Кто заводит с кика, скажите, легко ли Вам это удается? На днях аккум подсел, решил завести с кикстартера. Как не мучался, не смог(до этого не разу не заводил). Даже не чихает. Аккум подзарядил, завелся, прогрел. Попробовал на горячий движок, одна фигня. Что посоветуете? Ноги качать, :( или это какая то техническая заморочка?
Вчера пробовал, акум подсел, с электростартера не смог завести, с кик стартера с первого раза завелся, но продавить кик не сразу получилось)
  • Ответов 4,1 тыс
Что то вы быстро сдаетесь) Я зимой в -15 с севшим аккумулятором минут 30 кик дергал, в итоге завел
Все это очень странно... :ph34r: Кто то с пол тычка заводит, кто то, как я, завести не могу. В какую сторону копать, кто что посоветует?
Вчера привел в порядок вторую часть проводки (под приборкой). Гофрой там нет смысла что-то скрывать, поэтому поработал изолентой, стяжками и термоусадкой. Все разъемы спрятал в штатный резиновый чехол и обработал спеем.
Подрегулировал фару, трубку тормозную немного повернул, переложил тросик спидометра. Набил смазкой подшипники переднего колеса. Кста, сальник никто не подбирал на правую сторону?
Полез проверять тормозуху в бачке, а он под завязку налит. Шприцем откачал до отметки Мах. Тут ранее писали про проблему с заклиниванием тормозов задних, а причина может быть в излишнем уровне тормозухи, так как бачек герметичный и при нагреве жидкости, ей деваться некуда вот и давит на тормоз. Так что советую проверить.
Номер присобачил :) Куртка и шлем куплены.
Можно потихоньку выезжать из гаража.
Какой ХХ на прогретом должен быть?
Полезная информация! А там разве нет резинки, которая оставляет воздушный зазор?
У меня примерно 1600
Был залит под завязку. Да и на самом бачке не зря же уровень Мах обозначен.
Всех приветствую..
Есть вопрос, так как не нашел ответа в списке запчастей.. по Стелсу
Возможно ли прикупить вот эту защиту..?
На днях развлекался с колесами от ТТР 2012 и заметил одну недорогую вещь. Метки на памятнике не совпадают на несколько миллиметров если считать от краёв. У кого как?
Принимайте в ряды. Сегодня забрал своего "Снежка", две недели ждал. На колёсах 21/18 тот ещё конь, еле ногами до земли дотягиваюсь.
Принимайте в ряды. Сегодня забрал своего "Снежка", две недели ждал. На колёсах 21/19 тот ещё конь, еле ногами до земли дотягиваюсь.
Добро пожаловать, обживайся! Это ты еще на япошках, австрийцах или на худой конец Стелс 450 не сидел, там вообще только одной ногой достаешь:)
На япошках давно сижу. На австрийцах тоже катался, не понравились они мне. Я про сравнение старого и рестайленгово стелса. На старом мне больше колёсики понравились. А качесво у Стелса паршивое. Таких ляпов даже у " совковых" не было.
На япошках давно сижу. На австрийцах тоже катался, не понравились они мне. Я про сравнение старого и рестайленково стелса. На старом мне больше колёсики понравились. А качесво у Стелса паршивое. Таких ляпов даже у " совковых" не было.
могу предложить поменять свои 17/19 на твои 18/21)
...Метки на памятнике не совпадают на несколько миллиметров если считать от краёв. У кого как?
не смотрю на метки вообще. Прикладываю к ведомой звезде металлическую линейку (можно просто любой идеально ровный по всей длинне предмет) и выставляю так чтоб плоскость звезды была как можно более парралельной плоскости цепи.
Всем привет! Ищу в интернете прямоток на данный мот. Не могу понять какой подходит... Не могли бы вы поделиться ссылочкой на прямоток который подойдёт мне? Заранее спасибо!)
Вчера после работы впервые выехал на моте из гаража. Ну что сказать, на мотоцикле не ездил лет 10 точно, поэтому навыки конечно уже не те :) Но на светофорах не глох, особо вроде не тупил.
Еще пару выездов таких и поменяю масло наверное.
Поменял подшипники в  переднем колесе.
Общая информация:
Японские подшипники 6201 2rs обошлись мне 210р за штуку.
Процесс:
Сначала выбивал со стороны спидометра, выбил, но без внешней детали. Сколько пытался ее выбить не получилось. Надоело, решил выбить другой, он вышел без особых проблем. При съеме сальника будьте аккуратны он дубовый - если вы не хотите его менять. Снова начал пытаться выбивать внешнюю деталь, зубилами(или как-то так) в итоге надоело. Хотел найти санетехническую трубу и выбить, но нашел более тонкую длинную ось, и с помощью нее довольно легко выбил.
ПыСы: Грел колесо, эффекта не было.
Вставил новые подшипники за минут 5. Нагрел 1 сторону вставил рукой без каких либо проблем. Взял молоток приставил и стукнул по молотку кувалдой, чтобы уж наверняка. Со вторым такая же история.
Скорей всего подшипник разбило из-за восьмерки :(  :unsure:
Вот этот карбюратор на наш подойдёт? http://m.aliexpress.com/item/32224324732.html
Должен подойти.
