирует Да забудь ты сейчас про подсос! Тебе карб отрегулировать нужно! Цитата
modest Опубликовано 27 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2023 Если карб родной, то он в принципе плохо регулируется. ХХ ниже 2000 не держит. Цитата
