имено так и делал. засверлил болт, потом магнит на наждаке под получившийся диаметр обточил, загнал в болт, а края болта развальцевал, чтоб магнит не выпал. ничего сложного, главное магнит не перегреть в процессе обработки, а еще они хрупкие больно.
Если помнишь, напиши диаметр сверла, чтобы сразу все под рукой было.
  • Ответов 4,1 тыс
итак....мой лютый колхоз удлинителя крыла из куска брызговика спарко.
установил на днях и пока только успел 1,5 часа покататься с небольшим количеством грязи и луж. Фара осталась чистая. Как будет вести себя при большом количестве говна пока не знаю, у нас грязь подсохла :D забыл еще дописать что под передние 2 болта крепления крыла резинку толстую проложил чтоб крыло наклонилось чуть вперед
p.s. ценителям эстетики с тонкой ранимой душой не смотреть.
p.s.s. надписью вверх сделал специально :D
Ребята, всем доброго времени суток! А у кого-нибудь есть точные размеры втулок? Если есть скиньте, ПЛЗ ) Не хотелось бы снимать заднее колесо для замеров. Нашел токаря, буду точить )
Привет поищи в теме Барс 250, можно поиском, если будет время найду и скину страницу,
где осбуждалось у нас тоже самое, пока нет времени.
Стесняюсь спросить, а на нашем мото камеры или шины бескамерные?
на спицах ну предположим в 99% случаев камерные шины.
т.е. если собираться в дорогу (дальняк, Москва - Питер, например), то нужно брать ремкомплект для камер, а не грибки, как для бескамерки...
Стоят камеры) притом эта камера легко повреждается х***ово сточенным болтами спиц) попадал так сам 2 раза, потом взял старую велосипедную камеру и проложил вокруг обода) пока норм.
монтаж демонтаж геморройный или терпимый, можно в дороге отремонтировать, если что?
Первый раз когда мне порезало камеру, я затратил 2 вечера)) это поиски шиномонтажек, которые в итоге все отказались и работа руками) либо потому, что я новичек в этом деле) но я монтаж/демонтаж делал 3 (если не изменяет память) раза)))) потому что при монтаже камеру зажимает и рвет) в итоге камера у меня стоит с 6 заплатками))) ремкомплектом для камер можно обойтись, но вот забортовать - проблемно. Но это опять же, возможно, из-за недостатка опыта)
Сегодня была смазка цепи на 700 км.
Почитал заметки по смазке, стоимости продукта и заморочках на эту тему и 80-90%% сделал определенный вывод, а именно, в нижеприведенной статье изложено все компактно и предельно ясно:
http://moto.swissblog.ru/teflonovaya-smazka-tsepi.html
Сделал вывод - купил обычную тефлоновую смазку (до 100 руб.) эту:
http://www.torinoauto.ru/vcd-6063-9-9314/goodsinfo.html
а можно и эту попробовать
http://zubro.ru/auto/car-care/smazki/smazka-dlya-tsepey-aerozol-0-14l-as-4561.html
  прочитал на баллоне, что она фактически для этого и идет ("подшипники, элементы качения и трения, высоких нагрузок" и т.п.) - можно задать артикул и посмотреть назначение и рекомендации.
А, по поводу упора для вывешивания колеса (я еще спрашивал , колхозил ли кто центральную подножку), а решение оказалось простейшим, палка длинной 37-38 см под задний маятник. Немножко подпилил паз (чтоб не соскальзывал, но можно и без него) и цепь почистил (керосином со щеткой)  и смазал тефлоновой смазкой за 15 минут!
Баллона с гаком хватит на 2 раза!
Керосин - 50 руб в хоз магазине, но можно и заморочиться на недорогое спец средство для промывки цепи
http://www.evels.ru/catalog/avtohimiya/astrohim/bystryy-ochistitel-astrohim-aerozol-650ml.html
Общий бюджет смазки цепи = до 150 руб.
Кстати она довольно текучая, а после 15 минут (по мануалу) обладает хорошей липучестью и надолго прилепает к цепи.
я ижак когда то бортировал отверткой и глючем на 17, все пучком.
И так, заднее колесо совсем поплохело еще и спица сломалась. Кто знает где можно найти обод на 18 ну и заодно на 21?)
Спасибо.
На выходных помыл мот на мойке, вроде все норм. но перестал работать сигнал(( провода проверил все на месте, может кто сталкивался?
Тьфу-тьфу не сталкивался... Но тоже вчера было такое желание, но я вчера смазывал цепь и во время обслуживания как-то само подумалось, что мыть все-таки буду не на мойке а самостоятельно из садового опрыскивателя с помпой (150-400 р). Там конечно напор небольшой, но его вполне хватает для мытья.
Может подскажет кто, где купить Stels 250 Enduro последней модели, 2015г рестайлинговый? Купить в Москве нужно. Кучу магазов обзвонил, везде или под заказ со сроком поставки 1-2 мес, или нет вообще, или только 2014г.
Вообще потом его нужно переправить далеко от Москвы, за 700км. Но покупать в слепую с доставкой очень не хотелось бы. Может даже кто знает Магазы, с такой доставкой, чтоб купил, опробовал, заплатил за доставку и отправили. Предложения можно в личку.
2014 года уже рестайлинговые шли. Сам такой купил в марте. А 2015 года скорее всего появятся, когда 2014 года продадут, и не известно по какой цене они будут. Бери рестайлинговый 2014 года пока есть, и не думай.
Это тот, который с большими колёсами, с защитой рук, с багажником, с армированными тормозными трубками?
Да
Ещё вопрос, при постановке на учёт нового авто, тех осмотр не нужно проходить пока автомобилю не исполнится пять лет. С мото также?
Ещё, кто какой свет использует? Вроде для мото можно только одну доп фару ставить, не более. Штатный свет - говно. Для ирбиса использовал такой свет http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=5661.msg283752#msg283752, но ездить по ДОП с ним нереально, ибо светит во все стороны, а не только на дорогу.
Есть ли у кого примеры правильных фар, светодиодных, которые нормально светят, и не слепят? На сколько ват генератор штатный?
Bi-LED Premium от Hella не предлагать.
