На форсаже 30 сил на стоке, ущербный карбюратор за тыщу рублей и такие же ущербные подвески
Зачем писать, если не знаешь то? Карб кстати там более менее, умеючи можно ездить спокойно, на заднем в лёгкую поднимается. 30лс написано для того, чтобы налог поменьше был.
Вот тебе два графика, обработанных уже. Первая таблица полный сток, вторая установка карба ФЦР + выхлоп от  фмф
Сделал сегодня защитную сетку радиатора и приварил к маятнику пластину для крепления ловушки цепи.
Если это корректная обработка - это офигеть. Особенно спрямление момента наверху. Посмотреть осталось как у них будет с ресурсом и капиталками.
Ок. Ссылку можно от куда это ? Сомнительно конечно. Если это правда, то отличные показатели для
фан байка китайского.Ещё бы ему подвески японские и можно было в удовольствие катать, но это тысяч 90 вложить  B)
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2259&st=200
Похоже, отсюда.
Взято вообще из воздуха таблица. Источника найти не удалось. Слова человека что дал ссылку на неё в начале :
Примерно так должна выглядеть характеристика двигателя стандартного Forsage 450, придушенного карбом и выхлопом."
Пришел от бандита фильтр. на сантим длинней гад ((
Наш вот наверно http://ru.aliexpress.com/item/zongshen-loncin-lifan-shineray-150cc-motorcycle-air-filter-chooper-accessories-free-shipping/1958011943.html
попробуй в любом мото магазине померить наш с фильтром от JAWA 638  должен быть один в один !
круто !  тоже нужно такое сделать , решотку то точно нужно а то я уже её покоцал никуда не выезжая, вилку когда снимал замял радиатор ((  так что защита нужна однозначно !!!!  да и ролик натяжителя цепи тоже ВЕЩЬ!!!    тоже буду мутить но ближе к лету.  скинь потом конечный результат. интересно посмотреть !! )
Всем доброго времени суток!
Вчера стал счастливым, а счастливым ли? Все таки счастливым обладателем Racer Crossrunner RC250NC-GY8 коричневого, да да Вы не ослышались коричневого цвета! Сам был в шоке, но когда увидел влюбился, цвет шоколада!!! Сборка идет полным ходом ( брал в ящике зв 82000) цена после заказа 01.12.2014 поднялась на 1300.
Сразу выявились косячки карб был под бензокраном и газ не работал (развернули). Собираю с друзьями. Замучались отгадывать как снимается сидение - оказалось оно на 2 болтах. Думали, что оно на защелках обыскали мот раз 10!
Аккумулятор оказался обслуживаемым и не заряжённым. Благо есть зарядник все решил лось в течении часа.
Лапку тормоза ставили минут 30. В итоге оказалось, что не хватает п-образного крепежа, надо будет воять либо покупать.
Также надо затягивать задний аморт, гуляет от нажатия руки. Подскажите где брали соответствующий ключ?
Ну а по большому когда завели радости не было предела, рюмки три выпили!!! Да и звук басовитый, или мне показалось?!
Поздравляю!!))  нас всё больше и больше, тоже не давно тока собрал свой. у меня аккумулятор был сухо заряжанным, залил его , постоял минут 30 и всё , медленно но крутил, нужно тоже подзарядить )  с лапкой тормоза вообще никакого гемора небыло, поставил , шпонкой зафиксировал и всё. Задний аморт тоже никакой, полюбому нужно менять а то при нажатии на него как бололалясикайка прыгает обратно!!! пружину у него ещё не пожимал не разжимал, думаю лучше не станет, мы сребятами выше обсуждали что с амортом беда.  менять его нужно !!!!
Поздравляю! Тоже купил бы таким цветом но не было:( а звук очень резкий и на ходу неприятный, надо будет чего то думать
Кто будет заводить послушайте есть ли цокот с правой стороны двигателя после нагрева? У меня что то стрекочет думаю может кольцо лопнуло
Пару недель назад купил расширительный бачок от квадрика В Мотобуме. Вообще я у них спрашивал именно для Crossrunnera, там сказали что именно для него пока нет, но они все одинаковые и этот подойдет. Оказалось на штатное место просто так не подошел. Он оказался примерно на 5 сантиметров больше, чем должен был быть... Пришлось сделать небольшой кронштейн. В результате на моем моте теперь есть расширительный бачок.
Тема прет ))
А я разобрал фару и влупил линзу  с ксеноном. Не хочу слепить народ ))
А как ставится линза? Она же вроде больше отверстия под лампу...
