Мужики после получаса езды на мотоцикле начинается "тонкий", непродолжительный писк в районе двигателя. На холодную все заебись. И чем больше проезжаю, чем он чаше. В итоге проехав 80 км звук стал постоянным, даже когда мот стоит на месте (двигатель работает). На следующий день заглянул в клапана, отрегулировал зазор. Не помогло, проехав 30 км снова началось. Пробег 1000 км. Есть подозрения что пищит моноамортизатор. Ваши мысли господа.
попробуй записать видос надо смотреть
  • Ответов 4,1 тыс
видео только после праздников, на даче бываю лишь по выходным. а хотелось бы уже на этих что то сделать
Скрипит внутри двигателя? Масло штатное? Если да, то замените его, проверьте уровень. Моноаммортизатор и маятник скрипят только при качании мотоцикла. Может скрипеть от вибрации резиновые крепления бензобака, проводка. Надо внимательно прослушать все узлы.
Бродил по авторынку, увидел пленку "под карбон", решил заморочиться и обклеить пластик мота и вот что получилось.
Цена вопроса 500 рублей, пленка шириной 1,5 м, а в длину  попросил отрезать 1 метр, хватило с запасом на 6 деталей пластика.
 Цвета выбирай на любой вкус! Я взял хамелеон (сине-чернильный). Мот прям - "черная акула"!
По времени -1 вечер и 1 утро с сынишкой (8 лет), он держал деталь, пока я натягивал пленку и грел феном. Морочились на кухне. Помыл пластик, обезжирил и наклеил с феном.
Интереса ради можно налепить наклейку какого-нибудь бренда: бмв или ямаха, но я этого делать не буду, буду так ездить!!!
Может еще крыло переднее и пластик передней вилки обклеить, но это не сразу, да и цвет можно попробовать другой, а может и так оставлю, подумаю еще.
Фотки деталей делал на фотоаппарат, а мота - на телефон...
Нифига себе!Классно!Опыт наклейки уже был или раз и получилось?Я в том году попробывал на визор наклеить...короче нервы все вымотал,все скомкал и выкинул.Так бы тоже под белый карбон поклеил.Мне кажется еще надо крыло заменить на нормальное,а защиту перьев,зад и ветровик тоже обклеить
Спасибо!
Клянусь - первый раз! Никакого опыта! Но очень хотелось подойти основательно. Из кухни всех выгнал, подготовил инструмент (ножницы, обезжириватель, перчатки чтоб не обжечься феном, фен, тряпка для приглаживания). Освободил стол и начал. Мелкий держал как я говорил, прижимал к столу, пару раз на него нашипел, но он молодец - потом поблагодарил его и поцеловал!
Там есть небольшие косячки, но раз их не сильно видно, то и нормал.
До этого хотел кофр кубообразный сделать и обклеить, но там не особо было желание - тоже все скомкал и выбросил!
А здесь аж зубы сводило, как хотелось сделать хорошо. Как выяснилось особой сноровки не нужно! Где вогнутость - там не греть а наклеивать так, где выпуклость - нужно погреть, чтоб натянуть. Что не получилось - отклей и натяни заново с феном. Но 4 руки - это лучше всего!
У Дома художника сегодня чел спрашивал, что за мот такой, я сначала соврал - Ямаха говорю, но потом сказал, что пошутил - Стелс.
Думаю точно пластик перьев (надпись заклеить) и пластик вокруг фары надо заклеить, чтоб интересующиеся вообще терялись в догадках!!!  :D    Но это уж по случаю, специально в Южный порт за пленкой ехать не охота!
Все никак не мог отразить полный блеск от солнца!
Сегодня было хорошее яркое солнце и я постарался сделать хорошее фото, чтобы полностью отразить блеск пленки - вроде сегодня удалось.
А еще организовал сегодня пикничек в лесу - небольшой...
Прикольно. молодец. надо взять на заметку.
Клянусь - первый раз! ...
Хорошо выглядит. Фару и крыло переднее тоже обклей.
Сам думал поверх пластика винил клеить. Сначала хотел белый мат, затем белый карбон, а теперь увидел на китайщине плёнку с рисунком зимний камуфляж и уж не знаю что выбрать))
1. Ощущения классные: передачи длинные, прёт хорошо. Но всё же при заезде на бордюры не хватает дури. И на заднее не встаёт вообще.
2. По трассе ехал - спидометр упирается в 135 км/час. При этом больше 7 тыс ну ни как не крутит. В реале эта скорость - 110 примерно.
3. Не езжу пока особо. Но думаю не хватит. Сейчас уже поставил звезду на 42. Для пилотов, весом более 60кг меньше 44 зубов ставить не рекомендовал бы.
Кинь ссылку где ты берешь звезды я на 44 хочу поставить
Даже по фото видно что классно.Молодец!Так глядишь,малый бизнес наладишь по наклейке пленок.Заразил меня,тоже буду пробовать только в белый карбон. Родную наклейку снимал или поверх ее клеил?
Мерси за комплиман!.
Нет, ничего не снимал. Насколько я заметил там все под лаком, снимать - только портить.
Выбирать нужно срочно, а то "лучшее - враг хорошему"!
Сегодня сменил масло.
Когда опустился на колено, чтоб открутить сливной болт, увидел, что откуда ни возьмись торчат 2 резиновые трубки, одна идет от карбюратора (тоненькая),           2-ая -  из двигателя (толстая).  (См. фото)
Раньше в районе сливного отверстия масла я их не видел.
Где они были раньше???!!!
Мне аж подурнело, что что-то я где-то отодрал или развинтилось!
Но мот нормально работает, оттуда ничего не течет.
Может это дренаж какой?
Кто знает - успокойте!
Толстая трубка - это сапун двигателя. Тонкая, сливная трубка бензина с карба. Всё нормально, расслабься.  :)
Разобрался я откуда этот "тонкий писк" с двигателя. Бензобак. Спасибо вам господа, и мужикам с контакта. На ходу или же остановившись сильно прижимаю бензобак - писк пропадает. Все исправлено))
Спасибо!
Где брал пленку я на южном порту смотрел в четырехэтажном здании где автосалон, так полтора рубля за метр(((((
Палатка находится здесь:  https://old.maps.yandex.ru/?um=BDYm1Lhrton6V9ztMSzo5f-fBIDXSZmr&l=sat
Фух, успокоился!
Так они что, так и должны висеть??!!  А почему я их раньше, при смене масла не видел?
Фух, успокоился!
Мозг был затуманен эйфорией от покупки. А сейчас наступает суровая реальность! ;)
