Fly099 Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 А вот вам и датчик температуры. ;) можно вкорячить куда угодно (если руки на месте) :) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Если инжектор мутить, то без него никак. По идее надо в блок или голову внедрять.Но поскоку термостат у нас вроде тоже отсутствует, тогда можно и в шланги. Цитата
giga22rus Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 А вот вам и датчик температуры. ;) можно вкорячить куда угодно (если руки на месте) :) оно вместо щупа. че там покороче нет чтоль Цитата
giga22rus Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 вот http://ru.aliexpress.com/item/Blue-LED-2-52mm-Digital-40-120-Celsius-Water-Temp-Temperature-Gauge-Water-Temp-Car-Temperature/1690540240.html http://ru.aliexpress.com/item/Water-Temperature-Meter-Gauge-with-Sensor-for-Auto-Car-2-52mm-40-120Celsius-Degree-Orange-Light/1765641913.html Цитата
GennadiyKul Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Кстати, а что делает вторая кнопка на приборке? Цитата
giga22rus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 сбрасывает счетчик)) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Мда. Головы у инженеров не к тому месту пришиты. Нах спрашивается, если он ключом сбрасывается? Цитата
Fly099 Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 вот http://ru.aliexpress.com/item/Blue-LED-2-52mm-Digital-40-120-Celsius-Water-Temp-Temperature-Gauge-Water-Temp-Car-Temperature/1690540240.html http://ru.aliexpress.com/item/Water-Temperature-Meter-Gauge-with-Sensor-for-Auto-Car-2-52mm-40-120Celsius-Degree-Orange-Light/1765641913.html согласен этот получше будет Цитата
giga22rus Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Мда. Головы у инженеров не к тому месту пришиты. Нах спрашивается, если он ключом сбрасывается? думаю не у инженеров)) а у подключальщиков Цитата
motobot40 Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 А вот вам и датчик температуры. ;) можно вкорячить куда угодно (если руки на месте) :) Тогда уж лучше такой масляный щуп http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Motorcycle-Engine-Oil-Thermometer-w-Dial-for-Universal-Motorcycle-Multi-Color/1647385467.html Цитата
giga22rus Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 А где нам фильтр воздушный брать? Цитата
Tymmmi Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Вот для сравнения видос разгона XR250. Качество не очень и машина выскочила, но примерное представление можно получить. Если вкратце - сливает по полной:) Цитата
Tymmmi Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Этот раз был не очень удачным но в среднем получается секунд 12.. Печалька Цитата
GennadiyKul Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 А в чем печалька то? Это для других целей мот. Цитата
Fly099 Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 А где нам фильтр воздушный брать? где то читал что вроде как фильтр от Явы подходит. а вообще думаю не проблема на сайте у офицалов купить. только явовский дешевле будет Цитата
Fly099 Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Тогда уж лучше такой масляный щуп http://ru.aliexpress.com/item/DIY-Motorcycle-Engine-Oil-Thermometer-w-Dial-for-Universal-Motorcycle-Multi-Color/1647385467.html так то всё бы ничего, вот только дисплей до приборки фиг дотянешь !!! Цитата
Tymmmi Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 как то радиатор опасно торчит.. не страдает при падении? по идее бы его вертикально сделать))) Цитата
giga22rus Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Он за пластиком, сначала надо его раздолбить )) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 13 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2014 Упал два раза. Раз на товарища( прикольно так барахтался под ним :-)), и разок сам по себе. Все цело. Вчера выкинул сюрприз. Стоял неделю на улице и не завелся. Опаа. Искра есть, топливо есть. Свеча сухая. Отвернул крышку поплавковой и поставил обратно. Завелся с полоборота. Карбам, все же надо менять. Цитата
