  • Ответов 4,1 тыс
:lol:  :lol:  :lol: уморил)))... На IRBIS XR250 стоит махонькое такое второе крылышко, я так подозреваю, как раз для этой цели. На СТЕЛСа никто ничего подобного не мастырил? Мож продается где такая приблуда?
Конечно мастырят , кто не хочет с таким лицом ходить . Спереди на крыло наклёпывают небольшой кусок автомобильного брызговика Sparco . Они в магазине разных цветов продаются . Я себе зелёные купил для этой цели , заодно и защиту заднего амортизатора из них смастырил :)
Вопрос а у всех такие модели PZ30 карбюратора стоят или тока на обнавлённых
по ходу у всех
Списался вчера с продавцом официалом на Минском шоссе, поинтересовался ценой на эндурик в коробке и за собранный, цена говорит, одинаковая, 58тыс. Я думаю в коробке всеж подешевше должен быть. Кто в теме, не парит продавец? А хочется именно в коробке, ибо как соберешь, так и поедет.
По поводу замены гл.топ.жиклёра 100 на 112 в карбюраторе не заморачивайтесь, потому что это самый оптимальный вариант как есть. Первые впечатления были не особо понятны мне с 112, но что-то изменилось. в основном этот жиклёр начинает работать при среднем открытии дросселя до полного открытия. Поездил я так три дня и понял что он не нужен, т.к. на максимальном открытии дроссельной заслонки двигатель надрывается!!! а при родном 100 жиклёре он работает отлично нет надрыва двигателя ,понял я это когда вернул обратно всё как было в карбюраторе. Как то так!     Да и еще раз проверил скорость по спидометру и навигатору Навител, сейчас почему то кажет по спидометру например 80 а навигатор 61 хотя изначально погрешность была 3-4 км.ч.
бери в любом я в коробке брал сам разобрал протянул сабрал и тд
Я за 59 брал. Собранный.Все хорошо собрано и протянуто. Сел и поехал. Но это в регионе.
Не сильно он в цене упал. Я брал один из первых в феврале за 64. Кроме пластика ничего протягивать не пришлось. До сих пор ничего серьезное не отвалилось.
У моего мото с магазина не был подключён шланг отвода картерных газов к фильтр боксу! кто подключал? Фото взял с раздела ирбиса
Пока не стал этого делать. Рециркуляция картерных газов придумана, вроде как, в угоду экологичности, чтобы масляный туман и прорвавшиеся через компрессионные кольца газы не попадали не в окружающую среду, а обратно в двигло. Соответственно вся кака осаждается на стенках аирбокса и деталях карбюратора. Соответственно данные узлы нуждаются в периодической чистке. Подобрую ситуёвину наблюдал на своей старой карбюраторной Jetta. Если есть среди нас грамотные мотористы, поправьте если неправ!
Да правильно всё говоришь . Сделано это для экологии . У меня на дизеле такая хрень есть , но отключать не стал - там на мозгах всё завязано . А тут нет мозгов . Да и мотор с этой хренью душится .
Если будешь ставить - смотри , помоему отверстия в боксе фильтра нету . Я бы не стал так делать .
На всех своих автомобилях ставил на этот шланг обычный топливный фильтр, чтоб пары масла задерживал, ведь Созерцатель прав, всё в итоге в г..вне.
В общем понятно я так и думал как на жигулях снимаешь этот шланг и двигатель работает нормально на холостых, одеваешь как будто душит и вся дрянь в карбе!
Есть идея разобрать спидометр и поменять шкалу показания скорости, сделал сегодня замеры правда не полностью потому что смартфон держал в одной руке, нечем закрепить было! Вот показания: 10-1025-2035-30, 45-4060-5080-6090-70105-80
красные это показания нашего спидометра, а зелёные это по Навител. Колёса 21"-18"
отверстие есть, на нём резиновая заглушка! но ставить не стану  :D
завтра тоже померяю скорость автомобильным навигатором И пробег по одометру
если пробег совпадет это хорошо
Александр если будешь разбирать спидометр ПОСМОТРИ на оси стрелки должна быть пружина спираль как на маятнике в часах
она возвращает стрелку на ноль
если есть то она должна регулироваться т.е. её надо немного натянуть
принцип механических часов (бегут или отстают)
Получается что можно отрегулировать её   :), если регулировка есть в моём случае нужно подтянуть пружину?
Впрочем возможно что то ослабло, потому как я писал ранее скорость показывал 3-4 км.ч разница
забей, на машинах спидометр тоже свистит в большую сторону на 10%, это норма, врят ли получится отрегулировать пружинкой, регулировку уже давной не ставят.
спидометр механический
должно быть
у меня на форде 1998 года летние 16 а зимние 14 разница в 9 км\ч на R16 разбег с навигатором +\- 1км\ч
возможно засралась пылью хрень от тряски стрелки (как крышка кассетника в магнитофоне ЛИФТ называется плавное открытие отсека )
смазать сначала маслом или ВД 40 чтобы стрелка поживее возвращалась
