ребята пожалуйста скажите еще раз авто масло шел хеликс 10w40  hx7 полусинтетика подойдет для мото. заранее спасибо.
зачем автомасло есть же мотомасло?
  • Ответов 4,1 тыс
я в курсе что есть мотомасло. я спрашивал про автомасло.
други ну кто подскажет что с указателями поворота! в нормальном режиме не работают при выжимании двух тормозов все ок
работает ли аварийка?
Осмотрите жгут проводов у рулевого стакана. Возможно перетёрся.
Подойдет. Главное не забывать в срок менять и с объемом не косячить. Сам постоянно езжу на том, что остается от машины. Обычно это полусинтетика Elf 10W40.
спасибо за ответ. масло можно менять через 1000-1500км. а что с обьемом. 1литр по моему нормально будет. если не правильно то поправте.
1100 я заливаю. В вертикальном положении ровно посередине окошка смотрового.
тоже заливаю 1.1 литра, (один раз купил две литровых канистры сейчас по литру покупаю доливая по 100 грамм теоретически на 10 замен)
у смотрового окошка есть метки мах и мin :)
Было бы это на машине, я бы сказал что у тебя прокладку пробило и тосол в цилиндры пошел. Но у нас это значит, что вероятно выпаривался конденсат)).
Залил автомсло, при  пуске холодного двигателя густой белый дым секунд 30 - это нормально?
нет. масло надеюсь не в бензобак залил?
На двух мотоциклах так, но дым не совсем уж и густой,  мотомасло залито.
Никакого дыма быть не должно. При пуске в условиях ниже  +5 и большой влажности
будет "парить" до прогрева, т.е. минуты 2, дальше выхлоп должен быть идеально чистым.
Всем привет!
В прошлом году потерялась возвратная пружина заднего тормоза во время покатушек, после чего решил купить новую, но не тут-то было. Пружины этой нигде нет, официалы не могут её мне привезти, короче, пружина эта- навес золота. Помогите найти запчасть, буду очень признателен!
Спасибо! Куплю сразу несколько, одна да подойдет
Всем привет!
А у дорестайла такая же пружина? У меня просто пружины не было в комплекте. Натянул самопальную пружинку к подножке.
