к стати скрип похоже от сальников
Всплыл  аналогичный звук после "грязей".
Терлась втулка о сальник, почистил все внутри и набил все под втулкой салидолом - помогло.
  • Ответов 4,1 тыс
Всем доброго времени суток! С недавних пор стал владельцем сего чуда. На днях упал на бок (левый), и теперь не работает кпп.
Остались только нейтралка и первая передача. Сам рычаг вроде не деформирован, но стал упираться в картер, и выше переключить не дает.
Вроде до падения они никаким образом не соприкасались. Раскрутил винт, провернул рычаг против часовой, что бы не было контакта, все равно выше первой не переключает.
Мой разум не может принять того, что от легкого падения на 40 км в час накрылась кпп.
Может кто, что нибудь посоветует, ибо я чайник.
Заранее спасибо!
Я конечно не супер спец , но если лапку поставил на место и эффекта нет , то вскрывать крышку справа мотора и смотреть . Если видимых повреждений нет , то боюсь двиг половинить придётся и смотреть шестерни . Может кто знающий подправит мои доводы ......
Всем привет! Такая проблема: если руль, приборка, фара, крыло ровно стоят (смотрят вперед), то переднее колесо немного левее (как буд-то немного поворачивает). Колесо вроде не кривое ("восьмерки" нету). В чем может быть проблема?
Возможно, высота перьев над траверсами не одинаковая.
Привет братья-эндуристы! Загнался сегодня таким вопросом, раз наш спидометр показывает полную х...ню, то значит и пробег на одометре тоже не реальный? Отсюда вывод что масло я уже третий раз меняю ( 200 км, 650 км, 1100 км.) по ходу рано. При скорости 132 по спидометру GPS показывает 85 разница в 1.553 раза. Я подумал, что эту разницу можно применить к пробегу и получиться что я не 1100 км. пробежал, а всего 708. Прошу поразмыслить над моими выводами и поправить если не так что-то))))))
Хуже если бы занижал. А так кашу маслом не испортишь.
Считай скорость в милях в час)))
Пробег проверь по навигатору
У меня при скорости 110 на спидометре, показывает 90 на навигаторе. С помощью такой не хитрой манипуляции наш мотик пытается дотянуться до старших моделей)
Блин у всех спидометр по разному показывает.
Да пробег надо попробовать тоже по навигатору сравнить, а смотреть в милях и думать что это км/ч как то неудобно и все таки хочется надеяться, что я на полную ехал быстрее чем 85 км/ч (по навигатору), попробую через яндекс карты померить скорость по GPS посмотрим что там будет)))))
Спидометр живет своей жизнью. мне кажется он начинает неадекватно работать после 6 000 оборотов, а до этого порядка + 10км.
Долго пытался понять почему в левом зеркале лучше видно, потом присмотрелся, а на правом кнопка аварийки стоит сразу после ручки. поменял местами. Теперь и справа норм.
кто плевался на штатные зеркала, проверяйте как у вас собрано
фото
Вчера езжу по даче с девушкой своей, думаю что-то плоховато как-то тянет и разгон вялый и рычит но не едет((( оказалось флажок на карбюраторе в нижнее положение не переключил)))))). А после двух недель простоя завелся со второго разу правда все равно подгазовывать приходиться, самостоятельно так чтоб нажал стартер, завел и больше не трогаешь не получается на холодную(((((
У каждого свои симптомы.  У меня тахометр после 6-7 тысяч скакать начинает, а  спидометр наоборот спокоен как удав  :) . Но 140 на нашем аппарате разогнаться конечно только с Эвереста можно))
Видимо кран находится не в нижней точки бензобака.
Отсюда вопрос: на сколько кому хватало резерва с момента поворота крана и до полной остановки?. Недели две назад я толкал по причине своих заблуждений, мне резерва хватило меньше чем на 20 км :angry: . При резерве хотя бы в 2 литра и расходе 3-4 л/100км он должен был проехать как минимум в пару раз больше.
В свое время сверялся с маршрутом яндекса - пробег по одометру сошелся с расчетным, а вот скорость сильно завышает, приблизительно 25%.
То есть привод от ступицы до одометра работает как надо, а стрелка спидометра пиз.....т. И как тогда её лечить? Стрелку эту чтоб она хрень не показывала, а хотя бы поближе к истине (от +5 до +7 км/ч но не выше)
Ну раньше то такой проблемы не было
ну то раньше, а так может где прыгнул, или кочку сильную словил, а перо в траверсах плохо зажато вот и чуть просело. Сравни уровень перьев над траверсами. все станет ясно.
По идее взять переднее колесо 21 дюйм и блок спидометра от ТТР целиком с одометром. Но мне не критично - один хрен скорости катастрофически не хватает.
Я так думаю если поставлю колеса 21  и 19 то до земли не достану сейчас то на пальцах ноги стою, а так вообще буду на одной как в детстве на велосипеде с рамой)))))
