Вопрос
Решил прикупить себе мотоботы на новый сезон.
Присмотрел себе вот такие:
 Хотя сомневаюсь что дойдут. Да и защита вроде бы похуже. Хочется уложиться в 4000 руб. за все про все.
  • Ответы 588
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
не согласен!!!!!!!!!пробить можно что угодно :D  :D  :D
Кирзач - не "что угодно", его так тока если пулей пробить можно B)
:D :D :D
  • 0
Так это не кроссовый мотобот, это туринговый SPEED с алиэкспресс
В исходнике написано, что мотобот, ну да бог сним совсем.
Это я чисто потроллить. Уж больно вы тут все серьёзны ;)
  • 0
Это, между прочим похоже, на противотанковую бронебойную березу, секретное русское оружие времен ВОВ. Так что мотобот здесь не показатель
  • 0
тогда такие нужны.....тут подошву ничего не возьмёт!!!!!
  • 0
Вот это боты так боты. Как раз чтоб кикимору очаровать и потом от лешего отбиваться
  • 0
Самые дешевые боты с шарниром которые мне известны это Forma Terrain TX.
Последний раз когда я смотрел цены они стоили 15 т.р. Из бесшарнирных - совсем немного дешевле стоят Fox Comp 5, примерно столько же стоят Gaerne GX-1, Alpinestars Tech 3 вроде даже немного подороже.
Альпинстары в руках не держал, но Фокс и Гаерне горзадо мягче чем Forma Terrain TX. И на ощупь в них никакой защиты от скручивания не обнаружено. Вообще они выше голеностопа довольно мягкие все. В голеностопе стенки мотобота можно пальцами друг к другу сдавить. Хотя Fox Comp 5 мне понравились как сделаны и как на ноге сидят.
Считаю, что за 15 т.р. однозначно лучше взять Форму. Они в целом жестче. Ну я уже не раз это писал.
  • 0
Мож кто подскажет: от постоянного мотыляния киком начала протираться подошва в одном месте, обазовалась внушительная канавка. Чем можно залить, завулканить?
  • 0
Думаю лучше всего подскажут в хорошем крупном ателье типа "химчистка-ремонт-бытовые услуги". Там сидят опытные дядьки с серьезным оборудованием.
  • 0
На кик садовый шланг, если мотобот сильно поврежден - сверху заплату из чего-нить крепкого, например куска пластика (если есть навыки штопанья капроновыми нитками...) ну или в ателье
  • 0
у кого fox com 5 16года?говорят они маломерки? 42 кроссовки, брать 43?примерить возможности нет.по возможности развёрнутый ответ.
  • 0
У меня Фокс Комп 5, год выпуска не скажу, но не 16 точно.
Маломерки, факт. У меня нога 27 см по линейке, а боты аж 46 (!!!) размера. Или 12 американский. Подложил войлочную стельку и на тонкий носок нормально.
Вот только с ботами я погорячился. В чачу не езжу, да и просто в лес в общем тоже... Думаю, на что их заменить..
  • 0
спасибо
  • 0
В качестве микро отчёта.
Искал себе боты для ежедневного мотания по городу, периодических мотопоходов на природу без откровенной жести и эпизодических дальнячков. Выбор сузил до нескольких моделей бренда Forma: Terrain TX, Terrain TX Enduro, Terra, Adventure, Boulder.
Затем исключил Terrain TX, Terrain TX Enduro и Boulder из-за отсутствия водонепроницаемой, но дышащёй подкладки. Мне очень важно чтобы ноги не промокали и не взмокали в пути под дождём или просто по мокрой дороге. Можно конечно исправить этот недостаток "гольфами" с мембраной, но я не любитель этого. Boulder, в добавок, обладает посредственной и, как я понял, весьма специфической для мототриала защитой.
Долго выбирал между оставшимися Terra и Adventure. Terra крепче и обладают существенно большей защитой. Но Adventure весьма легче, мягче и гибче, а потому более комфортны при ходьбе и долгой носке. Взял в итоге Terra. Не сказать что я в восторге и на 100% ими доволен, но они меня устраивают. Единственное с чем приходится мириться - это некоторый дискомфорт из-за некоторой дубовости. Есть небольшое неудобство при ходьбе по лестницам. Но это всё плата за повышенный уровень фиксации и защиты, никуда тут не денешься. В остальном отличные боты за свои деньги.
  • 0
ботомоты мне сёдня пришли! нравятся....а как в деле - посмотрим...
Озвучка конечно ахтунг :ph34r:
Боты видимо первые, что столько восторга :D  Пластиковые замки, дермантин.. дальше можно не продолжать.. Ну если по цене мавериков тыщ за пять, то норм, а ибо дешевле уже только кирзачи. Но я бы все равно даж за пять не купил. Боты с али?
  • 0
естесно первые, после кросовок ваще огонь. боты с тао.
  • 0
Ну если после кроссовок, то однозначно.. огонь :D
боты с тао.
Одна фигня.. Чего стоили?  Такого начального уровня боты в Питере тыщ так за 8-10 можно взять думаю. еще и с именем . Был ли смысл безродные заказывать с риском что не подойдут?
Ответить на вопрос...
