сдается мне нашего китайца можно новым пластиком на эти 30% обвесить... а пластик думаю уже с наклейками и лакированный идет. В общем не буду я наклейки сдирать.. элементарно пару погонных метров пленки автомобильной и поверх косметических наклеечек по минимуму, дабы придать индивидуальности и избавиться от заводской обклейки. При желании содрать можно или переклеить. Массы с пленки больше не станет за то Тхунинг :D . +5 коней сразу же!  B)
Снова выхожу на сцену, кланяюсь и даю ссылку, как обклеил пластик пленкой я!   :rolleyes:
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=172535
1 метра (на 1,45 ширины) мне вполне хватило.
  • Ответов 4,1 тыс
сегодня делал то 1 в зените на соколе , все качественно сделал везде под крутил по уму Если у кого будут проблемы с мотом обращайтесь к Валерию в сервис центр. У меня один болт на переднем тормозном диске китайцы приклеили на клей что бы не морочиться Валерий высверлил болт сломанный и закрутил , так что рекомендую отличный мастер по любым мото
клево , норм , крыло выделяется надо тоже обтянуть, я тоже обтяну а то пластик плохой
Доброго времени суток. Стелс эндуро 250. При нагреве идёт потеря мощности потом глохнет и не заводится. в чем причина подскажите? пробег700км.
сильно перегревал? клапана в порядке?
я когда эксперементировал с регулировкой клапанов, замечал что периодически глох двигатель без всяких причин. Когда выставил 005 007 исправилась ситуация
Какие холостые обороты? мб надо винт количества подкрутить для поднятия. Хотя если именно при перегреве то я хз только на регулировку клапанов глушить.. при изменении зазоров может происходить несвоевременное открытие-закрытие клапанов... Хотя мб просто тупо обкатку надо пройти что бы при нагреве нигде лишнего не терлось))) да и масло то какой залил?
Завожу работает ровно.. даю газ или выжимаю сцепление глохнет. мало alf 10w40 4Т
прогревается начинают плавать обороты...
То что даешь газу (если резко) и глохнет - это норма, т.к. карбюратор без ускорителя. А вот то что сцепление выжимаешь и глохнет это странно... холостые какие?
Пришёл карбюратор с ускорительным насосом. Кто знает для чего нужна пластина на фото?
Разобрался сам, это пластина для фиксации воздушной заслонки :-)
Посмотри какого цвета свеча, если светлое напыление - бедная смесь - винт качества (он практически недоступен) - добавить бензина.
свеча черная, но сухая
Копия keihin pz30, кто же на стелс оригинал поставит:-). С Али заказал как поставлю отпишусь
Ок, тоже думаю поставить с ускорителем. Единственное вычитал где то, что микуни вроде как лучше на низах работает... Вот проверишь расскажешь)
