Косяки конструкции продолжаются. Чтобы поменять лампу фары, надо полностью открутить регулировку и отодвинуть фару. иначе лампа упирается в трубу на которой стоит приборка. По этой же причине не отрегулировать фару. Она в небо светит.
 Воздшный фильтр не поменять пока не снимешь блок управления зажиганием. А он сцуко  прикручен снизу. Или надо весь корпус фильра снимать.
странно почему тебе продали так дёшево , на сайте у них 84330р ...
Брал по акции со скидкой 10% с 5 по 8 сентября!
з.ы. у кого опыт с ксеноном есть? что лучше поставить?
Из бюджетного, корейский Sho-me 4300К. У меня на машине стоит такой, светит классно.
Везёт-же некоторым! Почти цена Ирбис XR250R в начале сезона! Поздравляю. По звуку на видео(
) очень похоже на задушенную выхлопную систему. Не проверяли ещё?
Не проверял ещё, но светил фонариком в глушитель, похож внутри на прямоточный, но выход газов явно заужен.
Я свой отдал на то и исправление косяков в барнаул. посмотрим че обратно пришлют))) и работает ли гарантия
первое то 500 км зарядили 1200р и свое масло.
из косяков написал что не работает датчик топлива, неисправен аккум, фара светит в небо и что плохо заводится на горячую с лапки.
хз не помню. яж говорю на завод отправили, в магазе где купил говорят что сами не чинят. аккуум обычный мотоциклетный. он даж не стартерный вроде. мне в него какойто дурачек болт железный вкрутил вместо пробки пластиковой, потеряли походу.
Какие такие глобальные проблемы возникли, что на завод отправили?
Аккумулятор обычный 7А, стартерных аккумуляторов не бывает, акк можно было зарядить, а датчик заказать  с завода, чем катать мотоцикл туда сюда.
Зачем мне что то заказывать если он на гарантии? А аккум сдох яж писал почему.
С фарой я так понял конструктивный косяк, а с лапки то зачем его заводить?
А зачем лапку тогда с завода прикрутили ? )) А зачем выше понятно))
Заводской аккум, я так думаю, лучше сразу менять на гелевый, при падениях электролит вытекать не будет.
Самое главное всё проверить и настроить после покупки , а именно : зазор в клапанах, зажигание  и карбюратор, тогда и с кнопки и с лапки с пол оборота будет заводиться и работать как часы.  сомневаюсь что на заводе у китайпрома клапана регулировали !   Грамотно настроенный мотик будет летать как пуля и не важно китай это или япония!!!
У меня с лапки заводится.
У меня тож на холодную с пол пина а на горячую плохо.
Он на гарантии, начнешь сам везде крутить и слетишь  нее)) по этому я никуда не лазил.
А что там можно с зажиганием сделать? Там блок зажигания без каких-либо регулировок.
