Теперь не помешала бы фотка как это выглядит на моте
В выходные буду монтировать, главное чтоб не дождливо было, как сделаю  - покажу фотки
  • Ответов 4,1 тыс
1 Какие ощущения от ведомой на 38 зубов?
2 Хватает ли тебе чтоб на 5-й выйти на максимальные обороты?
3 Как по лесным дорожкам с такой звездой?
 Сам тоже хочу поменять потому что в большей степени езжу по асфальту и на дальняки иногда, но и за грибами в лес заезжаю, так что думаю поменять на 44-46 или не будет особой разницы как думаешь?
1. Ощущения классные: передачи длинные, прёт хорошо. Но всё же при заезде на бордюры не хватает дури. И на заднее не встаёт вообще.
2. По трассе ехал - спидометр упирается в 135 км/час. При этом больше 7 тыс ну ни как не крутит. В реале эта скорость - 110 примерно.
3. Не езжу пока особо. Но думаю не хватит. Сейчас уже поставил звезду на 42. Для пилотов, весом более 60кг меньше 44 зубов ставить не рекомендовал бы.
Полет нормальный. 500 км за прошлые выходные. Вили делал ничего живет.
А подскажи, болты М10 какой длинны? И сколько шайб подкладывал под звезду - 4?
Т.к. у меня разные шайбы то где-то 1 где-то 2.  Длины не знаю, я уже на месте под размер обрезал.
какие шайбы куда не пойму чет. между ступицей и звездой так.
Чтобы сильного люфта не было звезду прижало нормально.
Главная моя проблема на сегодня нет заднего тормоза. Где купить армированный шланг?
Позвоните дилеру. Я целый год не мог купить багажник, а сейчас заказал без проблем. Похоже, они обновили списки запчастей.
Сколько я дилеру не звонил у них вечно ничего нет
Приехали заказанные крылья от совы.
Ща побреду наверное в гараж.
Масло поменяю и с крылом повожусь, может феном нормально выгнется.
Вот решение по ступице скопируйте себе, кроме этого ничего не поможет, проходили год назад ещё  ;)
Пришел.
Короче было вот так, и сегодня грязи немного на фару попало.
Для сравнения
Отверстия в крыле от Совы у меня совпали идеально, так что примеряв, стало понятно чего и как гнуть.
Дальше немного работа феном, примерки.....
Так как штатная железяка, через которую крепится крыло больше не подходит, а два болта маловато, при одной из примерок прикинул, что использовать третье штатное крепление достаточно просто. Понадобилась трубка диаметром 8мм и длинной не менее 3см, болт и шаёбочки.
В крыле от Совы сверлим отверстие (самое нижнее на фото)
и далее собираем конструкцию: болт-шайба-крыло-шайба-трубка-шайба. Длину трубки подгонял так, чтобы она была в распор достаточно плотно. Передние болты ослаблял немного. И это позволило немного отклонить крыло от рамы.
А потом еще и болт крепления защиты, поставил другой.
В итоге вот так
Крыло держится на трех точках офигенно! Никакого намека на трясучку да и само крыло жестче.
Еще немного фоток тут  http://my.mail.ru/list/tdv1979/photo/95
Масло поменял, спицы подтянул :)
Нашёл эти втулки. Вопрос в том как их оттуда купить..?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-10737454205.62.RDJnHk&id=44771310470
Хорошая работа, но этот изгиб сильно портит вид. Попробуйте загнуть не в конце, а равномерно по всей длине.
Свое крыло покрасил, сохнет)))
на счёт втулок, А не проще токаря найти?
Там ребра жесткости. Не хочется их нарушать. Мне внешний вид не особо важен, лучше быть чистым :)
По паспорту в движке 1,1 л. масла.
Обычно заливают 1-литровую канистру масла. Т.е. формально нужно добавить еще 100 гр.
Критично ли без этих 100 гр. ? Будет ли масляное голодание? Или это маркетинговый ход, чтобы сразу брали по 2 канистрочки?
