  • Ответов 4,1 тыс
Ясно, спасибо всем кто откликнулся. Я ненароком рост себе завысил , 184см.
Как на видео выше, у автора рост 185. Оптимальный рост для этого мотоцикла.
Спасибо.
вот еще близнец стелся эндуро 250 - http://www.avantsb.ru/product/motocikl-nexus-xt250/ за 58  к. руб.
 За мотоцикл не скажу, но есть у меня скутер этой марки, 150 куб.см., сказать ни чего плохого не могу, 3 года, 5000км, только фильтр и масло раз в сезон меняю, даже свечу не менял. Сейчас тестю отдал.
у автора, чье видео я выложил выше, есть аргументы в одном из роликов, что нужно брать белый, ибо пластик белый и крашеный у других цветов. Т.е. обдерешь, а там белый пластик будет торчать, а белый пусть обдирается, не будет заметно.
Посмотрел фото других цветов, понял что хочу белый.
Ну если и пластик белый, то это очень практично.
Можно попробовать пластик в бронеплёнку затянуть, ибо падать буду и часто, т.к. мот первый.
Приветствую!
Это миф, т.к. всё как раз наоборот.
Поначалу ездиешь аккуратно и всё нормально, а вот когда уже научишся и просто кататься скучно, то начинаешь исполнять.
Вот тут то пластик и летит к чертям :)
я проехал 100км и уже вижу что цепь провисла. а вы говорите 1000
скорее всего она была перетянута
провисание цепи без нагрузки на подвеску - норма. Ход подвески большой, поэтому кажется что ее надо подтянуть. но если ее сжать хотя бы на половину (например сесть на мот вдвоем) то цепь как струна натянется. А это уже неправильно
Всё, купил. Чтобы не испытывать удачу, по грузили в газель, пока стоит дома.
Вопрос вот в чём: смотрел видео по сборке данного мота, в комплекте там шёл чехол. Кто брал уже собранный, дилер чехол отдавал?
Да, серибристый такой
Мне чехол отдали только когда я им об этом напомнил, и взяли его с другого мота в зале. А вот мануал сказали позже заехать и забрать.
   Друзья подскажите, хочу приобрести этот мот или "Ирбис ттр" для покатушек вокруг дачи, полесам, на озеро через овраги. Да и по шоссе планирую иногда прохвать до дома километров сто, и не быть при этом особой помехой. Подойдет он мне при моем росте 194см. и весе 105кг? Сомневаюсь, потянет ли полноценно?
  Сегодня смотрел "Стелс" в магазине, там менеджер еще и  «PATRON AMAGI 250» мне настырно рекомендовал, дескать крепче он. Посоветуйте пожалуйста.
Привет. С вашим ростом подойдут мотоциклы только размерностью колёс 18/21 т.е. полноценные эндуро.
С меньшим диаметром будет примерно такое же ощущение как мужик на велосипеде кама или на питбайке )
Заехал к дилеру, отдали чехол и набор ключей без проблем.
Возникли вот какие вопросы:
1. От лампы в 55/60 ватт не поплавится (помутнеет) пластик фары?
2. Литра масла хватит?
3. Что с фильтром масляным, он меняется или промывается?
4. Кто менял лапу переключения передач? В идеале нужна чтоб переключить носком и пяткой
1.С лампами не экспериментировал, езжу с родной
2.Если мерить по щупу, то при литре масла, до верхней отметке доходит, при этом в окошке уровень по нижней отметке. Решил не доливать.
3. Фильтр не обнаружил, не нашел признаки его присутствия.
4. Лапку не менял. Всегда ездил с одноплечевыми. Пришлось правда болт крепления поменять и резьбу в лапке прогнать. При сборке видимо перетянули. В планах на будущее хочу на складывающуюся поменять.
Фильтр должен быть слева сбоку под двигателем, большой ключ на 22 или 24.
Мне хватило
 В мотоботах невозможно будет ездить. Привыкайте к нормальной лапке.
