Я ж говорю, когда карб разобрал, то под иглой был кусочек резинки от прокладки крана. Сразу после сборки он не тек, может быть мало времени прошло. Возможно после сборки ещё один кусочек резинки попал под иглу и снова всё повторилось. Будь перед карбом фильтр, такого бы уже не было. Ну и кран один хрен нужно заменить, не дело, что он совершенно не выполняет свою функцию.
7 часов назад, Laborator сказал:
Заодно шланги на силикон замени, штатные не очень.
Замерил разгон
0-100 - печальные.
0-60 - нормальные.
Мой вес 100 кг, ветер в лицо средней силы.
Бензин 95ый. Игла опущена на одно деление, все остальное - заводское. Пробег 1200.
В 30.03.2023 в 23:31, black-stripe сказал:
Задний амортизатор с нормальным ниппелем для подкачки
Привет, подскажи пожалуйста какое давление в амортизаторе с завода?
2 минуты назад, Серый 1 сказал:
Увы, нет манометра с таким диапазоном. Подозреваю, что около 10 бар.
В 29.08.2023 в 07:49, Laborator сказал:
В продолжение темы с текущим карбюратором.
Первый раз при разборе под иглой обнаружился кусочек резинки, т.е. проблема как бы найдена, продул, собрал не течёт, проехался, опять течёт.
Разобрал второй раз,всё чисто, продул, подогнул немного поплавок, чтобы чуть раньше закрывал, поставил фильтр, кран бензобака заменил, собрал, не течёт. Проехался не течёт, до работы доехал, всё норм, расслабился. Приезжаю с работы, смотрю херачит как из ведра, благо кран теперь новый, можно перекрыть. Закрыл, плюнул, ушёл.
Кто что может подсказать?
2 часа назад, Laborator сказал:
Бензокран надо закрывать. При установке на боковую подножку мотоцикл наклоняется. Поэтому запорную иглу на поплавке могло перекосить и неполностью закрыть. Вот бензин и вытекал на стоянке.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте ! Стоит такой брать аппарат, ? Для двоих места хватит на нем или мало?  Нет по нему нигде информации еще.
1 час назад, Дизель 1 сказал:
Изменено пользователем ЧВК
7 минут назад, Дизель 1 сказал:
а XSR Рэйсер?
Да нет вообще у рейсера нормальных мопедов, нету. Если брать , то нужен гараж и мастерская , чтоб потом все косяки апгредит. Если уж рейсер хочешь, то склембер триумф посмотри., но запчастей не нашел на него.
Для двоих места хватает.
Желательно иметь рост выше среднего так как он довольно высокий под седлу.
В остальном - дешёвый китайский мотоцикл собранный русскими руками средней кривизны.
Из плюсов под эксплуатации - почти все запчасти есть в наличии и не надо искать где-то.
Из минусов - пластик в цвет и наклейки купить нельзя никак. Только не окрашенный пластик.
31 минуту назад, ЧВК сказал:
Судьба значит ТТРыча брать на 172м, сегодня просто в очередной раз убеждаюсь в этом. Спасибо.
Кстати если новый возьму , в передней вилке масло то поменяю, а заднем аморте получается не сменить??? И что по тормозухе? Менять сразу родную ?
24 минуты назад, black-stripe сказал:
Ирбис буду брать на 172м , понял ,что рэйсер не хочет движки менять, только обертку
7 часов назад, Дизель 1 сказал:
Зачем??? Ты лучше крепёж протяни, да подшипники проверь на предмет наличия в них смазки!
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
вроде как родные жидкости низкого качества
1 минуту назад, Дизель 1 сказал:
Ты лучше моторное масло сразу смени!
А в вилке и тормозуху... Ну если руки чешутся и деньги лишние есть, меняй, хуже не будет.
В 08.10.2023 в 14:11, black-stripe сказал:
А ну ка ссылку на запы XVR 300 кинь там на маятник, аморт, бензобак, пластик и т.д., кроме ховно двигателя
А если найдешь, то дороже, чем на водянки 174 и 177 смысл тогда в воздушке ?
35 минут назад, ЧВК сказал:
Я не совсем понимаю почему ты сидишь в ветке рейсера с таким к нему отношением.
И очень похоже, что ты понятия не имеешь о чём говоришь так как по наличию запчастей палец о палец не ударил для их поиска.
https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8k-xvr/
По ссылке каталог и обычно указаны цены, но сейчас они по нулям. Однако, если написать менеджеру, то выяснится, что смотри картинку.
Не могу сказать, что считаю racer хорошим мотоциклом или хорошим брендом, но на него всегда есть запчасти прямо здесь и сейчас, в отличие от кучи прочего китайского хлама на которой запчасти вынужден подбирать на барахолке и алиэкспрессе с ожиданием от 2 недель до 2 месяцев.
Изменено пользователем black-stripe
35 минут назад, black-stripe сказал:
Конкретнее , что за хлам хуже рейсера;) И запы как у водянок.
