Кто-нибудь может скинуть видео как "Мопед начинает рвать изподсебя"? А то все тут насчет 4 дырок в глушителе так отзываются, а видео нету :(
  • Ответов 4,1 тыс
А что ты хочешь на видео увидеть? Как мот уезжает от владельца? :D Подобное ощутить можно лишь прокатившись на аппарате.... ну или данные с диностенда
Попробую что нибудь через 2 недели снять может ради того GO PRO возьму у товарища.
К стати кто подскажет хорошую но бюджетную экшн камеру. Может у кого то уже есть этот аппарат.
Сверли и почувствуешь на видосе этого не поймешь. Я пока не просверлил мог на спидометре только 117 наблюдать, после сверловки 132.
В 22.07.2014 в 16:45, ekvilibrium86 сказал:
Я вообще прилепил видео регистратор за 1500. Но нужно брать с хорошим аккумулятором для автономной работы.
P.S. Как потом оказалось получается не то. У меня видео больших размеров получается, а на меньшем разрешении качество отвратительное. Предлагали Go Pro подержанный подороже нужно было покупать.
Изменено пользователем shnurokmike
Или сделать гнездо для зарядки. Кстати спасибо за фото ekvilibrium86 все сделал звук класс и разгон тоже, а кто-нибудь сверлил 5,6,7 и.т.д отверстий может еще лучше будет:)
Не буду я сверлить пока (у меня папа по этому поводу жутко угарает, мол от чего там мощности прибавится) и почему на видео я не увижу? Вот у меня стелс, как ни крути, на заднее никак не встает, а на видео это можно продемонстрировать, если эти 4 дырки действиельно мощности прибавляют.
Тяжеловат он чтоб вставать на заднее. В этот вес да кубатуру под 300 см.куб. вот тогда можно порезвее, а батя твой не может понять просто мотику легче дышиться выхлоп перегородки не держут больше. Он свободно минует глушитель следовательно в поршневой усилие чтоб выпихнуть отработанные газы меньше отсюда и повышение прыти улудшение КПД
Люди а кто-нибудь уже ставил лампочку h4 на 55 w? А то у меня пере горела и не где найти не могу а в одном мото магазине сказали что норм будет если поставить.
видел где то что ставили в этой теме кто-то писал
И как интересно результат не чего не поплавилось? А то нужно ставить без света ночью как то не очень ездить, а страшно в друг расплавиться
и так, нашел пару часов свободных, пошел вечером в гараж. Решил просверлить парочку ) прикинув что заклепочник на даче, взял тонкое сверло, на 5ть что ли или 4,5, и фиганул 4ре отверстия ничего не разбирая (примерял шестеркой, уже толстовата, пошкрябую бока). получилось не симметрично, как будто первый раз перфоратор в руках. ну ничего можно еще 2-3 добавить )
ВИДОС
еще три или так сойдет?
пытался решить главную проблему, восмерит переднее колесо, пытался подтянуть спицы, ключа нет, болгарка на той же даче ) использовал плоскогубцы (да да знаю, я аккуратненько)
В итоге - инструмента мало, подручных средств еще меньше, даже не на что поставить, заехал во двор и затащил на лавочку, кое как подкрутил, но полностью на глаз это не исправишь, нужно нормальное приспособление жестко зафиксированное.
Если у кого есть в Москве контакты кто может помочь (сервис или у самого руки из нужного места) буду рад заехать
ВИДОС
Я ключем на 6 спицы подтягивал тока у самого обода где спица пошире, а дырки в глушаке на 5 это как одна на 20 если 4 отверстия но ведь выходное родное пошире будет значит надо еще 2 отверстия сверлить.На видосе видно как ты насверлил и отверстия очень малы я сниму видос как мой звучит на улице будет громче чем у тебя в гараже))) купи шарошку и расширь отверстия эффект будет )))))
а чем патрубок заклеил???
Герметик в автосервисе дали, черного цвета виброустойчивый.
Всем привет . Мотоцикл купил еще в мае , а зарегестрировался только сейчас так вот у меня вопрос где же вы заказываете на него запчасти ?
Пробовал купить спидометр у официалов, но отдел запчастей то ушел, то не поднимает.
Гарантийщики тоже не захотели спидометр по гарантии менять. Вобщем плюнул на все и купил приборку от ТТР-а в мотофилине (под заказ привезли).
Решил, что масло я и сам могу поменять за 2500 руб (клапана, воздухан и спицы один хрен не смотрят даже). Мот уже прошел 2000 км. заводской брак один хрен все равно бы повылазил весь - нафиг такая гарантия и официалы.
Сверлить или нет- это тебе решать. На заднее он встает как и с места, так и с хода. С хода на первой с газа поднимается хорошо, только чуть вилкой помочь, и это без сверловки. После сверловки сложно, но можно поднять со второй, но нужно сцеплением отработать. Маловато мощи чтоб нормально выдергивать с газа на 2й:(  Видюшку как на заднее поставить - постараюсь снять, если подвернется ктонить кто заснимет.
Сверлил пятеркой, 4 отверстия - мало, при 6ти крутится лучше. да симметрии досверлил еще 2. разницы с 6ю дырками никакой. Для сверловки снимал хромированную крышку, обратно пока не стал ставить, появляется неприятный звук в диапазоне верхних частот.  В планах разобрать эту действующую модель глушителя, выкинуть требуху и сделать адекватный прямоток. Осталось только найти сварку.
А по поводу восьмерки - сильно не заморачивайся, всяко в ноль не выведешь даже на стенде. Да и не нужно оно, при наших скоростях ты маленькую(+-3мм) восьмерку не ощутишь даже на асфальте, а тем более на грунте.
... дырки в глушаке на 5 это как одна на 20 если 4....
Неправильно говорите, значительно меньше ... Площадь круга - квадратичная зависимость от радуса, если точнее S =πr2
Такс, просверлил еще 2е дырки. в Итоге 6ть дырок 5ти мм сверлом, суммарная пропускная площадь отверстий = 118 мм^2 это в 2 раза меньше чем три дырки по 10мм (236мм^2)
Звук усилился раза в 1.5 точно. скорость разгона заметно возросла. и самое главное ничего разбирать не пришлось (да да я ленив)
В понедельник поеду на ТО 1000 в Одинцово, там сказали что спицы нормально могут подтянуть, потом отпишусь.
А где в Одинцово делаешь? Есть дилер?  Сам живу в районе, интересно))
Такс, просверлил еще 2е дырки. в Итоге 6ть дырок 5ти мм сверлом, суммарная пропускная площадь отверстий = 471 мм^2 это почти в 2 раза меньше чем три дырки по 10мм (942мм^2)
Я просверлил 4 отверстия сверлом 10   это  S=4*3.14*5*5=314 мм.кв. откуда у тебя 471 ты смотри в формуле радиус в квадрате, а не диаметр в квадрате))) и замерь еде диаметр штангелем выходное отверстие родное, тогда можно будет посчитать нормально ты просверлил не разбирая или еще нужно.
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ)))
ВНИМАНИЕ вопрос ! Чем отличается ДЫРКА от ОТВЕРСТИЯ???)))))))))))))))
