и у меня такая фигня бывает особенно если с 5 на 1 переключаться для остановки, до 3 дойдет и в ступор, а еще дергается бывает как будто цепь проскакивает или сцепление
А это гарантийный случай? А обкатку в каких режимах проходили?
  • Ответов 4,1 тыс
 тоже самое происходит.
На счет гарантийного случая не знаю. Я обкатку проходил спокойно без рывков и высокой скорости.
надеюсь в коробке шестерни не из пластилина как болты, при замене масла-что то наблюдали из обломков или крупных частиц металла?
Обслуживаюсь у дилера.
Второй вопрос: Как быть с переднем крылом? После дождя дорога вся на мне.
кто-то писал уже, ставил брызговики на переднее крыло и спереди и сзади. Думаю если аккуратно сделать и под цвет крыла чтоб смотрелось, было бы замечтательно  :rolleyes:
Да я на гарантию забил. А мотц покупал с рук за 50000 с пробегом 150 км сам ездил аккуратно, но после 650 км начал его уже напрягать чуть по чуть. Сейчас пробег 1200 эксплуатация полная сегодня опять заложил его еле поймал он на ножки прилег ))))))
Да я сегодня тоже испытал радость от поездки после обкатки в 60км/ч. Примерно 130км/ч- в принципе нормально не надрывается вроде бы ;)
Правда клапанную крышку так и не смог снять как писали выше, пришлось так клапана настраивать.... эт пипец какой то! надо будет отрезать эту перемычку- и приварить повыше или без неё обойтись???
Братцы я сегодня заморочился и решил проверить перья, результат плачевный нам на заводе конкретно не доливают масло в перья вилки. С правого пера вылилось грамм 170 вместо положенных 330 (по Ирбису). Там в ФАКе Ирбиса парень писал в результате эксперимента установил оптимальный обьем масла в районе 260 грамм на перо, я в свой залил 270 и разница с тем что было и с тем что сейчас существенна. На фото обьем масла, вылитого из правого пера))))) Дорабатывайте свои агрегаты и узлы))))) И к стати в задний можно тоже долить масла или там проблемнее? А то пробивает при прыжках даже на полметра(((((
а что залил-то?
Интересно можно ли поставить такое колесо или в маятник не влезет?
Я так думаю будет широко не столько для маятника сколько для цепи. По моему к нам 130 войдет нормально и у большинства 17 каток сзади, это тебе уже обновленный достался))))))
Да не надо ни чего резать достаточно впускной клапан полностью опустить чуток выебнуться и все нормально выйдет. Ты не первый кто мучается но не долго. Удачи ))))
 Когда хвост ставил - передавил на массу провод поворота . Сначала в одну сторону работал , потом совсем перестал :( Видимо сгорело реле. Под седлом 2 релюшки отсюда вопрос - какая из них поворотов ?
Прозвонить есть Мультиметр или проследить как нибудь подёргать за проводки
Вот ссылка:  (  http://mototraveller.ru/2013/05/замена-масла-в-вилке-мотоцикла-honda-cb-400-для-у/  )
про замену масла в перьях и правда специальное масло нужно
https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/fork-oil-factory-line-medium-10w?f%5Bapplication%5D=145&f%5Brange%5D=21
Изменено пользователем RODN79
интересно у нас  так же менять можно, не снимая колеса?)
