  • Ответов 4,1 тыс
винт количества бенза на холостых на карбюраторе)
Это не винт, а фиговина стоящая в карбюраторе винт получается когда крутим то он в эту заслонку попадает.
Я все эти картинки к тому скинул чтоб показать что металл г....но и чтоб регулировать теперь холостые приходиться подгазовывать а то винт прям в корпус этой заслонки врезается
Столкнулся с такой проблемой:
Мот глохнет при попытке тронуться со светофора, а когда сильно нагреется то заводится ТОЛЬКО с закрытой заслонкой.
Карбюратор свежепромытый. Какие есть мысли?
Западает игла или уровень в поплавковой камере низкий, может в процессе промывки регулировки нарушил
и две дырке в глушителе маловато с четырьмя тянет веселее, у меня с динамичного старта и на 1 и на 2 выгребает из под себя по взрослому.
А какие-нибудь дополнительные регулировки карбюратора эта сверлиловка за собой повлекла? или дыр насверлил и жизнь засияла новыми красками, не надо ничего крутить?
Поплавок даже не снимал. И как он вообще регулируется?
Я после сверловки подкрутил винт качества смеси и холостые подправил
по полицейскому радару
Спрашивал потому что у меня по спидометру показывает 115-118 а по GPS максимум 85 хотя может эта программа Геотрекер через которую я максимум смотрю врет тоже хочется верить что мот хоть 100 но едет))))))
ничего не сверлил, не встраивал, не менял. Едет по ровной поверхности до 104 по GPS (на спидометре 130). Рывков, резких ускорений по логу GPS нет. Просто набор и удержание скорости. Обороты около 7000 при этом. Мой вес 108 кг. Разгоняется секунд за 30-40 до максимума. Когда то доводил спидометр до 140, но сколько реально было не понятно.
Оказалось всё проще.
Давно поставил небольшой фильтр на топливный шланг, бензина оставалось в баке мало и он не мог протолкать воздух в фильтре. Долил 2 литра, завёлся как ни в чём не бывало)
Ребята, у кого-нибудь на скорости жопу таскает? Начинается на пятой передаче при оборотах в районе 6-6,5 тыс. Это сколько? Километров 85-90 в час. На асфальте начинаются вальяжные танцы - то вправо заднее колесо уведет чуть, потом влево. В принципе это все вполне контролируемо и особого беспокойства не причиняет, но интересно это общие особенности резины и конструкции или опять мой мот выпендрился? Колесо стоит прямо, давление сзади 1,9 где-то..)))
У меня не таскае.
может маятник гуляет в месте крепления к раме?  Посмотри. может восьмерка заднего колеса или гайки затяжки оси колеса и натяжители ослаблены сильно.
Хотел поинтересоваться а Stels  можно вообще ставить на заднее колесо, без вреда для мотика. Заднее крыло наверное лучше открутить при этом) Пробовал, разворот на месте, катаюсь с пробуксовкой - пока живой. Пардонте за недоверие к мотику.
Ну если ты мот для этого брал то обязательно открути заднее крыло черное, но потом фонарь задний и поворотники и номер ( если есть ) куда будешь крепить. Этот мотц для прогулок по пересеченноц местности с небольшими внедорожными возможностями, а ты я так понимаю чуть ли не стардрайдингом ( надеюсь правильно написал) хочешь заниматься
Да не) Просто выпендрится пару раз и подготовить себя к более мощному аппарату.
Встает практически вертикально.  Не хватает градусов 10-15 и начинает грест крылом. Запас прочности есть, но небольшой, если цепануть посильнее отрывает хвост по самую сидушку. Пришлось нижнюю часть, со стопаком которая крепить на дюралевый профиль. Фотки потом выложу
Люди кто-нибудь может показать на фото приблизительно где сверлить глушитель хотя бы с внешней стороны показать, а то не понятно что нужно разобрать что бы подлезть к месту сверления и сколько отверстий делать какого диаметра и на каком расстояние .
