Привет всем. принимайте нового stelsoвода, купил 1 апреля пока только поставил на учет. у меня вопрос. Стоит ли ехать на ТО 1  (месяц или 300км ) или не заморачиваться и заменить самому масло и отрегулировать клапана. и тд и нужна ли эта гарантия?
  • Ответов 4,1 тыс
велкам:)
по поводу ТО, тут каждый сам для себя решает, если есть деньги и нет желания\навыков копаться с техникой то однозначно к официалам. Если же наоборот, то лучше направить финансы на тюнинг, благо  тут широкое поле для деятельности :D  Да и мопед наш прост как 5 копеек и основные косяки уже выявлены и найдены способы их избежать, к тому ж с запчастями особо проблем не наблюдается.
Но в любом случае стоит сменить стоковое масло еще до ТО 300, т.к. на заводе льют откровенное гуано.
Кстати, господа! Пока менял вал КПП, обнаружил одну не очень приятную особенность, при смене масла через сливное отверстие в поддоне и крышку фильтра сливается положеный 1.1 литр но это далеко не весь реальный объем! У меня после многократных укладываний на бок и подниманий вылилось еще около 150-200 грамм(и по ходу еще не все), а это почти 20% от заливаемого свежего масла! Отсюда вывод, масло нужно менять как минимум не позднее рекомендованых сроков, а лучше несколько чаще. Еще сделал вот такие фотки:
На первом сливной болт с встроеным магнитом, свежеизвлеченый из двигателя, на втором он же но очищеный. Металлической пыли около 8мм за 2000км. при пробеге 3к. Выводы делаем сами :)
клеевая палочка, которую используют в клеевом пистолете (в Ашане помню брал не более 50 руб за 10 палочек), но я не заморачиваюсь с пистолетом, просто поджег ее, она как жженый целофан капнула раз 5-6 и пока не застыла - пихаешь распиленный штырь зеркала в трубку с пластичным горячим клеем. только это нужно быстро делать, а то через 10-15 сек уже затвердеет
у этих палочек есть особенность, они плавятся при температуре немногом более за 40, так что летом могут возникнуть проблемы. Лучше взять эбоксидку типа поксипола, она не требовательна к температуре, хотя более хрупкая
Привет всем. принимайте нового stelsoвода,...
спицы, главное протянуть спицы в первую очередь перед самой первой поездкой   :D
а еще проще сделать один виток изоленты и как бы "вкрутить" штырь в трубку - идет очень туго - абсолютно достаточно для удерживания!
А как это на моте смотрится? Кинь пару фоток, пожалуйста.
Поставил, сел. Как на Харлее с такими растопырышами!    :rolleyes:
Вижу все вокруг и даже свой затылок   :D  :D  :D
Все чаще ловлю себя на мысли - так не хочется с мота слезать!!!
Приветствую!
Не поверишь, я тоже 1 апреля поехал на Волоколамку к официалу, внес оплату, а 3-го привезли!
Последние 2 раза ловлю себя на мысли - так не хочется с мота слезать!!!
Не в обиду, но на Харлее такого не бывает. Ничего хорошего в сильно выступающих зеркалах нет. Ими легко можно зацепиться за что-нибудь. Как правило на заводских чеперах если зеркала и расставлены сильно, то это за счет широкого руля. При этом зеркала за габариты руля если и выступают, то немного...
Никаких обид! Сделал как мне удобно,  долой стереотипы!  Я кайфую от этого удобства и отличного  обзора! Еще и фару сегодня классно отрегулировал. Поездил и по лесочку (фара класно все освещала), а выехал на дорогу - весь задний обзор - как на ладони! Получил огромное удовольствие и от леса и от дороги! А про Харлей - это я так для усиления эмоций...   :D
Прикрутил сегодня звезду заднюю болтами)
про болты по подробнее.резьбу нарезал во втулках или что другое впрессовал.
Только сильно не закручивайте, чтобы при падении проворачивались.
За 2000 ни разу не меняли масло? :o
мануал рекомендует менять на 300, 1000 и далее через каждые 2к, Вот наступило 3к:)
мануал рекомендует менять на 300, 1000 и далее через каждые 2к, Вот наступило 3к :)
Отсюда вывод: масло менять не реже чем через 1000км. Мануал втопку
Когда я первый раз выехал на мото дальше чем на 5 км от дома, и остановился на обочине, чтобы зеркала поправить, да и вообще поизучать мот, а остановка была на асфальтовой дороге, но в лесистой местности, так минуты не прошло, как ко мне подъехал мотоциклист, остановился и спросил, что случилось, нужна ли помощь, есть шланг (для бензина), ключи и т.п. Я замотал головой, мол все в порядке, поблагодарил его, он уехал. Вчера, на Кутузовском проспекте, та же история, просто так на минуту остановился, подрегулировать уже удлиненные зеркала. Останавливается парень, пятится на моте назад метров 10, встает с мота и спрашивает "нужна ли помощь, есть весь инструмент", я снова поблагодарил, сказал, что просто регулирую зеркала. Он кивнул, подрегулировал контакт какой-то (говорил что зажигание через раз отпаивается, зачистил проводок какой-то и поехал)!
Так вот, о таком я только в Интернете читал, да в ютюбе смотрел, и не совсем верилось как-то, а тут - на тебе - все по настоящему!!!
Я приятно поражен!  Буду также останавливаться если что. Опыта пока маловато, но может и я чем пригожусь !  :)
Все это удобно,но по-моиму не практично,до первого падения.Ну или до второго.А падений если катаешь,будет ого-го сколько.У меня вроде не выступают,а левое зеркало при падении лопнуло.
1) ... ну а раз если зеркалам все равно кирдык, то почему бы не поездить с комфортом,
2) сам штырь намного твёрже, чем трубка, поэтому не исключено, что при падении более мягкий алюминий трубки силу удара примет на себя и согнется, что может увеличить шансы на спасение самих зеркал.  Поставил новую трубку (благо запас 2 метра) и поехал дальше.
Но это мое мнение. Хотя мне кажется 80 р. и 20 минут работы по удлинению не должны столь сильно влиять на саму  идею удлинения...
