Laborator Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2023 Я ж говорю, когда карб разобрал, то под иглой был кусочек резинки от прокладки крана. Сразу после сборки он не тек, может быть мало времени прошло. Возможно после сборки ещё один кусочек резинки попал под иглу и снова всё повторилось. Будь перед карбом фильтр, такого бы уже не было. Ну и кран один хрен нужно заменить, не дело, что он совершенно не выполняет свою функцию. Цитата
duzz Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2023 7 часов назад, Laborator сказал: Я ж говорю, когда карб разобрал, то под иглой был кусочек резинки от прокладки крана. Сразу после сборки он не тек, может быть мало времени прошло. Возможно после сборки ещё один кусочек резинки попал под иглу и снова всё повторилось. Будь перед карбом фильтр, такого бы уже не было. Ну и кран один хрен нужно заменить, не дело, что он совершенно не выполняет свою функцию. Заодно шланги на силикон замени, штатные не очень. Цитата
black-stripe Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2023 Замерил разгон 0-100 - печальные. 0-60 - нормальные. Мой вес 100 кг, ветер в лицо средней силы. Бензин 95ый. Игла опущена на одно деление, все остальное - заводское. Пробег 1200. Цитата
Серый 1 Опубликовано 1 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 В 30.03.2023 в 23:31, black-stripe сказал: Задний амортизатор с нормальным ниппелем для подкачки Привет, подскажи пожалуйста какое давление в амортизаторе с завода? Цитата
black-stripe Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2023 2 минуты назад, Серый 1 сказал: Привет, подскажи пожалуйста какое давление в амортизаторе с завода? Увы, нет манометра с таким диапазоном. Подозреваю, что около 10 бар. Цитата
Laborator Опубликовано 5 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2023 В 29.08.2023 в 07:49, Laborator сказал: Я ж говорю, когда карб разобрал, то под иглой был кусочек резинки от прокладки крана. Сразу после сборки он не тек, может быть мало времени прошло. Возможно после сборки ещё один кусочек резинки попал под иглу и снова всё повторилось. Будь перед карбом фильтр, такого бы уже не было. Ну и кран один хрен нужно заменить, не дело, что он совершенно не выполняет свою функцию. В продолжение темы с текущим карбюратором. Первый раз при разборе под иглой обнаружился кусочек резинки, т.е. проблема как бы найдена, продул, собрал не течёт, проехался, опять течёт. Разобрал второй раз,всё чисто, продул, подогнул немного поплавок, чтобы чуть раньше закрывал, поставил фильтр, кран бензобака заменил, собрал, не течёт. Проехался не течёт, до работы доехал, всё норм, расслабился. Приезжаю с работы, смотрю херачит как из ведра, благо кран теперь новый, можно перекрыть. Закрыл, плюнул, ушёл. Кто что может подсказать? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 5 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2023 2 часа назад, Laborator сказал: В продолжение темы с текущим карбюратором. Первый раз при разборе под иглой обнаружился кусочек резинки, т.е. проблема как бы найдена, продул, собрал не течёт, проехался, опять течёт. Разобрал второй раз,всё чисто, продул, подогнул немного поплавок, чтобы чуть раньше закрывал, поставил фильтр, кран бензобака заменил, собрал, не течёт. Проехался не течёт, до работы доехал, всё норм, расслабился. Приезжаю с работы, смотрю херачит как из ведра, благо кран теперь новый, можно перекрыть. Закрыл, плюнул, ушёл. Кто что может подсказать? Бензокран надо закрывать. При установке на боковую подножку мотоцикл наклоняется. Поэтому запорную иглу на поплавке могло перекосить и неполностью закрыть. Вот бензин и вытекал на стоянке. Цитата
Дизель 1 Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 Здравствуйте ! Стоит такой брать аппарат, ? Для двоих места хватит на нем или мало? Нет по нему нигде информации еще. Цитата
ЧВК Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, Дизель 1 сказал: Здравствуйте ! Стоит такой брать аппарат, ? Для двоих места хватит на нем или мало? Нет по нему нигде информации еще. Не стоит. На еще посмотри на этих ) Изменено 8 октября, 2023 пользователем ЧВК Цитата
ЧВК Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 7 минут назад, Дизель 1 сказал: а XSR Рэйсер? Да нет вообще у рейсера нормальных мопедов, нету. Если брать , то нужен гараж и мастерская , чтоб потом все косяки апгредит. Если уж рейсер хочешь, то склембер триумф посмотри., но запчастей не нашел на него. Цитата
black-stripe Опубликовано 8 октября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 1 час назад, Дизель 1 сказал: Для двоих места хватает. Желательно иметь рост выше среднего так как он довольно высокий под седлу. В остальном - дешёвый китайский мотоцикл собранный русскими руками средней кривизны. Из плюсов под эксплуатации - почти все запчасти есть в наличии и не надо искать где-то. Из минусов - пластик в цвет и наклейки купить нельзя никак. Только не окрашенный пластик. Цитата
Дизель 1 Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 31 минуту назад, ЧВК сказал: Да нет вообще у рейсера нормальных мопедов, нету. Если брать , то нужен гараж и мастерская , чтоб потом все косяки апгредит. Если уж рейсер хочешь, то склембер триумф посмотри., но запчастей не нашел на него. Судьба значит ТТРыча брать на 172м, сегодня просто в очередной раз убеждаюсь в этом. Спасибо. Кстати если новый возьму , в передней вилке масло то поменяю, а заднем аморте получается не сменить??? И что по тормозухе? Менять сразу родную ? Цитата
Дизель 1 Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 24 минуты назад, black-stripe сказал: Для двоих места хватает. Желательно иметь рост выше среднего так как он довольно высокий под седлу. В остальном - дешёвый китайский мотоцикл собранный русскими руками средней кривизны. Из плюсов под эксплуатации - почти все запчасти есть в наличии и не надо искать где-то. Из минусов - пластик в цвет и наклейки купить нельзя никак. Только не окрашенный пластик. Ирбис буду брать на 172м , понял ,что рэйсер не хочет движки менять, только обертку Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 7 часов назад, Дизель 1 сказал: Кстати если новый возьму , в передней вилке масло то поменяю, 7 часов назад, Дизель 1 сказал: что по тормозухе? Менять сразу родную Зачем??? Ты лучше крепёж протяни, да подшипники проверь на предмет наличия в них смазки! Цитата
Дизель 1 Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 1 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Зачем??? Ты лучше крепёж протяни, да подшипники проверь на предмет наличия в них смазки! вроде как родные жидкости низкого качества Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2023 1 минуту назад, Дизель 1 сказал: вроде как родные жидкости низкого качества Ты лучше моторное масло сразу смени! А в вилке и тормозуху... Ну если руки чешутся и деньги лишние есть, меняй, хуже не будет. 1 Цитата
ЧВК Опубликовано 10 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) В 08.10.2023 в 14:11, black-stripe сказал: Для двоих места хватает. Желательно иметь рост выше среднего так как он довольно высокий под седлу. В остальном - дешёвый китайский мотоцикл собранный русскими руками средней кривизны. Из плюсов под эксплуатации - почти все запчасти есть в наличии и не надо искать где-то. Из минусов - пластик в цвет и наклейки купить нельзя никак. Только не окрашенный пластик. А ну ка ссылку на запы XVR 300 кинь там на маятник, аморт, бензобак, пластик и т.д., кроме ховно двигателя А если найдешь, то дороже, чем на водянки 174 и 177 смысл тогда в воздушке ? Изменено 10 октября, 2023 пользователем ЧВК Цитата
black-stripe Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) 35 минут назад, ЧВК сказал: А ну ка ссылку на запы XVR 300 кинь там на маятник, аморт, бензобак, пластик и т.д., кроме ховно двигателя А если найдешь, то дороже, чем на водянки 174 и 177 смысл тогда в воздушке ? Я не совсем понимаю почему ты сидишь в ветке рейсера с таким к нему отношением. И очень похоже, что ты понятия не имеешь о чём говоришь так как по наличию запчастей палец о палец не ударил для их поиска. https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8k-xvr/ По ссылке каталог и обычно указаны цены, но сейчас они по нулям. Однако, если написать менеджеру, то выяснится, что смотри картинку. Не могу сказать, что считаю racer хорошим мотоциклом или хорошим брендом, но на него всегда есть запчасти прямо здесь и сейчас, в отличие от кучи прочего китайского хлама на которой запчасти вынужден подбирать на барахолке и алиэкспрессе с ожиданием от 2 недель до 2 месяцев. Изменено 10 октября, 2023 пользователем black-stripe 2 Цитата
ЧВК Опубликовано 10 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2023 35 минут назад, black-stripe сказал: Я не совсем понимаю почему ты сидишь в ветке рейсера с таким к нему отношением. И очень похоже, что ты понятия не имеешь о чём говоришь так как по наличию запчастей палец о палец не ударил для их поиска. https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8k-xvr/ По ссылке каталог и обычно указаны цены, но сейчас они по нулям. Однако, если написать менеджеру, то выяснится, что смотри картинку. Не могу сказать, что считаю racer хорошим мотоциклом или хорошим брендом, но на него всегда есть запчасти прямо здесь и сейчас, в отличие от кучи прочего китайского хлама на которой запчасти вынужден подбирать на барахолке и алиэкспрессе с ожиданием от 2 недель до 2 месяцев. Конкретнее , что за хлам хуже рейсера И запы как у водянок. Цитата
