Neogen,ты петрошину по износу стоковой поставил, или "махнул не глядя"??
Махнул не глядя. Но теперь болтает как при шторме, излишне мягкая (рассчитана на мягкий грунт). В след сезоне так же возьму нормальную эндуро-резину.
  • Ответов 4,1 тыс
А я начинаю больше склоняться к теме мотарда. У меня пробег по асфальту превышает пробег по говнам, причем значительно. Сношу стоковую резину и буду думать о замене переднего колеса на меньшее и резины на менее агрессивную.
А мне стоковая резина как раз, с точки зрения мотардов, больше понравилась. Тоже пробег по асфальту больше, чем по тропам, но от троп полностью отказываться не хочется. Правда стоковая резина уже стираться начала.
Зимой заняться нечем будет, будем мучаться от мототоксикоза и писать ФАК :) . ekvilibrium86, у тебя резина стоковая стоит? Ты вроде много пробежал, на сколько ее хватит по твоим прикидкам?? У меня вторая тыща идет, а износа особо и не видно, так я до кроссовой никогда не доберусь((
Да я пробежал на ней 1400 с лишним, износа не видно, если честно и она меня  устраивает))) в ом режиме дачном в котором я езжу она себя оправдывает (дорога, грунт, лесная колея, песок-хреновинько, но если вес перенести назад и на небольших оборотах 3500-4000 то ползет, еще бы перед в сторону не сносило и была бы малина))), в поворотах подводила 2 раза один когда агрессивно выезжал налево поворот 90 градусов скорость около 30 с первой на вторую перебрал с оборотами-снос задней оси ну это не так страшно зад ловить легко, а вот второй раз я выше описывал скорость 40-45 поворот 90 градусов широкий, наклон вправо и снос передка, еле поймал )
Короче китай в поворотах отстой даже прогретый. А про кроссовую сам смотри смортя где ездишь может тебе метцелер сахара 3 как мне больше подойдет тока с размерами беда ну на крайняк 21 и 19 катки купить полностью этих то размеров хватает)))))
Сколько отбегал на ней вот интересует вопрос ?
Пока 4200
Майкл 777. а ты на своем 3М ездил на передаче задним ходом при работающем движке)))))???
Нет, такого не было ;)
это когда зажигание неправильно стоит и движка двухтактника заводиться в другую сторону))))))))))))))) хорошо что стелс идет 4Т)))))))))
Где то читал, что именно 3М от этой проблемы избавили.
Пока 4200
За сезон? Достойно. Я получается вокруг гаража разминался)) Когда начинал читать форум народ утверждал что китайская резина гамно и трется молниеносно. Быстрее типа только цепь тянется. Однако в реале резина изнашивается очень небыстро,а цепь за тыщу с лишним я например выставил после покупки и еще не подтягивал - не требуется.
Я снова в строю.
Правда пока путешествовал по теплым краям, отлавливая последние дни лета, успел пропустить очередной срок ТО и слетел с гарантии.
В итоге начитавшись тем про ремонт КПП 166 движка, решил половинить движок сам. После вскрытия пациента оказалось, что сборщик плохо прикрутил винт "звездочки" копирного вала.
Чтобы прикрутить ее на место, нужно сначала совместить отверстие с обратной стороны "звездочки" со шпонкой в копирном валу. Ну и потом сборка в обратной последовательности. Из подводных камней – самый длинный винт крышки двигателя устанавливать в правой части крышки посередине.
А вот фото «открывалки», как ее в разных темах по ремонту КПП 166 двигателя называют (http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=110006). У нас она каленная и не гнется в двигателе, а тем более пассатижами.
Ну сезон я еще не закрывал :)
Думаю этой резины еще на сезон хватит. Если конечно не захочется попробовать что-то другое.
P.S.  Самое интересное цепь я тоже еще не подтягивал, хотя провис  уже увеличился почти на сантиметр
Я снова в строю.
А вот фото «открывалки», как ее в разных темах по ремонту КПП 166 двигателя называют. У нас она каленная и не гнется в двигателе, а тем более пассатижами.
А какие симптомы были у коробки?
Про резину. Я на своей отъездил уже почти 3000 км износа не видно, да и в принципе она меня устраивает езжу по пескам, дорогам, тропам,  редко бываю в грязи - где она себя плохо показываат, в лесу сколько раз был везде нормально проезжал. На дороге 100 км/час удобства на уровне  :D
Сначала на скорости 4 передача изредка давала рывки, а потом все передачи пропали и двигатель отправился в "страну вечной нейтралки" (вообще ни одной передачи не осталось).
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/page-37#entry109682
100 это по GPS))))))))))))
Киньте, пожалуйста, ссылочки...
Вот нашел одну, но были и еще где-то, не могу отыскать. Смысл всех тем сводился к искривлению "открывашки"
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4215-perestali-perekliuchatsia-peredachi/
Люди подскажите из-за чего может сочится из под крышки передней вилки (может быть из-за того что на лежачих прыгаю и иногда встаю на заднее колесо и при обратном приземление оно может травить) и где взять фак как поменять масло и какое туда залить?
Сломал сегодня ветрозащиту рук с правой стороны, не думал что такой хрупкий пластин, рассыпалась на несколько кусочков(
Киньте пожалуйста ссылку на аналоги из нормального пластика
Может было уже, но с телефона не хочется листать 60 страниц)
