Мои крылья где-то в пути (заказал сразу два, предвидя эксперименты :) ) Фен строительный есть, так что попробую наверное.
А вот зазор между фарой и крылом...У меня сразу чет мысля появилась вкорячить туда свет дополнительный. Что-ть плоское светодиодное, нужно на али порыться.
  • Ответов 4,1 тыс
Строительным феном как раз и решается этот вопрос. Греем угол температурой 350-450 градусов из нутри крыла, и снаружи придавливаем пальцами. Дел минут на десять максимум. Главное греть равномерно, и не забывать надевать перчатки. :)
Профиль измениться и внешне будет не очень. Но тут каждый сам за себя решает. Я посчитал, что лучше обрезать.
крыло стало ниже за резину не будет цеплять при сжатии вилки.
Вот и попробуем на деле. По идеи цеплять не должно.
свет-это вряд ли, зона в которую должна светить фара будет перекрываться крылом, а вот вкорячить туда какойнить ходовой огонь это мысль, чтоб понапрасну основной свет не жеч
Вот про крыло за 300-350р. (Сова/Курьер)
А где можно заказать / приобрести? Есть ссылка?   Или искать б/у ?
Вячеслав М . Вот ссылка на крыло.
Спасибо!
Вот тоже нашел    http://ssamoto.ru/catalog/moto-zapchasti/zapchasti-k-snegoxodam.html
Я нашел в магазине для отечественных мотоциклов. Судя по слою пыли, оно ждало меня много лет. "Крыло Курьер переднее кросс"
Наличие лучше узнавать по телефону http://www.mc78.ru/index.php?p=search&q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE&start=1
Спасибо!
А уверен, что это именно кроссовое крыло?
Поиском не нашел. Сколько ампер выдает наш генератор?
В заказе попросил перед высылкой связаться со мной, уточнить. Если получится попрошу фото.
крыло сова в москве сокольники вело-мото рынок напротив зенита.
Подскажите нармальный размер колес на обновленный мот, я как новичек не особо понимаю размер 2,75-21" 4,6-18", везде размер резины указывают как 130/80-18.
Какой размер будет оптимальным? Перед и зад? Думаю поменять на Mitas E09 Dakar
Про перед не скажу, а вот про зад, как обладатель 130\80 Mitas E09 Dakar, скажу что 130 многовато. В тех моментах когда нужно сорвать в пробуксовку колесо, например песчаные подъемы, средней плотности грязь чтобы колесо самоочистилось, движка сильно не хватает на такую ширину, и это при том что передняя звезда стоит 15 зубов. А на асфальте, даже мокром чтобы заставить ее буксовать нужно обладать хорошей сноровкой. Я думаю 120 будет в самый раз
Вообще даром))
Перезвонили, и пересчитали...
"Стоимость крыла 383р. + 250р. пересылка.
При подтверждении заказа отправка 19.04.15г."
итого 633 р.
Поеду в Сокольники посмотрю, если не найду, придется заказывать...
На выходных делал небольшую подготовку коня к сезону. Снял колесо заднее, шпильки звезды как и у всех как г@вно в проруби, решил просто закрутить. Но вот одевать колесо заднее одному это большой гемммморой. Я битый час мучайся, то тормоз не зайдет с одной стороны, то втулка свалится с другой. С матами, но воткнул.
Еще не понимаю проблему вашу со снятием крышки клаппанной! Не надо никаких манипуляций с ослаблением двигла, всё очень легко делается: в помощь голова на 14 для прокрутки коленвала, одной рукой крутишь ключ в поисках нижнего положения выпускного, а другой снимаешь эту крышку. Такую операцию выполнял уже пару раз.
Кто не знает, вот ссылка
