26 минут назад, ЧВК сказал:
Конкретнее , что за хлам хуже рейсера;) И запы как у водянок.
Выше я привел аргументированный ответ на твои ничем не подкреплённые тезисы.
Все новые мотоциклы за цену рейсера - одинаковый китайский хлам, но для рейсера есть запчасти в наличии.
Покажи мне стоимость и место где сейчас можно купить для вышерекомендованного тобой kews все те же запчасти, что я выше проценил для Рейсера.
26 минут назад, black-stripe сказал:
Ты баран тупой, ты кевс и регулмото назвал хламом, он же и есть авантис на них полно запчасти.
Изменено пользователем ЧВК
8 минут назад, ЧВК сказал:
Ты не можешь дать простой ответ на конкретный вопрос, думаю, всем понятно что ты из себя представляешь и стоит ли тебя слушать.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, я владёю данной моделью уже год, за сезон он прошёл 7000км, начал течь карб, поломался подсос, устранил заменой карбюратора, еще пробил задний тормозной цилиндр, кто знает где его можно заказать? или чем его можно заменить? смотрел везде где только можно, не нашел нечего того что бы подошло.
17 минут назад, ErGan сказал:
Напиши, позвони менеджерам с официального сайта racer.ru
Всем привет, Я вижу тут собрались опытные ребята, можно Вас попросить сфоткать болт со втулкой для крепления сиделки на баке, в идиале снять размеры или где купить,  а то  от вибрации открутился и потерялся. Так же есть следующие вопросы по мотоциклу, пробег 800 км:
1) По какой причине не заводится с кик стартера
2) При отсоединении аккумулятора, сбросится ли пробег с приборки, приборка то у нас электронная
3) Где брать электрические схемы на мотоцикл
4) Где лучше приобретать запчасти в интернете, так как мотоцикл не очень распространен, во многих местах запчасти отсутствуют
  • 1 месяц спустя...
Мужики, проконсультируйте про прогрессию пожалуйста.
Может кто-то ремонтировал, ну или менял на аналог? Может кто на шариковые подшипники переделывал?
Подскажите пожалуйста.
В 03.02.2024 в 19:34, ErGan сказал:
Я вообще думаю мот оригинальный и запчасти тут нужно похоже в ручную самому делать 🤣
В 15.05.2023 в 21:05, mr.Dore сказал:
Доброго времени суток. Являюсь владельцем такого аппарата с 1 мая 2022 года. По заявлениям окружающих меня людей в сфере торговли и обслуживания китайской мототехники, про эту модель отозвались положительно, хотя в моем городе на тот момент я первый кто приобрел этот экземпляр. Говорили что мотор надёжный и компоненты качественные. Обкатку прошел как положено, два т.о. пройдено по гарантии. Третье большое т.о. не делал, а только заметил масло, без перебора прогрессии, ступиц, вилки и рулевого.
За год владения намотал 3к км. Первую тысячу замена масла на 100км,500км и на 1000км. После менял каждые 500км. Устал от подтяжки заводской пластилиновой цепи, поменял её на 1500км на Дид без сальников(осознанно без них) и кайфую.
Рвался тросик газа, поменял вместе с ручкой газа на короткоходку и грипсы мягкие поставил.
С завода в вилке мало масла и она пробивает, надо доливать.
Ещё заменил лапку переключения передач,из родной на конце лапки выпал шплинт и потерялся складной отросток на который мы нажимаем для переключения.
Где брать прогрессию?
Думаю вообще от неё отказаться и приварить маятник напрямую к амортизатору🤣
9 часов назад, Серый 1 сказал:
в каталоге нет прогрессии https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/podveska-zadnyaya/
может от рэйнджера установлена? https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8-ranger/zadnyaya-podveska/
вот есть в наличии https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8a-enduro/zadniy-amortizator/
11 часов назад, Серый 1 сказал:
Вот же прогрессия? 2300 руб.
Указано, что нет в наличии, но нужно написать / позвонить менеджеру по запчастям и уточнить.
Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
Нашёл вот такой вариант:
https://ozon.ru/t/94DojRA
Эти фильтра от Хонды на АКПП, но они имеют в конструкции перепускной клапан, что будет препятствовать мысленному голоданию на холодную.Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
В 11.03.2024 в 01:11, Серый 1 сказал:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=7511
Такая же, как я понимаю, стоит Regulmoto sport003 и на Regulmoto TE
Родную смазывал после покупки и  сколько она прошла?
Изменено пользователем VitM
Дополнение
  • 3 недели спустя...
В 12.03.2024 в 16:06, VitM сказал:
Изначально смазывал, но разобрал только сегодня.
Разбило не подшипники, а втулки.
Они из пластилина.
Парни, замутил дешёвый масляный фильтр для нашего мотора. Цена вопроса 400 - 500р
Вот ссылка на видос:
https://youtu.be/38Vt_t4XOMY?si=eLJkO0qW6oVvrE1U
Всем привет. Хотелось бы добавить про отличия от пантеры 300:
2 масляных радиатора а не 1
а вот крышка задивная как у пантеры, где написано 1.1 л масла, что уже не может быть правильно, поэтому лучше чуть больше заливать, по окошку.
-немного другая рама.
изза этого регулировка впускных клапанов - только с навыками гинеколога. Или скидывать двиг с рамы. Кстати по заводу клапана были зажаты в ноль. Регулировал так: выпускной по щупу - 0,08 , впускной - пальцем выставлял такой же люфт по ощущениям как у выпускного. Кстати я наверное самый тяжелый райдер, здесь, 191 см -150 кг. В начале меня вез максимум 90 , после регулировки клапанов - прям взбесился до 119. Передняя вилка - на отбой. Задняя подвеска с подкрученной на 2 витка пружиной меня держит. Прохватил по лесу 80-90- открутился глушитель, потерялся грузик с руля правый. На 1300 км порвалась родная цепь. правда, тут был нюанс: езал я по лесу , на заднем крыле была закреплена сумка  с вещами, резинкой паутинкой. Вроде дергал- натянута была намертво, но при движении по ямкам - все же съехала и попала в заднее колесо. Ехал в стойке, благо не упал , прошел юзом метров 15. Сумка оторвала поворотник и вырвала защиту пластиковую цепи, которая как бы являлась для нее успокоителем и направляющей, может поэтому, при активном движении по ямкам, цепь и разлетелись . Тоже тек бензин с карба - убрал кусочек грязи из под иголки. Иглу поднял на 1 деление. Лайфхак по заводке - если аккум ослаб после зимы - крутаните вместе -кик стартером и стартером - заведется.
Добрый день, есть у кого электрическая схема на xvr, перестала работать приборная панель, работает только верхняя часть: показывает скорость, поворотники, ближний- дальний, а сам экранчик который горит красным или синим не загорается вообще.....
